Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
igor1
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение igor1 »
уважаемые коты тоже делаю лабораторный блок питания из блока atx-300 но он почемуто не регулирует силу тока и незнаю как сделать шунт для него подскажите пожалуста
к561
Сообщение к561 »
проверяйте правильность монтажа для начала... Шунт можно из нихрома сделать, но температурный коэффициент сопротивления у него довольно высок, лучше из константана ,если найдете его .т.к у него он на порядок ниже. Кто-то из медной проволоки, но это вообще плохо. Я покупал заводской шунт, когда сам переделывал в лабораторник. Можете набрать шунт также из низкоомных резисторов в параллельном соединении,рассчитав ,получите нужное сопротивление. Можно попытаться поискать например еще заводской амперметр и оттдуда выдрать шунт и подогнать к своему по сопротивлению ....Варианты есть, выбирайте подходящий для себя.
igor1
Сообщение igor1 »
нашел шунт от советской цешки поставил толстый маленкий кусок шунта он из трех частей но изменений никаких
вот по етой схеме делаю
(22.23 КБ) 1190 скачиваний
igor1
Сообщение igor1 »
igor1 писал(а):нашел шунт от советской цешки поставил толстый маленкий кусок шунта он из трех частей но изменений никаких
жизнь как электричество: С напряжением встаешь с сопротивлением идешь на работу, весь день искришь наэлектризованный приходишь с работы а потом вырубаешься
makks
Сообщение makks »
Igor1, рисунок Вашей схемы плохо читается. Есть более качественный?
Насколько помню такой схемы тут не было. Может лучше взять одну из тех, что напечатаны в данной теме и неоднократно повторены?
igor1
Сообщение igor1 »
Всем здраствуйте дело в том что у нас в городе не купить такой микросхемы тут есть похожая на эту схема в теме" Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП"там используется счетверенная оу у меня на схеме упрощенный вариант попробую загрузить картинку получше* напряжение плавно регулируется от0 до23вольт а сила тока никак правда пытался зарядить аккум от шуруповерта, 12в 1,5а надо ток150ма при зарядке выдало зразу 8,3аи быстро пошло вниз регулировка силы не работает ни больше не меньше думал проблема с шунтом это кусок от советской цешки там три части 2 с толще 1 тоньше взял толстый маленький кусок__ нечем проверить сопротивление у меня мульт dt830 показывает само мало 0,1ом вычитал в инэте скрутить нихром длинной три сантима поставил ничего не помогло вот напруга на тл494 1-2,7в 2-2,8в 3-3,04в 4-ничего но начинает пищать транс дежурки 16-0в 15-0в 14*13-4,9в 12-14,4в выходноенапр13,6в нагрузка резистор15ватт 120ом перемен резисторы 10ком вых кондецатор 25в*1000мк дроссель спаял продолжил вместе трех и двенадцати
вольтовые обмотки
(146.03 КБ) 1001 скачивание
(192.58 КБ) 949 скачиваний
makks
Сообщение makks »
Для начала внимательно проверьте монтаж и измерьте сопротивление шунта. Мультиметром сопротивления меньше 1 Ом напрямую нормально не измерить. Поэтому берем блок питания (желательно с регулируемым напряжением), вешаем на него нагрузку такую, чтоб по закону Ома ток получился 10 Ампер. Не забываем о допустимой рассеиваемой мощности нагрузки (ток умножить на напряжение). Если блок столько не выдает - делаем максимально возможный ток. Далее в разрыв подключаем испытуемый шунт. Все соединения должны быть надежными, в противном случае контактное сопротивление может стать больше измеряемого и толком ничего не измеришь. Далее в разрыв подключаем амперметр и дожидаемся стабильного значения. Если есть еще мультиметр - подключаем его в режиме вольтметра к шунту и меряем падение напряжения. Если нет второго, можно вначале измерить ток, а затем напряжение. По падению напряжения и току считаем сопротивление шунта (снова закон Ома).
Далее подгоняем сопротивление шунта к нужному. Укорочение уменьшает сопротивление, Утоньшение - увеличивает.
Если переменник б/у - проверить омметром нет ли обрывов при вращении. Проверить напряжения на переменнике регулировки тока. На крайних выводах должны быть 0 и 5 В в любом положении переменника. На среднем выводе напруга должна плавна меняться от 0 до 5 при вращении. На к.15 напряжение тоже должно меняться от нагрузки и положения регулировки тока.
igor1
Сообщение igor1 »
Спасибо за совет буду пробовать что получится напишу и подскажите пожалуста как подключить диодный мост из диодов шоттки есть три штуки 28-200 или простых диодов есть диоды д243-242 ели можно с рисунком а пока подключил вот так при подключении нагрузки транс пищит и все сильно греется нагрузка аккум от шуруповерта
(190.41 КБ) 830 скачиваний
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
Только Шоттки, 242- низкочастотные.
И подключение непонятное- неправильное. Если полный мост, то и собирай по схеме моста, а радиатор на аноды не стоит. Как раз, одну сборку анодами к концам обмотки, катод на плюс, а два других к этим концам обмоток уже катодами, а их аноды все вместе (4 вывода), и на минус.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
makks
Сообщение makks »
д243-242 низкочастотные - в импульсной схеме не пойдут
Что за "зверь" такой 28-200? Дайте полное наименование с буквами.
3 сборки можно соединить в мост например так
igor1
Сообщение igor1 »
Всем доброго времени суток комп сломался не мог выйти в инэт , диоды BYQ28X series соединил так потому что у транса три выхода там на рис недорисавал общий провод чтоб выдержали напругу больше, С девайсом почти разобрался; сделал шунт из нихрома 0,8мм скрученным вдвое получило 52мм длинны; ток начал регулироваться проблема была в контакте на регуляторе плохо припаял и опять не все гладко при регулировке тока (убрать ток на ноль) напряжение тоже ноль или тока больше и напряжение тоже становиться больше, а регулятор напряжения не регулирует напряжение это при подключении нагрузки , без нагрузки напруга регулируется хорошо вот такой ребус подскажите пожалуста можно ли заменить lm 358 на lm393 и lm324 на lm 339 вроде схемы подключения и выводы одинаковы ,спасибо за схему с диодами буду пробовать Сегодня подключил аккумулятор выставил 13в -2а через пять мин взорвались высоковольтные кондецаторы 680мкф-200в с большим выделением дыма заменил их и опять все заработало
(12.46 КБ) 819 скачиваний
byq28x-200.pdf
(40.88 КБ) 584 скачивания
makks
Сообщение makks »
При таком соединении сборки (как на Вашем рисунке) допустимое напряжение остается прежним, но увеличивается вдвое допустимый ток. То же можно получить, если просто соединить 2 сборки параллельно (одинаковые выводы с одинаковыми). Ваша сборка может отдавать ток до 10 А, соответственно 2 соединенных сборки - до 20 А. Допустимое напряжение этих сборок - до 200 В.
Если будете делать мостовое соединение, средний провод трансформатора нужно отпаять и оставить "висящим" в воздухе. При мостовом соединении напряжение увеличится раза в 2.
Все перечисленные микросхемы - ОУ общего применения с аналогичными параметрами, но надо смотреть - на некоторых могут быть открытые выходы, а на других "притянуты" резисторами к шине питания.
Силовые кондеры просто так не бахают, внимательно проверяйте монтаж, особенно силовую часть. На месте ли резисторы, параллельные кондерам?
artru
Сообщение artru »
Первое зарядное по этой статье собрано три года назад. Решил сварганить ещё одно, по схеме RAW. Блок переделан по АТ. Ток регулируется. Напряжение на выходе 15В регулируется . Нагрузка - автолампа 50Вт. Но всё только при внешней подаче питания -12в на ТЛ. С трансформатора, после диодной сборки, напряжение 14,8В вместо 20 -28В. При уменьшении тока, стало быть и напряжение падает - на ТЛ не подаётся питание.
Перепроверил всё. Не хотел задалбывать на ветке тупыми вопросами. Пришлось. Может быть кто-то намекнёт, из собственного опыта... Почему низкое напряжение?
Angelus
Сообщение Angelus »
artru У тебя похоже нет дежурного напряжения.
Там есть отделенный блок питания, (маленький трансформатор и тд) с него получается +5V и 15-30V для питания TL494.
Стабилизация там как правило на оптроне и TL431. Может что-то выпаял нужное?
P.S. У меня не давно накрылась TL431 запускал с аккумулятора)
artru
Сообщение artru »
Angelus писал(а):artru У тебя похоже нет дежурного напряжения.
У меня не АТХ а АТ. Дежурки нет. Самозапуск. Судя по всему у меня не успевают закрываться ключи. Амплитуда на противофазных обмотках выходного трансформатора высокая а после сборки падает. Я думаю из-за наложений противофазных сигналов. Вот и прошу совета.
к561
Сообщение к561 »
Когда ключи не успевают закрываться , то случается пробой.... А вы проверяли диодную сборку выходного выпрямителя и все что около него? :)
artru
Сообщение artru »
к561 писал(а):Когда ключи не успевают закрываться , то случается пробой.... А вы проверяли диодную сборку выходного выпрямителя и все что около него? :)
Последнее что я сделал - это выпаял диодную сборку и проверил её. Целая. А что около неё - всё заведомо новое и перед монтажом проверенное. Единственное что не проверял так это транзисторы раскачки. Может быть поджаренные? Поменяю на новые. Хотя это, как мне чудится, не то. Ума не приложу.
к561
Сообщение к561 »
мелочей здесь нет. Надо их проверить.А лучше заменить.Чудес не бывает, сидит где-то бяка. Мур :shock:Диоды мелкие проверить на обратное сопротивление,могут уметь утечку. Хорошо бы осциллкой прощупать ТЛ и раскачку.
artru
Сообщение artru »
к561 писал(а):мелочей здесь нет. Надо их проверить.А лучше заменить.Чудес не бывает, сидит где-то бяка. Мур :shock: Хорошо бы осциллкой прощупать ТЛ и раскачку.
Да в том то и дело. Как же нам без приборов. Нам без приборов нельзя. На выходе ТЛ П-образные импульсы. .
На транзисторах раскачки сигнал примерно такой как на фото Lagun.
(151.29 КБ) 864 скачивания
к561
Сообщение к561 »
они должны быть покрасивее. Искажения может давать и нагрузка,те. раскачивающий каскад.Можно отпаять базы мелких транзисторов и снова посмотреть выходы 11 и 8. Это надо сделать с внешним питанием Тл.
