Поют транзисторы
Сообщение SanyaRD »
у меня она даже есть, вот только не знаю как зделать что б она могла и повышать и понижать напряжение одновременно, что б схема работала в указаных мною входящих напряжениях
а можно установить крен-ку например 12-ти вольтовую, а потом ету микросхему?
у кренки какраз входное напряжение до 30в на выходе 12, а дальше пускай ета микросхема поднемает до 14в
Сообщение Пилот »
http://radiohlam.ru/pitanie/KPK_sepic_34063.htm
Хотя не могу с уверенностью сказать что схема без ошибок, не делал такого
Сообщение SanyaRD »
зделал схему на mc34063, повышающий преобразователь, схема из даташыта, так вот работает нормально, только почему то очень большой ток холостого хода, 1.7а, напряжения питания 13в, напряжение на выходе настроил 17в(измерял, 17 вольт присутствует) ток на выходе 0,07а
в чем может быть причина? дросель у меня 180 микрогенри, в схеме должен быть 170, может изза него?
(21.95 КБ) 364 скачивания
Сообщение Stupid »
Не критично, а как понимать
ток на выходе 0,07а
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Телекот »
SanyaRD писал(а):только почему то очень большой ток холостого хода, 1.7а,
Дроссель на чём намотан?
Сообщение SanyaRD »
ну тоесть до преобразователя напряжение 13в, ток 1,7 ампер
после него напряжение 17в, ток 0,07а( ток, который кушает нагрузка(тл949 в моем случае)
дроссель готовый брал, из модема помоему, если остоеденить нагрузку ток не падает, падает только если отсоединить дросель.Пробывал ставить два дроселя последовательно, ток такой же. Может стоит задающий частоту конденсатор поменять на меншый?частота пока 51Кгц
Сообщение Пилот »
:facepalm: дроссель может насыщаться, в курсе? Может пора основы изучить? Фото дросселя?
Сообщение SanyaRD »
снял с него термоусадку, что б провод было видно
но он из модема, где стоял полный аналог MC34063-aic1563cn ,модем работал
правда в даташыте схема на выходе имеет 28в, а у меня на 17 настроено.Там только делитель надо перерасчитивать на другое напряжение(у меня там 1кОм и 13кОм), или и ещо что то менять?
Последний раз редактировалось SanyaRD Чт фев 05, 2015 18:57:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пилот »
Свист есть? Увеличить напряжение на выходе убрав нагрузку и подгрузив несколько миллиампер резистором. Я не знаю даже что советовать без осциллографа. Полную схему хоть на листе нарисуйте и сфотайте, можно разводку с указанием деталей схематично либо из редактора
Сообщение SanyaRD »
свиста при работе нет, токлько когда подлючаю к питанию, секунду гдето свистит в слышымом диапазоне как в телевизоре , а потом как бы "улетает"
частота на дроселе 49-51кГц
схему сейчас нарисую
Сообщение SanyaRD »
Впаял другую микросхему. Ток 240мА, установил дросель другой, из телевизора помоему какого то, полностью залитий компаундом, или чем-то подобным. Ток упал до 200мА. Тогда понизил напряжение на выходе до 15в ровно, ток 140мА. Для того чтоб расширить рамки рабочего напряжения установил перед преобразователем стабилизатор напряжения KIA78R12PI. Теперь можна подавать питание хоть 35 вольт на вход, на выходе из нее будет 12, а затем преобразователь делает стабилизированых 15в. Тоесть на выходе всегда будет 15 вольт не хависимо от входа.
Завстра соберу и протестую
Так же задумал зделать защиту по току. как лутше ее зделать?
думал оптопару светодиодом бросить на шунт, выход подсоеденить к транзистору маломощному, чтоб он усилил сигнал, потом делитель напряжения и стабилитрон. Но вот допустим его пробило, так куда дальше подавать ето ток чтоб транзисторы сразу же закрились?
Сообщение Пилот »
защиту по какому току? На выходе чего или входе? Вопрос совершенно непонятен. Кого пробило?
Сообщение SanyaRD »
защиту полевых ключей по току
Сообщение Пилот »
C С шунта подавать на потрон на больших токах накладно (падение 1 В на ток). Учитывая что в 494 есть два компаратора ОС можно использовать их (подавать с шунта с падением 100 мВ на компаратор сделав соответствующее опорное делителем) - получится ограничение, можно поставить внешний компаратор (даже с триггерной защитой) который бы при превышении поднимал уровень на 3 ноге (контроль мертвого времени, выше 3 В кажется совсем отключит выход). А можно сделать управление на токовом контроллере 3843 который кстати будет работать от 9 В (только затвор на грани порога, лучше больше 10)
