помогите с подключением индикатора
Сообщение Bond »
начинаю я изучать програмиирование и собираю схему инкубатора и там проблема , кто может скинуть даташи на 3 сегметовый led displei , схему я закачаю и помогите как устоновить этот индикатор
Гав! Забыли, что названия надо давать осмысенные? Ещё раз датите название "Помогите" без допинформации- и тема отправится в небытие. Сэр Мурр
(21.75 КБ) 412 скачиваний
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Arlleex »
э.. я поправлю, не 3 сегментовый - а 3хразрядный)
Сообщение Bond »
ну типо так , ты можеш даташи как подключить этот индикатор
Сообщение Brigadir »
Уважаемый Бонд, присылай нам свой индикатор и мы его подключим как надо.
А поболтать?
Сообщение Bond »
:))) остраумно ,
деньги тратить не охота может кто скажит как подключить
Бонд, ну что ты в самом деле: там же на схеме номера написаны, а на индикаторе обозначения сегментов:a,b,c,d........... Что тут непонятного?
А поболтать?
Сообщение Bond »
а на индикаторе моём там не подписано
Ищи в даташите цоколевку на индикатор(цоколевка - это распиновка выводов согласно внутренней схемы элемента). Ищи и обрящешь!
А поболтать?
Сообщение Bond »
фотки
фото
(2.58 КБ) 461 скачивание
фото 2
(2.81 КБ) 676 скачиваний
Найди около ног точку(начало отсчета ног). считай по часовой стрелке. 8,9,12 = общий, соответственно для 1,2 и 3 разряда(цифры). Остальные идут на соответствующие сегменты(а,b,,c,d,e,h.....)/ Можешь попробовать включить от +5вольт (на один из общих) и выходы сегментов через резюк на землю: будут загораться. Побалюйся, поэкспериментируй! И вопросы отпадут!(сегменты - это продольные "палочки" из которых "складывается" изображение цифры).
А поболтать?
Сообщение Bond »
ведь очень интересный индикатор где нет точки и нет обозначение где эти буквы
"Потыкай" 5 вольтами через резистор и определи. Не сожгешь, не волнуйся, но через резистор 300 Ом!!!!Там два ряда ног - крайний слева= первая нога(1), или в этом ряду или переверни в другом. Слева верхняя = 1.(ряд выводов - горизонтально)
А поболтать?
Сообщение Bond »
а дальше
А дальше я... не пускают. Думай, ищи.
А поболтать?
Сообщение Aladdin »
Бонд, Алладин дал тебе ссылку: на морду индикатора глянь, около первого разряда внизу слева написано:pin 1 это и есть первый пинок, дальше 2,3, и т.д. Номера выводов, ну понял?
А поболтать?
Сообщение WOLF666 »
Aladdin, помойму у него на фотке на индикаторе сегменты не объеденены.
этот даташит должен подойти.на всех подобных индикаторах распиновка вродь одинаковая
Сообщение Bond »
там распиновка на 28 ножек а у меня на 22
Сообщение vistador »
ну вот написали же тебе- каждый сегмент имеет свое буквенное обозначение( см тырнет , там все найдешь) далее берешь батарейку и через резистор начинаешь тыкать каждый вывод с другими и смотреть на индикатор...( я так всегда делаю) при прозвоне исходим из того, что сегменты в разрядах могут быть с общим анодом ( или катодом) и подключены к выводам по координатной системе...так например, одноименные сегменты каждого разряда обьединены в одни линии Х, а катоды или аноды сегментов каждого разряда выведены на линии У1,У2,У3 , таким образом -при трех разрядах индикатора и семи сегментах плюс точка- выводов задействовано 3 плюс 8 ... вообще бывает что точки запитаны самостоятельными выводами.индикаторов выпускается разнообразных море....тут даташит не нужен так сильно...надо просто немного логически подумать при прозвоне . 8)
ПС Аффтар! кончайте Вы со своей инфантильностью ! не ждите что ктото Вам все принесет на тарелке с синей каемкой ! Взрослеть пора!
Ну удивляет меня молодежь. на горшок сходить не могут. Чему их только учат?
А поболтать?
