Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение romuald »
radetskey писал(а): И как выставить комнатную температуру?
Нужно отключить нагреватель от сети. У меня комнатная не выставилась - показало на индикаторе 88, переменником докрутил до 54 а дальше три прочерка (видать зависит от используемой прошивки ). Буду калибровать при 350. Правда пока насадок нет, поэтому торопиццо не буду...
Сообщение Yuretskok »
Я подбором резисторов добился примерно комнатной.
Сообщение romuald »
Yuretskok писал(а):Я подбором резисторов добился примерно комнатной.
А можно уточнить какими резисторами подстраивали...?.. а то у меня один штатный на 100 кила.
Да их там два на сто кОм.
Сообщение radetskey »
Yuretskok писал(а):Да их там два на сто кОм.
Как я понимаю резистор на входе опирационника выставляет температуру на холодную а тот что на 100 ком этот руководит коэффициентом усиления и выставляет температуру при нагреве (подключенный нагреватель).
У меня при старте 0 и не получается выставить комнатную температуру и че с этим делать? Не пойму.
Сообщение romuald »
Я писАл выше, что у меня с комнатной температурой фена. Ща попробую откалибровать на 300 градусах, правда фен пока без насадок...посмотрим, что из этого получится..
Спустя полтора часа:
Не хватает регулировки потенциометра R5...разница показаний тестера (с термопарой) и индикатора 20 градусов (+/- 3) придется подбирать R4, он у меня 62 К хотя на схему паяльника ставил 82 К. Поэтому наверное и комнатную не смог выставить.
Последний раз редактировалось romuald Ср янв 28, 2015 15:11:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Victor_P. »
Далась вам эта комнатная температра. Больше в комнате температуру померять нечем, кроме как феном?
Добейтесь, чтоб в рабочем диапазоне +/- правду показывал, этого достатчно.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение romuald »
Ну я собственно к этому и пришел. Откалибровал на 300 градусах +/- 3 градуса и чтоб на подставке стабильно выключался вентилятор при 50 градусах, хотя на выходе фена уже примерно 36. Так и оставлю пока, так как насадок нет. С насадками еще раз попробую для пущей верности, хотя не думаю, что как-то изменится что-то.
Сообщение zarkady »
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как можно переделать фен под ИК подогрев, или дайте какую-то литературу. Зарание спасибо!
Сообщение zarkady »
к примеру
Паяльная станция.rar
(180.85 КБ) 369 скачиваний
Victor_P. писал(а):Далась вам эта комнатная температра. Больше в комнате температуру померять нечем, к
Я, при изготовлении полностью своей ПС (взята общая идея с публикаций на радиокоте, а схема и программа- своя), собственно - так и поступил- отрегулировал только "рабочую зону" от - примерно от 250 до 350 градусов..
Сообщение zarkady »
АлександрЛ. Есть просто дисплейные модуля которые надо срезать и компаунд который надо срывать, а два устройства в это время не выгодно изготовлять .
Сообщение Yurik2304 »
Наконец-то и я доделал свой апарат.Думал поставить обычный транс,но не проходит по высоте,пришлось делать импульсный бп.Где- то на форуме читал о них не очень хорошие отзывы,но на удивление все работает просто отлично.Просадка напряжения при включении полностью холодного паяльника относительно не большая-2В.По мере разогрева выравнивается и остается в пределах 0.5В.Станция работает стабильно,вч наводок не наблюдается.Как и упоминалось паяльник разогревается достаточно быстро, сек 30-40.Короче очень доволен,спасибо за проект.Единственно сильно протупил,разьем для паяльника сделал не с той стороны,ну да ладно может когда нибудь поменяю. :)
(139.81 КБ) 1052 скачивания
Еще пару фоток.
(98.05 КБ) 970 скачиваний
(143.1 КБ) 853 скачивания
(164.85 КБ) 897 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Yurik2304 писал(а):разьем для паяльника сделал не с той стороны,ну да ладно может когда нибудь поменяю. :)
Разъём обязательно поменяйте,не надёжный разъём может в любой момент вылететь из гнезда :) .
Имел в виду,что переставлю разьем с правой стороны на левую,а то в даном случае кабель от паяльника прекрывает кнопки,а по надежности он меня полностью устраивает.Таким разьемом даже сделал подключение автомобильного компрессора в котором ток достигает до 15А и нормально все работает,а уж паяльник 100% выдержит. :)
Ну дело ваше,только потом не говорите что у вас пропадает контакт в разъёме :wink:
Сообщение ZyaK »
Товарищи, подскажите пожалуйста есть ли керамические нагреватели с термопарой, которые подойдут в паяльник от Lukey 702?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сообщение romuald »
Я заказал керамический (в паяльнике был нихромовый с термопарой), но китайци прислали не с термопарой а с терморезистором. И внести изменения в схему операционника была не большая проблема.
Сообщение Nimnul »
Yurik2304 писал(а):Имел в виду,что переставлю разьем с правой стороны на левую,а то в даном случае кабель от паяльника прекрывает кнопки
А не проще перевернуть гнездо вверх ногами?
