Собрал схему - запускается в крайнем положении R1 и сразу на максимальном токе.
на 553 поменял местами4 и 5 (так как в рекомендации написано).
в чем проблема? все номиналы как на схеме.http://radiokot.ru/circuit/power/charger/15/
это только уменьшит ток регулировки. это я тебе не советовал...Ёсик писал(а):щас заменил 2.2 на 22
Это правильно....Ёсик писал(а):при этом до 0.15 Ом 14.3 В после 13.95 В
