pixar писал(а):Проект Coocox 1.77 / GCC 4.8 2014q3
Это что, портированные проект с питона на си?
pixar писал(а):буфер на выходе ЦАП лучше отключить.
откуда такая цифра? в даташите упоминается выходной импеданс 15 кОм (с буфером) - я думаю , это как раз импеданс без буфера, а в даташите - ошибка.balmer писал(а): У DAC без буфера выходное сопротивление порядка 1 МОм.
pixar писал(а): в даташите упоминается выходной импеданс 15 кОм (с буфером) - я думаю , это как раз импеданс без буфера, а в даташите - ошибка.
balmer писал(а): когда процессор активно обрабатывает float инструкции он что-то делает чуть по другому, чем когда обрабатывает целочисленые. Этого оказалось достаточно, чтобы на выходе DAC была помеха с частототой обработки FFT .
DMA работает только с инкрементом адреса , поэтому потребуется буфер на полный период. С буфером на четверть периода потребуется работа процессора для формирования синуса. Других ограничений нет.alexf58 писал(а):Если же на 100 Гц выборки делать с частотой 1 МГц, то фильтр с частотой среза скажем 150-200 КГц вполне справится. Или я что то не понял?
