Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы электроника Г9.02
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 2 из 10
[ Сообщений: 194 ]
Автор
Сообщение
marges
Заголовок сообщения: Re: электроника Г9.02
Добавлено: Пн дек 10, 2012 19:10:33
vbfbk2020
Добавлено: Пн дек 10, 2012 19:17:38
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 20:00:32Сообщений: 2471Откуда: Ижевск
Так в этикетке написано, 1,5В. Переменка.
_________________ Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
marges
Добавлено: Пн дек 10, 2012 19:23:32
ааааа, тормоз :-D 1 в = мало, как поднять?
vbfbk2020
Добавлено: Пн дек 10, 2012 19:47:19
Карма: 13
Смотри пайки вокруг силового транса, возможны кольцевые трещины. Но, скорее всего плохая пайка выводов обмотки транса к контактным лепесткам.
marges
Добавлено: Пн дек 10, 2012 22:29:46
пропаял все что не нравилось - напряжение 1.1в теперь вроде не моргает, будем наблюдать.
murat87
Добавлено: Вт дек 11, 2012 15:17:18
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Пт июл 29, 2011 11:05:43Сообщений: 517Откуда: Самара
ждём результатов)
_________________ Не то время, не та жизнь, думаешь сам. Не верь словам, что сказаны устами суки. Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам, Оставил там часть сердца на поруки.
marges
Добавлено: Ср дек 12, 2012 19:00:05
второй день - полет нормальный
murat87
Добавлено: Чт дек 13, 2012 06:46:48
значит победа )))
поздравляю
marges
Добавлено: Пт дек 14, 2012 08:11:35
спасибо
ДимонСБК
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 15:01:18
Здравствуйте. Сломались такие же часы (уронили случайно). Вроде работают, но медленно переключаются лампы, т.е. время тормозит. И когда подстраиваешь тоже медленно переключаются. Подскажите в чем может быть проблема. За ранее спасибо.
Дмитрий М
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 17:12:59
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 762
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30Сообщений: 6591Откуда: Москва
Кварц стрясли или RC цепи вокруг него. Кварц менять, монтаж проверить.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
watchmaker
Добавлено: Вт дек 09, 2014 22:37:05
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Зарегистрирован: Вс ноя 15, 2009 23:13:59Сообщений: 2137Откуда: Харьков
Попались мне такие на базаре, 1979 года. Пошли, но в левом разряде постоянно светился сегмент "f". Проверял всё что можно, оказалось - транзистор в утечке (а тестором прозванивался нормально). Поменял на КТ361Г - всё работает, только точка и тире светятся непропорционально слабо. Лампа сдохла?
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
watchmaker
Добавлено: Вс дек 14, 2014 23:00:43
Карма: 34
Поставил вместо ИВ-1 лампу ИВ-3А (при этом соединил нижние сегменты квадратиком) - горит ярче больших ламп. Таки лампа выгорела.
d7d7
Добавлено: Вт фев 03, 2015 21:53:07
Негорел сегмент на второй часовой лампе, после ремонта все нормально, но теперь часы спешат, 20 секунд=минута. Подстроечный крутил, бесполезно. Теперь в сутках 72 часаhttp://radiokot.ru/forum/images/smilies/icon_eek.gif. Куда копать?
watchmaker
Добавлено: Ср фев 04, 2015 14:03:41
Карма: 34
Кварц, конденсаторы (и резисторы) вокруг него, питание, 176ИЕ5. Менее вероятно - 176ИЕ3 разряда десятков минут.
AlkoPunk
Добавлено: Сб фев 07, 2015 13:24:38
Достанся данный сабж без силового трансформатора. Есть ли смысл городить импульсник? Или какой готовый транс взять.
watchmaker
Добавлено: Пн фев 09, 2015 23:16:31
Карма: 34
На питание чипов импульсник не проблема (токи там порядка миллиампера), а вот на накал нужно переменное (крайне желательно, хотя для вертикальных ламп не столь актуально, как для ИЛЦ) 1.4 В 1 А. Если получится - можно и импульсником.
AlkoPunk
Добавлено: Вт фев 10, 2015 22:17:00
Взял БП от роутера 12в 1А. попробую домотать накальную обмотку, а на 24в удвоитель.
watchmaker
Добавлено: Ср фев 11, 2015 01:57:23
Карма: 34
Точно, там же ещё 27 на аноды. В принципе 24 должно хватить, только ёмкость на выход побольше, чтобы не мелькало 50 герц.
AlkoPunk
Добавлено: Сб фев 14, 2015 17:25:01
Фигня полная получается. Видимо флайбековый БП не годится для таких экспериментов. Попробую полумост собрать.
Страница 2 из 10
[ Сообщений: 194 ]
