марка трансформатора Comtech TORO TH1000(так же написано что он для питания галогенок)
вторичка намотана в несколько проводов, можно ли использовать его как пусковое?
мощные диоды имеются
смущает именно вторичная обмотка в несколько проводов
это, наверное, смотря какого двигла. если легковушка, то в пределах 120А в самом худшем случае...при прокрутке двигла может доходить до 400А
естественно. так удобнее мотать тор. обмотки с одинаковым числом витков просто параллеляться.вторичка намотана в несколько проводов
насколько мощные? тебе нужны минимум 70-ти амперные мостом и на приличном радиаторе...мощные диоды имеются
Не забывайте про АКБ. Ничего той электронике не будет. Кстати, чем ВАЗ по части электронники отличается от иномарок?современная электроника может и не выдержать такого измывательства, это не ВАЗ с одним кондером и КЗ.
это откуда такая информация?Т.к. в мозгах даже инжекторный Вазов пролить, что при напряжении в бортовой сети иже 8 вольт сигнал на катушку зажигания просто не подаётся. Как и при оборотах коленвала ниже определённых
Знаю я про ту книгу. Была, выкинул. муть там.Очень познавательное чтиво, рекомендую, особенно про алгоритм работы мозгов.
