Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
alex68md
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение alex68md »
ну вот и нет поддержки
Kesha
Сообщение Kesha »
А кто знает где можно купить батарею для Hantek DSO1060?
У меня вздулась вся.
valikow
Сообщение valikow »
Скажите кто нибудь перепрошил hentec dso5102p до 200мгц ?
metroser
Сообщение metroser »
Подскажите пожалуйста dso5102p может работать в режиме самописца,тоесть писать сразу на флешку осциллограмы что происходит на зкране,спасибки.
serjsatka
Сообщение serjsatka »
Кто знает как работают с метками на осциллографе dso5072p? В общем разобрался со всеми фишками, а вот как ставить метки на осциллограмму - не понятно. Может на зтой модели это не работает вообще? Что интересно - пришел с Китая в заводской упаковке уже хакнутый до 200мгц.
Кто разобрался с метками, ответ те на serjkip@yandex.ru
serjsatka
Dso5102p пишет на флзшку только 1000 кадров и то только после записи с начало но осциллограф а потом можно переписать на флэшку.
DSO1000 и DSO5000 хакаются одинаково быстро и легко. Сам проделывал зто много раз.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 01, 2015 21:57:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Тарчок
Сообщение Тарчок »
alex68md
1)Для вашего аппарата в режиме X1 не более 35 вольт.
2)Приобрести щуп с делителем 1/100 .Подключать сначала землю на ноль а потом центральным на фазу.
2)У вас диск к аппарату есть ? Установили софт и там всё должно быть (теоретически)
Snowball
Сообщение Snowball »
О, удачно тему нашол. Тут как раз ответили про Hantek 6052BE.
У меня похожий вопрос по 6022BE. Написано что у него "нет EXT, нет AC развязки". Могу ли я с 6022BE и шупом 1:100 отладить высоковольтную часть импульсника?
Мучаюсь с выбором осциллографа чтобы освоить книжку Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники :) Чтобы сделать процесс интересней хочется собрать что то полезное, помимо лаб из книжки.
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Может не получится. В импульсниках бывает выше 600В, а там до 5В нормально показывает, однако 600/100 =6
Да и вообще, первый осцил все таки без таких особенностей должен быть. Лучше брать 2090 или 6052.
Дороже, понимаю, но это реально рабочий прибор.
Долой идиотизм!
Snowball
ArtemKuchin писал(а):Может не получится. В импульсниках бывает выше 600В, а там до 5В нормально показывает, однако 600/100 =6
Спасибо. А вы не спутали? У обоих 2090 и 6052 написано: 10 мВ-5В, 9 шагов
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт фев 06, 2015 18:30:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
ArtemKuchin
У 6022 ВСЕГО 4.5В амплитуды, а тут 5В на деление, делений 8! 40В на экране в режиме 1:1, 4000В при 1:100
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт фев 06, 2015 18:31:17, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
MaximusAries
Сообщение MaximusAries »
Доброго времени суток!
У товарища 5102B начал "чудить":
1. Отстают часы.. примерно на 5 минут в неделю
2. Решили обновить прошивку.. столкнулись с тем, что появляется ошибка 0xfe.
Беглый поиск дал ответ, что хантек на сайте выкладывает прошивки только на самое свежее "железо" - hw.
Обновление возможно только через гланды UART
От сюда два вопроса:
1. Как починить часы.
2. Где взять актуальную прошивку. Текущая 2.06.3(130425.0), hw 100700x555583e8
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
barby67
Сообщение barby67 »
MaximusAries писал(а): Где взять актуальную прошивку.
Пишешь письмо в техподдержку, на следующий день получаешь искомое...
IlSan
Сообщение IlSan »
Здравствуйте! Есть Hantek DSO5202B, сегодня, при включении, отказался загружаться (начальная заставка и далее выходит на страничку с перезагрузкой, восстановлением и обновлением). Пробовал восстановление, пишет "ошибка", после перезагрузки выходит на начальную заставку и далее "висит" на ней... :( Скачал вот такую прошивку: dso5kb_func_dso5202b20140610.up, подскажите, как её "залить" в прибор :oops: или как его вообще можно оживить? Спасибо!
С уважением, Александр!
thrashes
Сообщение thrashes »
MaximusAries писал(а):1. Как починить часы.
Не знаю как устроен модуль часов на ослике, но обычно на всех подобных платформах с процессором и переферией в виде всяких там ПЛИС, АЦП и прочей цифровухе, должен быть модуль часов реального времени. Этот модуль обязательно должен питаться от источника тока. Например, в виде батарейки. Значит первым делом проверить (заменить) батарейку. А дальше уже сложнее. Если батарейка в норме, значит сбита частота тактового генератора на модуле часов. Ибо она является опорной для таймера. Может кварц, может ёмкости уплыли... Но это как один из сложных вариантов. Будем надеяться, что дело в батарейке.
uh9lab
Сообщение uh9lab »
А кто знает, щуп T3100 - он как и все дешевые щупы, просто с резистором 100МОм, не с делителем?
Смотрел китайские P4100 - там именно так... и можно получить на закрытом входе осциллографа полное напряжение.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Эх блин! На работе лежит Т3100, можно будет попробовать проверить, но это уже после выходных.
ArtemKuchin
Нет, там не просто резистор.
http://www.hantek.ru/products/t3100.html - отверточку для компенсации видите?
На закрытом входе не видел полного напряжения с ним никогда.
НОВОСТИ
1) на www.hantek.ru с 1 марта откроется партнерка для сайтов
http://www.hantek.ru/webpartner.html
2) уже можно взять в аренду оборудование
http://www.hantek.ru/rent.html
И то и другое запущено в качестве эксперимента, если будет пользоваться спросом - останется.
Долой идиотизм!
uh9lab
Сообщение uh9lab »
Да, конденсатор компенсации есть в любых... Но есть ли именно делитель? Или же стоит только один резистор в расчете на стандартный 1МОм вход осциллографа?
В режиме DC никак не возникнет большое, "сядет" на резисторе. Переменное в любом режиме тоже.
А вот например, при попытке замерить пульсации постоянного напряжения 1000 вольт в режиме AC на входе в таком случае может возникнуть полное напряжение. Именно постоянная составляющая. В таком случае напряжение может превысить все пределы, даром, что ток ограничен высокоомным резистором, но мало ли... входной конденсатор пробьёт или ещё что.
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Чем можно открыть, а лучше конвертировать файлы потокового видео с расширением *.rec которые пишет Hantek-6082 ???
В интернете есть программы которые якобы должны открывать подобные файлы, но увы ничего не получается не работают они с этими файлами.
Может кто то уже решил этот вопрос, поделитесь решением.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Вернуться в «Измерения»
