Никакого батника делать не надо. А 5 проводков вроде должна практически любая прога поддерживать (точно не знаю). CVAVR вроде поддерживает.
С чего начать программировать микроконтроллеры?
Pika4u
Наработка на отказ 100000 записей - это в среднем. Может и меньше оказаться, может и больше...SeregaT писал(а):Ага, понял. А потом просто присваивать значение одной переменной равное другой?NiTr0 писал(а):Делать 2 отдельных переменных. Одна - еепром, другая - в памяти.
P.S. А если этого не делать, вот к примеру переменная объявлена как eeprom и нужно прибавляя по 1 изменить значение переменной скажем с 10 до 1000. То есть мы перезапишем память eeprom 990 раз? Это значит 100 таких изменений и МК на помойку? Или не так всё плохо?
А вообще - еепром жутко медленная вещь... Смысла не вижу ее пользовать для чего-либо кроме хранения редко изменяющихся данных...
PonyProg к примеру...Pika4u писал(а):А как тогда залить прошивку? И ссылку на прогу дайте если не трудно!
Это для хранения настроек.NiTr0 писал(а):А вообще - еепром жутко медленная вещь... Смысла не вижу ее пользовать для чего-либо кроме хранения редко изменяющихся данных...
Открыть hex в понипроге и залить его, поставить фьюзы нужные...
Поддерживает.Pika4u писал(а):ХА! НЕ ПРОКАТИТ! PonyProg не поддерживает ATtiny2313! Посоветуйте другую прогу(которая поддерживает 5 проводков)!
Для начала надо определиться какой фьюз нужный. Вопросы про фьюзы не глупые, а правильные. Ими МК легко запороть.Pika4u писал(а):Как выставить нужный фьюз( за глупые вопросы не взыщите-в МК я не бум-бум)!
Во вложении скриншот для Uniprof как выставить фьюзы на меге 8 для работы с внешним кварцом. Но тут фьюзы инвертные. То есть где галочка стоит, на самом деле её не надо. Но вот в понипрог если я не ошибаюсь то-же инвертные (галочка ставится на запрограммированный фьюз). Тут надо поточнее всё узнать.
- (26.88 КБ) 312 скачиваний
Только если выставить внешний генераторSeregaT писал(а):Вопросы про фьюзы не глупые, а правильные. Ими МК легко запороть.
В понипроге фьюзы инвертированные. Т.е. нет галки - 1, есть галка - 0.
А как-же RSTDISBL? На меге 8 или меге 48.NiTr0 писал(а):Только если выставить внешний генератор
В AVR fuse (фузы) - это конфигурационные биты.
По началу выставль фузы лучше по любезно представленным скриншотам той рпограммы, которой Вы собрались прошивать AVR.
Путаницы с fuse у AVR нет никакой.
Очень коротко:
Название конфигурационных битов FUSE перекочевало в AVR c более ранней микроэлектроники, где FUSE не были перезаписываемыми, как сейчас у AVR. И представляли просто раславляемые перемычки.
Чтобы запрограммировать такой фуз необходимо было подать на него напряжение - логическую "1". После чего фуз расплавлялся. И уже когда устройство с таким запрограммированным фузом запускалось, то при считывании своей конфигурации (проверке логических уровней "1" или "0", т.е. есть ток на этом фузе или нет) на запрограммированном фузе (при программировании мы подавали лог "1" и пережгли его) устройство получало логический "0".
Очень коротко:
Скелет колобка состоит из черепа.
