Переходник RJ45(папа) - USB(мама)
Сообщение moshkin_ura »
Здравствуйте коты) :hunger:
Помогите пожалуйста, хочу сделать переходник с USB модема, на интернет-кабель RJ45.(фото под спойлером ниже)
Но я не знаю распиновку как провода паять :facepalm:
Посмотрел в интернете, там есть распиновка(фото ниже под спойлером), на сайтах они сами не знают толком куда пихать..
Буду рад помощи)
P.S На фото где сам переходник там видно в RJ45 используются 1,2,3,6 выводы. даже если это так и есть, но к каким выходам USB паять...
Нащел в нЭте, этот самый провод
Тут видно что красный-1, синий-2, зеленый-3, черный-6. Допустим у USB красный и черный знаю где, а синий и зеленый методом подбора делать?
Сообщение dr.doc »
Синий и зеленый - информационные провода. В некоторых зарядках они закорочены, т.е. должны допускать и переполюсовку.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
moshkin_ura писал(а):хочу сделать переходник с USB модема, на интернет-кабель RJ45..
moshkin_ura писал(а):Нащел в нЭте, этот самый провод
Вообще бред какой- то.. сигналы USB и сигналы "витой пары" ну НИ КАК НЕ СОВМЕСТИМЫ..
А то, что вы "в нэте" нашли- это переходники для плей- стейшн - просто у PS - ки в качестве разъёмов джапы не смогли ничего лучше придумать, как использовать стандартные вилки/розетки RJ45...
А, подключив разъём USB от модема в компьютерную сеть- вы ничего не получите... :dont_know:
dr.doc писал(а):Синий и зеленый - информационные провода. В некоторых зарядках они закорочены, т.е. должны допускать и переполюсовку.
Допустим. Но в данном случаем от USB к RJ45 к каким выходам подключать?
АлександрЛ писал(а): Вообще бред какой- то.. сигналы USB и сигналы "витой пары" ну НИ КАК НЕ СОВМЕСТИМЫ..
Мне надо в WI-FI роутер воткнуть USB модем, но в этом роутере нету разъема USB.
Как тогда быть?
Я слышал что вот этот кабель китайский, и я видел подключали к роутеру этот самый USB модем через этот провод...
Может все таки что-то попробовать?
Что посоветуйте, насчет подключения какой провод куда?
И всё- таки- а что вы хотите от этого "переходника" получить? Если не секрет?
moshkin_ura писал(а): Я слышал что вот этот кабель китайский, и я видел подключали к роутеру этот самый USB модем через этот провод...
Честно говоря, я что- то такого никогда не видел. :dont_know: Знаю, что сигналы USB и по сетевому проводу- ну НИКАК не "пересекаются", тем более, что, хотя распайка на фотке и "на что- то" похожа- но в принципе, получается, что одна "пара" подключена к +5v USB и к DATA+, а вторая "пара" к GND и DATA-... :dont_know: Может, я чего не знаю... :dont_know:
Есть вот такая штука: http://ru.aliexpress.com/item/usb-to-rj ... 6546979241 но это для того, чтобы сетевой провод воткнуть в компьютер, у которого нет "сетевого разъёма"...
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт янв 29, 2015 20:10:48, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):И всё- таки- а что вы хотите от этого "переходника" получить? Если не секрет?
Я хочу получить WI-FI на роутере, и интернет на компьютере, т.к проводного интернета нету(и в ближайшее время не будет точно), а модем есть.
Просто подарил другу роутер, и лоханулся не посмотрел что там нету USB. Пробовал заказть этот провод с китайского сайта. А он как назло где-то потерялся на почте, и найти не могут, а с момента как подарил роутер уже прошло почти 6мес. Он его даже не испытывал...
Сообщение kalobyte »
если у тебя есть усб 3г модем, то покупаеш роутер с поддержкой 3г и будет у тебя влан и даже 1 сетевой выход
а что ты делаеш - херня и ничего работать не будет
kalobyte писал(а):если у тебя есть усб 3г модем, то покупаеш роутер с поддержкой 3г и будет у тебя влан и даже 1 сетевой выход
Посмотрите пост выше:
Я же видел что китайцы подключали... может у них какой-то особенный USB модем? Или может роутер какой-то заморский?(хотя этот роутер китайский)
Сообщение Мурик »
moshkin_ura писал(а):Я же видел что китайцы подключали...
Вы это своими глазами видели?
Для решения этой задачи просто соединить провода USB и LAN недостаточно и это работать не будет. Нужен переходник USB - LAN. Причем не просто переходник, а имеющий возможность работы в качестве USB хоста.
Вот так "внутри" выглядит USB-"сетевая карта" :
(62.88 КБ) 3406 скачиваний
(56.85 КБ) 2599 скачиваний
Примерно так же мог бы выглядеть "обратный переходник" .. Но НИКАК не просто ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА!!
Мурик писал(а): Для решения этой задачи просто соединить провода USB и LAN недостаточно и это работать не будет. Нужен переходник USB - LAN. Причем не просто переходник, а имеющий возможность работы в качестве USB хоста.
Ну ладно, в общем просто попробую провода потыкать... Может все таки каким-то магическим образом, заработает!!! :)))
Сообщение Igor3 »
Блин, а я ещё не верил про зарядку 6-х ойфоноф в СВЧ печке - надо попробовать, я думаю всё получится!
As
Сообщение As »
А ведь "переходник с USB на Ethernet" существует, и даже продаётся! Называется, правда, "роутер"... Модель "на вскидку" не вспомню, но можно поискать... Этот роутер любят за компактность самодельщики, на нём запросто можно сделать, к примеру, IP-радиоприёмник, или даже NAS (почти полноценный Линукс в качестве ОСи этого крохи даёт большие возможности...)
Сообщение khomych »
были UPS-ники, которые подключались к ПК через ЮСБ. кабель ЮСБ-папа -- RJ-11. дико смотрелись
YS
Сообщение YS »
Значит не судьба. USB и Ethernet - принципиально разные интерфейсы.
Сообщение Андрей Бедов »
PS/2 и USB - тоже разные интерфейсы.
Тем не менее, я взял мышь USB, и перепаял кабель со штекером PS/2. Воткнул в PS/2 - работает. :shock:
Юрий, попытайтесь всё-таки почитать спецификацию на Ваш роутер. Вполне может быть, что в одно гнездо заведены оба интерфейса, и логически переключаются после посылки идентификационного пакета от втыкаемого устройства.
YS
Сообщение YS »
Тут дело в самой мыши...
"Many keyboards and mice were specifically designed to support both the USB and the PS/2 interfaces and protocols, selecting the appropriate connection type at power-on. Such devices are generally equipped with a USB connector and ship with a passive wiring adapter to allow connection to a PS/2 port. Such passive adapters are not standardized and may therefore be specific to the device they came with. They cannot be used to adapt other devices to PS/2 ports."
- Wikipedia.
Андрей Бедов писал(а):Вполне может быть, что в одно гнездо заведены оба интерфейса, и логически переключаются после посылки идентификационного пакета от втыкаемого устройства.
:))) :facepalm:
раньше были такие дсл модемы с усб девайсом
ставился специальный драйвер и модем виделся как сетевая карта
это были первые модемы дсл для компутеров без встроеной сетевой карты
Вернуться в «Интеграция с ПК»
