Доброго вечера!
Очень заинтересовала конструкция, автору респект! Это мой первый STM, так что простите если не то напишу. Есть нестыковка схемы и LAY. Я буду разводить свою LAY ( потом выложу ), нужна точная схема
1. по схеме Vbat, VDD1-4 вместе и 4С по 2mf
на плате Vbat, VDD2-4 вместе и 1С 1mf, VDD1 отдельно и 1mf
2. Для чего входа PA10-Rx3 и PA9-Tx3
3. на плате PB7, PB4, PA11 на VSS, на схеме этого нет
4. Что обозначает HL1 c PC9, ипочему на плате(а на лицевой панели тоже св.диод)
5. на плате: PB15, PB5 на MOSI
не схеме: PB15 на MOSI
на плате: PB13, PB0 на SCK
не схеме: PB13 на SCK
6. PC4 на D\C что это, нигде не указано
7. на плате PC14 - SPS_1WIRE стабилитрон стоит не понятно( не правильно), на схеме его нет
подробней, если можно, как заменить MAX2165 на TL431(на кашмардроме MAX под заказ 58 гривен
а если LK112M33TR заменить LD1117(есть 1117 на 3.3v)
И опишите установки в меню, плизз!
И большая просьба, подробней процесс наладки(калибровки)
