Инструмент радиолюбителя
Сообщение kalobyte »
Selin писал(а):Сылочкой поделишься?
давно брал, сейчас не скажу уже
Selin писал(а):Потому как я все, что видел - выглядят точь в точь как имеющийся у меня.
у меня желтые контакты, но я бы не сказал, что они уж такие прям слабые
вот недавно светодиоды смд ими брал на тест и все нормально держит и контакт есть
Сообщение Selin »
kalobyte писал(а):у меня желтые контакты
Ясно...
Все, что я видел - белые и мягкие: чуть сожмёшь сильнее - ножки пинцета деформируются :(
ну вот мы и узнали разницу :)))
теперь я не жалею, что заплатил тогда столько денег
kalobyte писал(а):теперь я не жалею, что заплатил тогда столько денег
В "современных реалиях" по какой- то непонятной причине СТОИМОСТЬ товара и его КАЧЕСТВО- вещи - как- то особо между собой не связанные..
Спойлерочередной раз я это "познал", купив в магазине слабосолёную сёмгу из серии "дорогая" - и обнаружил, что она НИЧЕМ не отличается от серии "дешевая".. :))) :)))
Купил когда- то (наверное, уже лет 15 или 20 назад) бокорезы- вот такие: http://www.chipdip.ru/product/in-0004/ и такие: http://www.chipdip.ru/product/in-0007/ - в ЧипДипе, правда, тогда они имели гораздо более "лояльную" цену.. Потом покупал другие- и более красивые, и более дорогие - и все они уже на помойке, а эти- живут, не смотря на свой весьма корявый вид.... :))) :)))
Сообщение Selin »
Эх... ещё бы найти этот правильный пинцет...
АлександрЛ писал(а):В "современных реалиях" по какой- то непонятной причине СТОИМОСТЬ товара и его КАЧЕСТВО- вещи - как- то особо между собой не связанные..
что касается инструмента, то еще как связаны
правда надо смотреть не поцене, а по позиционированию его самим производителем
бош перфоратор за 100 евров это для дома раз в год просверлить дырок для шкафа
перфоратор бош за 400 евров - это на несколько лет для работы на стройках
брендовые кучачки книпекс будут служить долго и работать ими можно целый день
кучачки за 3 евры ты затупиш за один средний проект, изрезав 1000 проводков
купил за 3 евры 2 инструмента для заделки проводков на патчпанели, так один уже выбросил, т.к. сломалась металлическая штучка там
купил книпекс за 45 евров, так там весь механизм из металла
Selin писал(а):Эх... ещё бы найти этот правильный пинцет...
я нашел свой пинцент, приготовь ремни для связывания твоей жабы и веревку
http://www.ebay.de/itm/SMD-Pinzette-4-m ... 2edc7836ba
это 100% мой пинцет
Сообщение Selin »
kalobyte писал(а):я нашел свой пинцент
Спасибо!
Да... 20 евров - немало.
Будем думать...
Это он же?
http://www.ebay.com/itm/Peak-SMD03M-LCR ... 20f54bde5a
P.S.
А я пока что решил собрать себе такую альтернативу:
http://www.ebay.com/itm/SMD-Test-Clip-C ... 33807149b1
Selin писал(а):Это он же?
он, только вид сбоку
Selin писал(а):А я пока что решил собрать себе такую альтернативу:
это не альтернатива
там слишком сильная пружина стоит и этот зажим хорош для выводных деталей
под смд не катит совсем, проще купить готовый тестер с смд пинцетом
Сообщение Selin »
kalobyte писал(а):проще купить готовый тестер с смд пинцетом
А с каким тестером идёт такой пинцет?...
И интересно - чем цена обусловлена?
Брал щупы-иголки - в 5 раз дешевле этого пинцета. Хотя по сложности изготовления, думаю, щупы не проще этого пинцета будут...
такой не идет
как вариант http://www.ebay.com/itm/4-BNC-Connector ... 2595523d85
вот такой я имел в виду
http://www.ebay.com/itm/MASTECH-MS8910- ... 565e88c9d5
Сообщение serg_svd »
Кто-нибудь пользуется ступенчатым сверлом для сверления текстолита, пластика?
Я тут попробовал. Удобно и быстро... НО! столкнулся с уводом отверстия и довольно прилично. Рассверливал отверстие в стеклотекстолите толщиной 1,2 мм с 3 до 12 мм диаметром. Дрель ручная. Плату в руках держал. Так край отверстия сдвинулся от начерченных границ на 2 мм :(. Уход был явно по чуть-чуть при каждой ступени. Вероятно от того, что каждая последующая ступень резко вгрызалась в стеклотекстолит и присутствовала боковая сила.
Смотрел видео как сверлят этими сверлами листовой металл. Там тоже явно видны рывки при переходе ступеней.
Пока выход вижу один. Не сверлить на чистовую сразу, а потом обработка надфилями. Но тогда теряется весь смысл этих сверл. То есть ускорения обработки я не получаю, как надеялся. А сверлит еще большие диаметры у меня дрель не позволяет. Я до этого дремелем в черновую вырезал фрезой близко к контуру отверстие и потом обрабатывал напильником или надфилем.
Сообщение Selin »
serg_svd писал(а):Кто-нибудь пользуется ступенчатым сверлом для сверления текстолита, пластика?
Пользуюсь.
Сверлю пластик.
Сперва обычным тонким сверлом (2-3мм) делаю "наводку", затем ступенчатым рассверливаю до нужного диаметра.
Сверлю на станке. Получается весьма аккуратно. На выходных посараюсь сделать замеры - насколько сильно уводит сверло, если уводит...
Обороты мининмальные.
На текстолит жалко тратить ресурс сверла - тут лучше фрезерным станком с твердосплавной фрезой вырезать. Или по периметру мелким твердосплавом, а потом выламать. Как правило - на платах неровные края не важны.
Для ручного сверления пластиков, возможно, лучше взять такой инструмент: http://easyelectronics.ru/razvertka.html
В комментариях народ пишет, что и текстолит им ковыряет - норм.
И ещё момент: ступенчатые свёрла очень любят строгую вртикаль. Возможно, у вас получается небольшой наклон при сверлении?
Сообщение SpiritKing »
serg_svd такими сверлами лучше сверлить в сверлильном (главное чтоб у него небыло люфта пиноли) при плавной подаче на ступеньках сильных рывков нет. "С руки" сверлить таким сверлом - портить материал либо грубо-приближенно (потом ручками доводить). Сам с такими сверлами сталкивался.
Сообщение Gisteresis »
Да и обычными сверлами тоже самое. С руки все уходит, а мелкие сверла ломаются.
Лучше прикупить хотя бы самую простую сверлильную станину под дрель.
Сообщение Selin »
Gisteresis писал(а):Лучше прикупить хотя бы самую простую сверлильную станину под дрель.
У нас в продаже находил только либо совсем швах, либо за цену в половину стоимости простенькой сверлилочки с моторчиком...
Психанул и купил себе сверлилочку. Жаба свё ещё пинает, но дело сделано - и твердосплавом реально классно сверлить платы! Так что рекомендую.
Один минус - у моего станочка глубина сверления небольшая и для использования последних ступеней сверла приходиться сверлить в два захода...
Всем спасибо за ответы!
Сверло дешевое, FIT, но острое и пока ресурсом я не озадачивался.
За станок сверлильный была такая мысль, но его у меня нет. Поэтому и сверлил дрелью на почти минимальных оборотах.
Развертка такая у меня есть, но она для лексана и пластика.
Сверлилка у меня на базе проксона и станины 140S. Я ей платы сверлю. Ступенчатое сверло ей не по силам
Сообщение prosto_andriy »
Rtmip писал(а):Вот, а как узнать какая сверлилка хорошая, а какая Г. из этой серии? Это ж китайские?
Посмотрите на мою мини-дрель! Не знаю, можно ли называть её самодельной, так как собрана полностью из готовых деталей (китайских)! Вот фотки:
Думаю, по качеству она ничем не хуже такой же мини-дрели заводской сборки! Кому интересно, можете сравнить!
Сообщение TIGR »
prosto_andriy писал(а): Юзаю вместе с китайским ESR метром MESR-100
Интересный приборчик.Разрешение 0,001Ом.Оправдывает себя при измерении на единицах миллиом?Имеется возможность выложить несколько фото в диапазоне 0,001-0,01Ом?
Приблизительно так
http://img.radiokot.ru/files/58840/kiukc6cka.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
К сожалению, у меня нету образцовых резисторов маленьких номиналов, поэтому взял тонкий припой длиной примерно 5см и ради интереса измерил сопротивление.
Микроомметра у меня тоже нету, так что для сравнения использовал обычный тестер в режиме REL (Relative Mode) – сопротивление щупов (примерно 0,07 Ом) было отброшено!
Что касается измерения ESR, то на фотке конденсатор 3300мкФ 6,3 В
Сообщение TIGR »
До 0,01Ом вопросов нет.Интересует 0,001-0,01Ом.Что измерять?Куча всего :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Практика»
