Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение mickbell »
tedikgb писал(а):Начало 1 и два конца, три резистора надо, может такой компромисс.
НЕТ!!! Только два резистора.
tedikgb писал(а):прошу прощения я не так выразился, это не просто гнездо, а ПЕРЕДАТЧИК
Все они приёмопередатчики. Начало линии не там, где передатчик, а там, где она начинается. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Gudd-Head »
Хоть приёмник, один хуй :facepalm:
Так понятней?
(7.94 КБ) 695 скачиваний
Gudd-Head писал(а):Пью бурду - несу ерунду.
Тем не менее, желательно всё же указывать, кому отвечаете. А то можно нехорошо подумать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
пост мой в 15-21.
Начало можно выбрать 1 или 2. Неужели не понимаете суть вопроса?, соответсвенно если начало 1, то середина 2 и наоборот
Сообщение КРАМ »
Длинная линия (линия с распределенными параметрами) не имеет начала. У нее есть ДВА КОНЦА. Вот эти концы и должны быть согласованы.
А место расположения генератора в линии не имеет значения.
Если генератор где то на ее протяжении, то в этом сечении генератор будет работать на ДВЕ линии, каждая из которых будет согласована, а если на краях, то промежуточные приемники не требуют согласования, ибо высокоомны.
tedikgb писал(а):пост мой в 15-21.
Это который? где картинка напоминает лежащую женщину? Так линии по стандарту IEEE-485 не делают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gamhor »
Привет! на работе изучаю емкостное реле уровня жидкости РОС101, там датчик и вторичный преобразователь.В датчике генератор ВЧ и антенна электрод,выход 65кгц во время срабатывания.Во вторичном преобразователе делитель частоты на микросхеме ИЕ8, далее сигнал 6,5 кгц идет на параллельные кр1006ви1, у которых в обвязке у одного регулировка чувствительности,у другого регулировка дифференциала.С кр1006ви1 сигнал приходит на двоиной триггер ТМ2 и синхронизация приходит с ИЕ8 на этот триггер.Вот и вопрос чисто из теории.Как происходит совпадение трех сигналов в триггере и регулировка.Мало ли ,может кто сталкивался. Сильно по хвосту не бейте,я человек далекий от электроники. http://img.radiokot.ru/files/100940/med ... 3jrk30.jpg
Сообщение svic »
gamhor писал(а):далее сигнал 6,5 кгц идет на параллельные кр1006ви1, у которых в обвязке у одного регулировка чувствительности,у другого регулировка дифференциала
Намудрили! :)))
Таймеры включены ждущими мультиками, т.е. выдают импульсы, длительность которых определяется настройкой резисторов 22К. При частотах выше 6.5кГц на момент прихода синхроимпульса на С-входы DD2 на её обоих D-входах имеются одинаковые уровни, если частота ниже, то один из мультиков уже успевает отработать и состояние триггеров DD2 становится разным (по приходу синхроимпульса). Последний триггер (самый правый) будет взведен пока частота высокая и сброшен при её снижении до значения, определяемого регулировкой. Диоды и резистор, подключенные к S-входу образуют элемент "И". Подстроечные резисторы определяют положение и ширину "окна" срабатывания на частотном спектре.
(Перепроверьте схему - резистор элемента "И" должен подключаться к "+").
Сообщение gamhor »
Спасибо!!!!! :tea: да чувствительность и дифференциал названия переменных резисторов на этом приборе,один регулирует на какую глубину надо погрузить электрод в воду для срабатывания, а второй чувствительность соответственно))) схему рисовал один очень хороший человек очень давно, а так я ее обязательно проверю с платой насчет того резистора.спасибо :)
mickbell писал(а):где картинка напоминает лежащую женщину?
т.е. я не один такой :)))
Сообщение киракосян ашот »
А будет работать двухтактный УМ в классе AB на 1 мгц на нч трансфорах от вэф 202? Транзисторы п605.
Сообщение Jemchug »
Нет.
А как намотать переходной и выходной вч трансформатор на кольце 2000нн?
Сообщение svic »
Скрученной длинной линией.
Сообщение aen »
Примерно, как здесь.
Для 1 мгц, количество витков порядка 10 - 15
(23.87 КБ) 1069 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Если в Тр1 две обмотки соединены последовательно, то почему бы сразу не 20 витков? Там и начало/конец не противоречат этому...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):Если в Тр1
Да потому что Тр1 это не трансформатор, а длинная линия.
svic писал(а):Скрученной длинной линией.
Сообщение noise1 »
Еще сложней. ТДЛ, ЭТО НЕ ПРОСТО ТРАНСФОРМАТОР, А согласующей трансформатор сопротивлений. Такие трансформаторы работают в широком диапазоне частот , от нескольких мегегерц до сотен и тысяч МГц. Провода не просто скручивают, а с определенным шагом, для получения заланного волнового сопротивления или применяют симметричный кабель РД-50, РД-100... Читайте Рэда.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Часто на зарубежных схемах попадается balun - это широкополосный согласующий трансформатор или я ошибся?
Сообщение aen »
(22.27 КБ) 360 скачиваний
