Ремонт телевизора supra ctv-21003
Dimo3000
Сообщение Dimo3000 »
Доброе утро! :) Сломался телевизор. При включении, он показывал:
После замены электролитов во вторичной цепи БП, ничего не изменилось. Поменял Микросхему КР LA78141 на LA78041. Экран стал работать полностью но вместо синего экрана, белый. И по прежнему уходит в защиту. Напряжения следующие: на ТДВС - 115 вольт, 5 вольт есть, 8 вольт есть, 24 есть, 12 есть. Ничто не завышено.
Может ли он уходить в защиту, если не исправен транзистор СР? Транзистор в БП греется. И на СР греется. Перед каждым осмотром и пайкой, выпаиваю ТДВС. Дорожки все целые. Пропаял что смог. При защите, пропадает напряжение на транзисторах 5 и 8 вольт около Аудио усилителя. Схема прилагается. Заранее спасибо!
http://archive.espec.ws/section692/file21066.html :)
Dm7203
Re: Ремонт телевизора supra ctv-21003
Сообщение Dm7203 »
LA78041 и LA78141 насколько видно по даташиту имеют разную цоколевку
Так что нельзя просто впаять её на место старой , а по параметрам вроде бы схожи .
см.фото
Сама МС КР скорее всего не причем .
Была подобная проблема - решилась заменой маленького электролита в обвязке Кадровой МС .
Микру поставьте ту ,что была раньше ( 78141 ) , и замените кондер C304 100u 35v на 3й ноге ( PUMP ) , должно помочь :)
P.S Странно что на схеме нарисована LA78041 а цоколевка как у 78141 :dont_know:
Койково
Сообщение Койково »
Dm7203 какой-то datasheet у вас неправильный.Взаимозаменяемые они.Dm7203 могу даже точнее сказать,слева у вас LA7841,а не LA78041.
Dimo3000 писал(а):Перед каждым осмотром и пайкой, выпаиваю ТДВС.
:shock: :shock: :shock:
Dimo3000 кроме белого растра, ЛОХ наблюдается?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Да нет же , вот они ДШ , смотрите сами , LA78141 и LA78041 .
LA78141
LA78041
Койково
Сообщение Койково »
Dm7203 не буду многословным, думаю datasheet от SANYO поверите.
LA78041.PDF
(149.79 КБ) 693 скачивания
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
А вот здесь все сходится :dont_know: , и вправду Д.Ш косой .
Dimo3000 писал(а):Может ли он уходить в защиту, если не исправен транзистор СР?
Если был бы неисправен транзистор строчной , то и картинки бы небыло .
Martin76
Сообщение Martin76 »
Белый экран - это практически всегда проблема с питанием видеоусилителей.
Dimo3000
Заменил кондер и поставил мс старую. Теперь вкл и быстро выкл, и так 3 раза. картинка не успевает появляться.
Может МС КР поставить 041?
Dimo3000
теперь сгорает V311
mikes357
Сообщение mikes357 »
Приведенные напряжения в первом посте - это после стабилизаторов, а другие?
