Проверьте пожалуйста плату
Сообщение RADAR62 »
goshanur писал(а): на плате ошибок как таковых нет?
Ошибок я не нашел. :tea:
Исправил под КТ315, потому что Вы не указали замену. :dont_know:
Удачи при изготовлении платы. :solder:
Сообщение -serg- »
martin0 писал(а):можно ли заменить этот конденсатор на металлопленочный 0.1
Вполне можно (для такой задачи мне нравятся MKP конденсаторы).
При такой разнице входного и выходного напряжений (21 и 12,6 вольт), у линейных стабилизаторов будет не высокий КПД,
ничего выходящего за грань допустимого, но греться будет прилично.
Хорошим решением было-бы использовать дополнительную обмотку на питающем трансформаторе ~12 вольт (или отдельный трансформатор).
Сообщение Level2 »
Подскажите,я правильно понимаю, плату которую я нарисовал при изготовление зеркалить не нужно ? А все надписи нужно исправить на зеркальные, иначе на плате они будут перевёрнутыми.
Сейчас у меня есть какие-либо принципиальные ошибки, которые могут затруднить изготовление платы ?
14.lay
(89 КБ) 439 скачиваний
(154.09 КБ) 517 скачиваний
(48.36 КБ) 476 скачиваний
Сообщение RADAR62 »
Level2 писал(а): при изготовление зеркалить
Нужно не нужно подумайте :))
Плату скачаю и проверю. :write:
Сообщение AlekseyEnergo »
Зачем выход со стабилизатора DA3 на переычку, при чем в одно отверстие, там же можно и так соединить было. Да и саму часть разводки стабилизатора, попробуйте переработать, что бы соединения были короче.
Ну а в общем я бы всю перерисовал, немного.
Зачем на С7 отдельная дорожка от входа - выхода
С6 и С7 полярные электролитические, а на плате не электролитические.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение RADAR62 »
Убрал резисторы 0.
Учтите замечания AlekseyEnergo, получится не плохая плата для первого раза.
Удачи.
14.rar
(50.71 КБ) 229 скачиваний
Вот моя версия
Не особо удачная, были бы другие компоненты было бы получше. Да и в программе этой около года не работал
14.zip
(25.63 КБ) 223 скачивания
Сообщение K.Vladimir »
Ребят, приветствую Вас!
Нужна Ваша помощь, критика, совет. Я немного имею азы и небольшую практику в их построениях.
Есть необходимость собрать (друг просит) инвертор в дом 12 - 220В, мощностью 400 или 600Вт (еще думаю, какому отдать предпочтение), чтоб он имел защиту от кз/перегруза на выходе и был стабилизирован (т.к. мой (собирал себе, 200Вт, и не имеющий защит) - спалил, оставлю на ремонт). Отдельно дополню схемой от глубокого разряда аккомы.
Нашел схему, но печатку найти оказалась очень большой проблемой(!) :dont_know: , поэтому печатку начертил сам. Рисую я в первый раз(!), и прошу Вас проверить на наличие "косяков" и "фэн-шуй" расстановки обоих вариантов, т.к. раньше скачивал с инета все готовое :)) .
*400Вт. Была печатка, собиралась мной в авто под усилитель. На ее основе, большую часть удалил и перерисовал под нужные мне параметры.
*600Вт. От А до Я - полностью самостоятельная работа. Прямоугольник - транс от ТВС (отечество), вместо кольца.
Еще, думаю дополнить инвертор схемой на 50Гц http://vip-cxema.org/index.php/home/blo ... azovatelya В статье также отсутствовала печатка и поэтому также самостоятельно рисовал и прошу Вас ее проверить :) .
Non progredi est regredi...
Сообщение dc-dent »
Приветствую вас, дамы и господа!
Совсем отупел под старость лет... :?
Сваял вот печатку под даташитовскую схему на LM317T. Всё тут ок?
(96.59 КБ) 372 скачивания
ох уж эти ваши тырнеты....
А еще бы лучше схему с дататшита картинкой и плату в формате LAY. Что бы сравнить. Но мне что то не нравится как нарисовано. по моему возможна ошибка, но не видя схемы не возможно точно сказать.
Сообщение -serg- »
dc-dent на пятой страничке такое затруднение уже пояснялось.
Я подрисовал платку исходя из вашего дизайна.
LM317.lay
Регулируемый стабилизатор по схеме от производителя LM317T.
(26.59 КБ) 393 скачивания
Сообщение dc-dent »
-serg-, спасибо!
Вот выходные кондерчики-то я и забыл... Ну и сильно посимпатичнее стало :beer:
А входной - конкретно в моем варианте не нужен, перед стабилизатором батарея в 30 000 мкф живет 8)
И ведь на 5 странице я был, только почему-то не узрел там постов по 317-ю ЛМ-ку, а щас зашел - и правда, все есть :facepalm:
З.Ы. Библиотечкой макросов не поделитесь? Я штук 5 разных скачал - все элементы какие-то уродские и половины ходовых нету
Сообщение -serg- »
У меня в Sprint Layout 5.0 библиотека полностью совпадает с выложенной в "Сундуке Кота".
Что-то подрисовываю сам (не часто впрочем), часто модифицирую под конкретные нужды, уже имеющиеся элементы (микросхема стабилизатора - TO220 с надписями выводов).
Иногда сохраняю приглянувшиеся компоненты при просмотре платок выкладываемых на форумах и статьях (например корпуса интегральных усилителей, кнопки, разъёмы).
Сообщение Максимка_Спали-симку »
Вот под усь на 2050 развел платку. Что скажите? Сразу скажу что упирался в то чтобы размеры были максимально компактными!
https://pp.vk.me/c625826/v625826826/174 ... Ns4NCA.jpg
https://pp.vk.me/c625826/v625826826/174 ... 2J0zxk.jpg
Сообщение vem566 »
А что говорить-то? Нормальная плата. Ошибки не проверял, а про компактность, так можно уменьшить раза в 1,5-2.
Сообщение 1dimon1 »
Не самый удачный вариант. Особенно нехорошо выглядит проводник к резистору идущий между ног микросхемы: большая вероятность замыкания. Плату можно уменьшить по площалди примерно на 3-ть. Много свободного места. Если нужны минимальные габариты - можно резисторы поставить вертикально и сделать растояние между выводами ну например от 2.5. до 5 мм... Но для первой платы - неплохо. Я помню блок питания, первый, раскидал на плату 10 на 12 см :), обычный на двух или трех транзисторах..... но тогда программ не было, была ручка и тетрадка в клеточку...
Сообщение fsem »
Максимка_Спали-симку писал(а):Вот под усь на 2050 развел платку. Что скажите?
Вот здесь:
https://www.google.com.ua/search?biw=13 ... B400%3B236
миллион вариантов платы под 2050, выбирайте, адаптируйте под ваши детали.
Парни, кто смотрел мои "произведения"? Кто что может сказать? Скоро приезжают запчасти, буду реализовывать уже в железе.
И попутно вопрос, тому кто знает, может, пока еще не поздно, перерисовать цепочку на усилителе ошибки под резистор с диодами под другую, доп. обмотку, для стабилизации :roll: ? Какому варианту отдать предпочтение?
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые Коты
Проверьте пожалуйста мою печатку под усилитель на германии. Печатка только под УМ
Схема
Amp_Germ.rar
Печатка
(15.29 КБ) 185 скачиваний
Сообщение martin0 »
-serg- писал(а):martin0 я подправил платку сообразуясь с положением фланца стабилизатора и габаритами деталей, дорожки в сильно токовых местах надо делать по шире и лудить по толще.
На всякий случай подрисовал диодный мост. С какой целью в исходной схеме стоит "паровоз" из конденсаторов? Можно обойтись одним но более ёмким. Более компактный вариант, с многооборотным резистором во второй вкладке.
Попробуйте провести свою оптимизацию, подвигайте детальки, скомпонуйте размеры и форму платы как нужно в вашем проекте.
собрал,но на выходе имею 19.3,с помощью подстроечника на 0,3 уменьшается.со временем напряжение падает.так и должно быть? и как получить нужные 12.6в из этого стабилизатора?
LM317T.lay
(55.69 КБ) 415 скачиваний
