Странное включение фильтрующих конденсаторов
Сообщение White_Pit »
А смысл в этом описании? Причина есть, известно чем вызвана и как лечится. А как поступает энергия по одному проводу - да кого это нынче е..т ?
Сообщение B@R5uk »
Поигрался с этой схемой в Микрокапе получились забавные картинки:
Красным -- напряжение после дросселя, синим -- до дросселя, зелёным -- ток, потребляемый от сети (выпрямленный).
К сожалению, я не знаю, как задать в микрокапе нелинейную нагрузку, потребляющую постоянную мощность. Поэтому нагрузил выпрямительный узел на резистор 2 кОм. Если поменять нагрузку, то число горбиков при подзарядке пары конденсаторов изменится.
Без шунтирующего дроссель резистора в моменты, когда питание основной части схемы переключается с сети на конденсаторы, возникают высокочастотные слабо затухающие колебания в контуре из этого дросселя и собственной ёмкости закрытых диодов моста. Они, естественно гадят в сеть, а с резистором никаких колебаний нет, так как дроссель просто разряжается на этот резистор.
Субъективно, без дросселя коэффициент мощности был бы выше. Видимо без него нельзя обойтись, так как он фильтрует шум, создаваемый импульсным стабилизатором тока. Думаю, можно было бы перенести этот дроссель за диодно-конденсаторную сборку, но перед ёмкостью сто нан. Тогда бы и шум в сеть не проходил и ККМ был бы выше (возможно, надо считать).
YS
Сообщение YS »
Да, пожалуй что для этого надо писать скрипт. Но как это сделать, я тоже не изучал. В MicroCap я из подобного делал только user source. Может попробовать задать сопротивление как функцию от напряжения? Вроде бы MicroCap поддерживает выражения в номиналах компонентов.
Сообщение B@R5uk »
А, нет. Дроссель нельзя переставлять не смотря на то, что ККМ будет выше. Он ограничивает ток при неудачном включении в момент пика волны.
YS
Сообщение YS »
Для этого можно поставить варистор. :)
Сообщение B@R5uk »
Вообще, в той схеме, которая в первом посте, плохие максимальные параметры у конденсаторов. При неудачном включении бросок тока 15 А, если дроссель не войдёт в насыщение. Если войдёт -- то больше (ещё от сопротивления проводки зависит, но это второй вопрос). Длительность броска по уровню 10 А -- 100 мкс. Диоды должны выдерживать такой бросок. При этом так же возникает бросок напряжения до уровня 600 вольт (если дроссель входит в насыщение, то скорее всего меньше). Соответственно, и силовая часть схемы и конденсаторы должны иметь запас по напряжению. Электролиты до 350В, сто нан -- до 650 В как минимум.
Судя по схеме этого запаса нету.
Варистор, возможно, был был лучше для ограничения тока. А дроссель переставить после диодно-конденсаторной сборки, тогда ККМ будет чуть-чуть выше.
Сообщение mickbell »
YS писал(а):Для этого можно поставить варистор. :)
Или я ещё не проснулся, или что... Как это???
Последний раз редактировалось mickbell Чт фев 12, 2015 17:39:43, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
YS
Сообщение YS »
Э-э-э, термистор, разумеется термистор. Описка вышла. :oops:
Разумеется, я имел в виду NTC-термистор. Вначале его сопротивление велико, по мере прогрева оно падает.
Ну если NTC - то вопросов нет. :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
YS
Сообщение YS »
Я, кажется, разобрался. :) Все до смешного просто - надо задать R выражением.
P=U²/R -> R=U²/P
Не поверите, работает!
Ну и дальше проверяем:
Да, применение такой схемотехники размазывает гармоники:
Модель в Micro-Cap прилагаю.
test.txt
Модель в MicroCap (измените расширение на .cir)
(14.69 КБ) 203 скачивания
Сообщение B@R5uk »
Круто! Надо будет попрактиковаться, спасибо.
YS
Сообщение YS »
Не за что. :) :beer:
Да, хотя интерфейс Micro-Cap'а достаточно убог, его возможности по заданию и вычислению прямо на месте всяких выражений относительно параметров схемы очень обширны. Так-то мне больше нравится Proteus, но иногда приходится пользоваться Micro-Cap'ом именно по причине его мощи в этом плане.
Сообщение Hand-Maker »
немножко оффтопа.
Я тоже использовал такую возможность задавания параметров компонентов в виде формул, когда надо было тестить схему температурного пожарного датчика на основе терморезистора. Только тут была дорожка немного длиннее.
Сначала загнал таблицу зависимости сопротивления от температуры в EXCEL, потом в Экселе получил формулу, описывающую эту зависимость, а после перетащщил в микрокап, только вместо температуры назначил время. Тоже все четко просчиталось. Я увидел как работает схема в динамике.
МикроКАП -- форева!!!
YS
Сообщение YS »
Вы не поверите, но я нашел описание такого включения конденсаторов в книге Switchmode Power Supply Handbook (стр. 690 и далее). Называется этот метод "Valley-Fill Power Factor Correction" и известен с конца восьмидесятых годов: "The method was described by Spangler in 1988, and more recently, computer modeling of a voltage-doubled version of the Spangler circuit by Kit Sum indicates that power factors of 98% should be possible."
Пользуясь случаем скажу, что книга совершенно офигенна. Рекомендую к прочтению всем, кто интересуется импульсными источниками питания.
Вернуться в «Теория»
