Мелкие вопросы по радиотехнике
- киракосян ашот
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
А как намотать переходной и выходной вч трансформатор на кольце 2000нн?
- svic
- Друг Кота
Скрученной длинной линией.
- aen
- Модератор
Примерно, как здесь.
Для 1 мгц, количество витков порядка 10 - 15
- (23.87 КБ) 1039 скачиваний
- просто КОТ
- Друг Кота
Если в Тр1 две обмотки соединены последовательно, то почему бы сразу не 20 витков? Там и начало/конец не противоречат этому...
- aen
- Модератор
Да потому что Тр1 это не трансформатор, а длинная линия.просто КОТ писал(а):Если в Тр1
svic писал(а):Скрученной длинной линией.
noise1
- Электрический кот
Еще сложней. ТДЛ, ЭТО НЕ ПРОСТО ТРАНСФОРМАТОР, А согласующей трансформатор сопротивлений. Такие трансформаторы работают в широком диапазоне частот , от нескольких мегегерц до сотен и тысяч МГц. Провода не просто скручивают, а с определенным шагом, для получения заланного волнового сопротивления или применяют симметричный кабель РД-50, РД-100... Читайте Рэда.
Chettuser
Часто на зарубежных схемах попадается balun - это широкополосный согласующий трансформатор или я ошибся?
- aen
- Модератор
- (22.27 КБ) 342 скачивания
- киракосян ашот
А зачем ТДЛ на 1 мгц
? Нельзя ли намотать на кольце 2000нн 100 витков первичка и по 40 витков на каждой обмотке вторички?
noise1
- Электрический кот
Если Вам надо узкополосный СОГЛАСУЮЩЕЙ трансформатор, можно, но Вы читаете, что Вам пишут? Это трансформатор согласует входное сопротивление источника и устройства. Ваш вопрос к самому себе? Кто Вам мешает рассчитать и намотать такой трансформатор? Вот только загляните в справочник и посмотрите на каких частотах работает феррит НМ2000. Когда будите мотать, учтите, что на этих частотах уже и емкость между обмотками будет работать, а для того что бы этого не было, придется использовать два кольца с витком связи. Читайте книжки , потом делайте и что не ясно спрашивайте, а лекции читать Вам здесь не будут. Один умный человек сказал" Царской дороги в математике нет", это относится и к технике, да и к другим областям знаний.
Здравствуйте. Помогите разобраться с характеристиками измерительного приемника. Есть приемник, работает он в диапазоне 1-3 ГГц. Чувствительность при дескритизации спектра 3 кГц и отношении с/ш - 1мкВ.
К приемнику прилагается инвертор с внутренней антенной, диапазон 3-18ГГц. У него есть параметр - чувствительность по пол при работе от внутренней антенны и полосе прорускания 10кГц, равная 50 мкВ/м.
Вопросы такие: какая все-таки чувствительность у приемника (при работе с инвертором), 1мкВ или 50мкВ/м? И что это за чувствительность по полю? Или при работе с инвертором, чувствительность уменьшается. Еще скажите, что ща дескритизация сректра 3кГц? Это полоса пропускания?
- svic
- Друг Кота
Должно быть что-то вроде при отношении с/ш 3:1 или 10:1 - 1мкВ - это напряжение полезного сигнала на гнезде входа при котором он сильнее шума в 3 или 10 раз.vas1917 писал(а):отношении с/ш - 1мкВ
Это значит, что напряженность поля такова, что если в него поместить два измерительных зонда на расстоянии 1м друг от друга, то напряжение между ними будет 50мкВ.vas1917 писал(а):что это за чувствительность по полю?
Это когда по заднице ремнем....vas1917 писал(а):Еще скажите, что ща дескритизация сректра?
Так чувствительность приемника зааисит от чувствительности инвертора по полю?
А про дискретизацию спектра имел ввиду следующее - причем здесь она и чувствительность?
- svic
- Друг Кота
Чувствительность по полю характеризует связку приемник-антенна. Например чуствительность СВ/ДВ приемников с магнитной антенной оценивают в мВ/м, КВ с антенным гнездом - в мкВ.
По-поводу дискретизации нужно по-разбираться отдельно дабы выяснить что именно имеется ввиду в данном случае.
- КРАМ
- Друг Кота
svic писал(а):По-поводу дискретизации нужно по-разбираться отдельно дабы выяснить что именно имеется ввиду в данном случае.
Подразумевается полоса анализа(приема). Потому что уровень собственного шума, а значит и чувствительность, определяется именно этой полосой.
Добрый день! можно ли принимать нижнюю боковую,если имеется фильтр только верхней боковой,не трогая первую ПЧ ? если да,то как это сделать?
Спасибо
Спасибо
- aen
- Модератор
Ну так сдвиньте частоту телеграфного гетеродина и настройте его на другой склон ФОС.
Принять можете, хотя шкала сдвинется на эту же величину, да и частота телеграфного гетеродина может проникать в тракт УПЧ, т.к. другой склон ФОС обычно менее крутой.
Но все это нужно конкретно проверять.
а как так может получиться? у ЭМФ полоса с центром 503 кгц и шириной всего 3 кгц, второй гетеродин- 503кгц .а если я сдвину его на 3 кгц ниже- то эта частота уже не будет пропущена ЭМФ. так ведь?
- aen
- Модератор
Такого быть не может.Ramirezz писал(а):а как так может получиться? у ЭМФ полоса с центром 503 кгц...
... второй гетеродин- 503кгц
Частота телеграфного гетеродина находится на склоне АЧФ фильтра, а не по середине.
Для смены боковой частоты нужно просто выбрать частоту телеграфного гетеродина так, что бы она была на правом или левом склоне АЧХ ЭМФRamirezz писал(а):а как так может получиться?
При этом будет приниматься та или иная боковая полоса с ограничениями, что я написал в предыдущем своем сообщении.
- (18.28 КБ) 446 скачиваний
