Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
gruzochek писал(а):беру два кс133г на 3.3в стабилизации ставлю встречно катодами выдает 3.8в
Всё верно. Это и есть двуханодный стабилитрон. Хорош тем, что ТКС стабилитрона компенсирован ТКС диода (стабилитрон в прямом включении и есть диод).
gruzochek писал(а):а друг за другом 7.5в
Тоже верно.
gruzochek писал(а):То есть ели мне нужно 9в мне нужно два на 9в и катодами встречно ?
Два на 8.2 катодами (или анодами) встречно.
gruzochek писал(а):если Я ставлю стабилитрон а за ним диод зачем это нужно
Ответил чуть выше. Отрицательный ТКС диода компенсирует положительный ТКС стабилитрона - становится меньше зависимость стабилизируемого напряжения от температуры.
Сообщение Stupid »
gruzochek писал(а):Теперь появился вопрос как сделать двуханодный стабилитрон, сделал тесты и не понял.
А зачем делать если существуют двуханодньіе готовьіе , да и в самом названии уже ответ = два анода = катодами навстречу , насчет температурного коэфициента не скажу а вот в прямом включении три диода должньі пробиваться напряжением около 2 вольт (по 0,7 вольта на диод) , можно и светодиод в качестве стабилитрона использовать, кажись даже один из переходов транзистора можно ...
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение yura860 »
Вечер добрый. У меня возник вопрос, может даже и глупый но вопрос...
Зарядка аккумулятора ток 1/10 это понятно, не понятно одно... Вот взял блок питания на 8 вольт сбацел к нему баласт в виде мощного переменного проволочного резистора на 5.5 Ом и последовательно с ним на 10 Ом. Аккумулятор у меня 6 вольтовый на 4.5А.
Так вот сам вопрос, 450ма где должно быть. в паралель баласту или последовательно к аккумулятору.
В паралель баласту получается 490ма , а последовательно 160ма , чего то маловата
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение noise1 »
А что, напряжение на аккумуляторе, как и его внутреннее сопротивление постоянны? Стабилизатор тока надо однако.
Сообщение КРАМ »
yura860 писал(а): Так вот сам вопрос, 450ма где должно быть. в паралель баласту или последовательно к аккумулятору.
А параллельный балласт к источнику зачем? :))) :))) :)))
Ток заряда аккумулятора - это ток ЧЕРЕЗ АККУМУЛЯТОР. Для заряда требуется только последовательный с аккумулятором резистор.
Сопротивление резистора рассчитывают как отношение РАЗНОСТИ напряжений источника и напряжения аккумулятора К ТОКУ ЗАРЯДА.
Поскольку разность напряжений будет во время заряда уменьшаться, будет уменьшаться и ток.
Но такая схема заряда требует контроля степени заряда вручную.
Сообщение yura860 »
Баласт последовательно стоит. Я измерял ток кз 490ма, а через аккумулятор 160 ма или около того ,мало кароче. Значит 1/10 тока должна течь непосредственно через аккумулятор. Просто когда поднимал ток до 450ма через аккумулятор ток кз был 1.5 ампера, много, побаялся закипит. Я так 3 аккумулятора испортир, заряжал большим током, бес баласта.
Сообщение КРАМ »
Ток КЗ определяет ВНУТРЕННЕЕ сопротивление источника и фактически внутреннее сопротивление включено последовательно с балластом. Ток через аккумулятор равен току через балласт, потому что это ОДИН И ТОТ ЖЕ ТОК.
Последний раз редактировалось КРАМ Ср фев 04, 2015 15:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gisteresis »
yura860, ток в последовательной цепи не меняется.
Сообщение yura860 »
Значит зарядку подключаем через резистор и амперметр к аккумулятору и выстовляем ток равной 1/10 от тока аккумулятора.Аккумулятор 4.5 ампера , а ток зарядкт 450 ма. Тормажу чего то... :facepalm:
Да, ток заряда нужно выставить, чем угодно но такой который необходим для заряда аккумулятора.
И главное не перезарядить.
Сообщение btr-90 »
Привет всем. :)
Критичен ли номинал дросселя в цепи коллектора биполярного транзистора? 10мкГн нет под рукой, лишь 82 и 100. Можно ли их применить?
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение bav123 »
можно
Сообщение btr-90 »
Ок, спасибо за оперативный ответ.
Сообщение Мелкий пакостник »
Доброго времени суток. Такой вопрос: зачем здесь резистор, разве без него не лучше и как определить его номинал? За место стабилитронов я устанавливал резисторы на 1к но тут чем больше разброс в номинале (т.к. нет резюков ровно на 1 килоом) тем больше разница между + и - . Т.е. одно плечо +5.2 вольт, а другое -4.8 вольт. Схему прилагаю.
(4.15 КБ) 475 скачиваний
Сообщение San40 »
Может уже было, но поиск не помог.
Пробовал смоделировать в протеус сенсорный выключатель, резистор R1 и кнопка там вместо "сенсора", а задумка такова что при прикосновении к двум контактам они замыкаются и Q1 открывается а R4 поддерживает Q1 в открытом состоянии. При повторном нажатии на базу Q1 поступает инвертированный Q2 сигнал и первый тразистор закрывается. При симуляции после отпускания кнопки Q1 сразу закрывается.
Подскажите пожалуйста, почему моя затея не удалась? может я ошибся номиналами?
(88.86 КБ) 215 скачиваний
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Оффтоп убрал.
Сообщение Genosse_Slavik »
R4 не поддерживает открытие транзистора, а наоборот создает условия для лучшего закрытия
Сообщение San40 »
А как правильно такое можно сделать? Реальна ли моя задумка вообще?
Сообщение Stupid »
Без триггера не обойтись.
©Савелий Крамаров.
Сообщение mickbell »
Мелкий пакостник писал(а):Доброго времени суток. Такой вопрос: зачем здесь резистор, разве без него не лучше и как определить его номинал?
А что будет без резистора? Вопрос номер один: какой ток будет потребляться от источника, сколько ампер?
Мелкий пакостник писал(а):За место стабилитронов я устанавливал резисторы на 1к но тут чем больше разброс в номинале (т.к. нет резюков ровно на 1 килоом) тем больше разница между + и - . Т.е. одно плечо +5.2 вольт, а другое -4.8 вольт.
Неее, ну хозяин - барин. Если не нужно стабильное напряжение, независимое от нагрузки - можно и резисторы поставить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
