Думаю, что затарюсь на месяц
Новый вид зависимости (без наркотиков)
Все что влезло в кадр, работоспособность еще не проверял
- (131.98 КБ) 519 скачиваний
О!!! Мсье знает толк в извращениях!vistador писал(а):...полюбопытствуете на чужие Temporary Internet Files![]()
ААА! это пришлось как то одного юного пионера выводить на чистую воду - он маме клялся что в интернет не лазил..а если и зашел на 5 минут, так это "для школы по урокам" ... а у него в этих временных файлах порно метров на 100 было...SergVi писал(а):О!!! Мсье знает толк в извращениях!vistador писал(а):...полюбопытствуете на чужие Temporary Internet Files![]()
Бедный пионер!
P.S. Посмотрел на Вашу подпись (насчет девицы), вспомнил, что в 80-е, в бытность работы на "супер-ЭВМ" типа М-220, после того, как документ распечатывался на АЦПУ, ЭВМ на Consul-е печатала сообщение: "ВУ кончило"
Помнится, как-то делал профилактику компа (для меня это дело трудоёмкое, т.к. чтобы вытащить комп из под стола, нужно отсоединить половину проводов под столом, перегнувшись всем телом, а делать я это не люблю и лень – поэтому комп и стоит по четверть года в столе, не тронутый), а на телевизоре на против боковой стенки, которая даёт доступ ко всем внутренностям, показывал канал СТС: так я боковую стенку снимаю, картинка – пропадает, ставлю снеку – появляется.
Вот еще вчера нашел. Никто не пробовал стрелочные автомобильные индикаторы прикошачивать в качестве ампер/вольтметра? Настораживает что там по три провода идет к головке.
- (169.64 КБ) 394 скачивания
там 2 обмотки....одна включается последовательно с низкоомным датчиком (например уровня топлива) ...в итоге стрелка поворачивается в положение где магнитные поля уравновешиваются в данный момент. ( как то так....может я где то и ошибся) но раскурочил я в детстве такого добра не мало( в познавательных целях)Gudd-Head писал(а):. Никто не пробовал стрелочные автомобильные индикаторы прикошачивать в качестве ампер/вольтметра? Настораживает что там по три провода идет к головке.
так что думаю просто применить их не получится.
У меня.. та же фигня..
В детстве тащил и разбирал практически всё, до чего мог дотянуться.
А теперь, иногда могу и мимо пройти.. типа "пачкаться неохота", а у самого в голове ещё метров 50 или 100 подсчёт деталей идёт, которые я "упустил".
Сейчас я это как-то контролирую.
Хотя, не так давно номер был!
Иду-спешу в город, прохожу мимо только что выстроившегося дома - весь в стёклах. Мимо контейнера с мусором проходил не более 1 секунды, но силуэт микроволновки пропустить не смог.
Думаю строители закончили дом строить и выкинули сгоревшее. Потом промучился всё дорогу!! От мысли "может это кожух был", до "а вдруг увезут мусор".
Подстёгивало то, что у меня сейчас один из проектов связан с питанием магнитрона, так что избавится от "зависимости" в этот раз я не смог.
А теперь - кульминация.
Время в городе я расчитал по минутам, что бы было время пройти опять мимо заветного контейнера Алладина. Иду с осознанием, что не постесняюсь засунуть руку в мусорник, борясь с мыслью - "а вдруг там отходы бэээ".
Не могло быть иначе - напротив контейнера, прямо на другой стороне этой узенькой улочки стоит мужик и курит, смотрит .. прямо на контейнер!!!
Дальше "минута славы".. я подхожу к контейнеру, как буд-то шёл туда всё жизнь, немного засучив рукава опускаю туда обе руки и вытаскиваю аппарат. По тяжести тут же определяю что микроволновка в комплекте и замечаю что срезан шнур питания. Об этом я пожалел, потому что расчитывал нести за него и был прав - она оказалась тяжеленная - жуууть! Краем глаза, разворачиваясь мимо курильщика, замечаю что он не пыхнул дымом и не поправил сигарету - остолбенел! Уж не знаю, подходил ли он потом к контейнеру, где "выдают микроволновки"
, а я попёрся домой с одной мыслью - поскорее бы избавится от тяжести! Всё дорогу меня мучала мысль "а стоит ли тащить", потому что рука буквально отваливалась.
Дома, во дворе всё оказалось просто. Тарелочки стекляной нет, провод питания срезан, магнитрон в порядке, трансформатор тоже. Рука сама дёрнулась раскрыть замаскированную коробочку на проводе, в которой был предохранитель, он оказался перегоревшим.
Вот такая история.
Вот такая история.
... плохо кончится дядя Вова
