БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение scharik »
vladant писал(а):Вы фото начинки выложите. Обратноходовики более 200Вт не делаются. 3843 скорее всего в дежурке стоит.
Вот фото кишков 300W И 500W
Сообщение scharik »
На низкой стороне стоит супервизор WT751002 для контроля за 3мя напряжениями
300w
(203.55 КБ) 1009 скачиваний
(199.38 КБ) 808 скачиваний
Сообщение vladant »
Сообщение scharik »
Кто бы знал чтоб увидеть надо раскурочить ,а не хотелось бы .
Сообщение scharik »
(192.6 КБ) 777 скачиваний
Сообщение vladant »
scharik писал(а):Кто бы знал чтоб увидеть надо раскурочить ,а не хотелось бы .
"Чтобы что то отремонтировать, нужно сначала это что то сломать" :)) :)) :)).
Иначе никак. :roll: .
Сообщение scharik »
Перефразирую "Ломать не строить ,но денег стоит " Я не думаю что со стороны высокой части будет стоять 494 ,но чтобы удостовериться завтра сломаю .
Сообщение vladant »
Если она стоит на высокой, то всё равно к этому БП его приспособить не судьба.
Хотя там вроде бы трансформатор гальванической развязки рядом стоит.
Сообщение scharik »
Завтра просеку разобрав
Сообщение Сергей_74 »
scharik писал(а):Я не думаю что со стороны высокой части будет стоять 494 ,но чтобы удостовериться завтра сломаю .
По фото видно блочёк мощный, и по высокой стороне возможно стоит ккм, а не 494.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение vladant »
Просветите пожалуйста. Что за "ккм" такая, ни разу не слышал о такой.
Сообщение Alexeyslav »
Корректор коэффициента мощности, обязателен для всех мощных устройств - позволяет забирать энергию из сети начиная с 50В на накачку выпрямительного конденсатора, благодаря чему потребление энергии в течении периода происходит более плавно. одновременно этот блок повышает напряжение до 400-420В и стабилизирует его, дальнейшее преобразование происходит в лучших условиях и с более высоким КПД поскольку диапазон напряжений гораздо уже.
Сообщение vladant »
Понял. Спасибо. Читал про такое. В реале ни где не встречал правда :cry: .
Просто думал "ккм" это микросхема такая.
Сообщение scharik »
ВОТ РАЗОБРАЛ
(193.2 КБ) 927 скачиваний
Сообщение scharik »
(83.48 КБ) 726 скачиваний
(28.27 КБ) 756 скачиваний
Сообщение scharik »
Обдумавши ваши сообшения господа решил делать вот это http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1851 Без заморочек по поводу применения ИБП. Из моих не получится ,а простой транс стоит дешевле любого ИБП .
Это же линейный... греться будет как кипятильник, на транзистор нужен будет приличный радиатор и активное охлаждение.
Сообщение vladant »
Даже на два транзистора. Там зачем то КТ825 и КТ827 последовательно стоят. Наверное чтоб площадь охлаждения увеличить :) .
scharik Если нет готового для переделки, сделайте лучше полностью самодельный. Здесь были варианты полностью на одной печатке и БП и МК.
Ну а вообще то Вам видней.
Сообщение scharik »
(187.88 КБ) 539 скачиваний
vladant собираюсь делать на этом
Сообщение vladant »
Это же опять обратноходовик.
Я вот об этом варианте говорил. 33 страница.
kos_rus писал(а):Мое чуда в корпусе G768 из БП 250W. Печатная плата под SMD и схема в архиве.
Сделать один канал.
Под дип то же попадался. Не помню на какой странице.
