Чем востоновить эмаль провода.
Сообщение Юзз »
этов России выбрасываеться а у нас в Укр, все в утил. как из чебурашки- Всё ненужное на слом, соберём металлолом!
у нас медную обмотку днем с огнем не сыщеш- цыгани, бомжи и т.д., как бы печально это не было...
Исскуственный интелект заменил мою природную тупость.
Сообщение Юзз »
нашел на рынке, на старых деревяных катушках, явно савдеп , качество неплохое, но цена?!-2.50 за метр
тоесть заказ по инету 125-150 за 0.5 кг приблезительно 110 метров.
а тут 250 за 100 м., и то сто пудов общитают.
так что с лаком наверное не буду мудрить, все таки уговорили, новое есть новое, и подсказали где искать.
будем наверно заказ делать...
но если что
бабай писал(а): кремнийорганический КО-08,КО-85,КО-815,КО-835 , КО-859
всем спасибо
Сообщение White_Pit »
Для восстановления поврежденной эмали провода используется покрытие в два - три слоя лаком ГФ-95, с промежуточной сушкой слоев на воздухе до отлипания, и окончательным запеканием в печи при температуре +110 - +120 градусов цельсия. Покрытие отличается высокой механической стойкостью к изгибаниям и низкой склонностью к старению и осыпанию. Еще, в старые времена, был способ обмотки медного провода шелковыми нитями, (не путать с ПЭЛШО проводом ), и даже провод со сгоревшим лаком, повторно использовали после такой изоляции для намотки катушек двигателей и трансформаторов.
Сообщение Андрей Бедов »
Ещё можно попытаться киперной лентой... :dont_know:
Не киперной, она нагрева боится. Медную шину можно изолировать лентой из стеклоткани, и после намотки катушки, пропитать ее ГФ-95 и отправить запекаться в печку.
Сообщение бабай »
White_Pit писал(а): Медную шину можно изолировать лентой из стеклоткани,
представляю себе шину диаметром 0.8 мм .......... а именно о таком проводе речь в теме.
Представляю себе параметр "диаметр" у шины... :) Топикстартеру можно изолировать его 0,8 мм обмоточный провод с помощью ФУМ ленты в один слой. Ее толщина бывает и 50 микрон, а электрическая прочность - ну это же фторопласт...
Сообщение noise1 »
Это не фторопласт, лента с содержанием фторопласта. Там еще всего полно.
Сообщение Юзз »
Фумка, кстати , тоже не плохой вариант. и спасибо за название лака.
а понедльник пробегусь, поспрошаю, есть тут у нас фирма по перемотке эл.д. правда промышленых, мотают шинкой, но за лак у них можно узнать.
если не повезет , попробую чисто на фумке, так как расчетная мощность больше чем на 50% нужной, думаю проблем с нагревом не будет.
Если вы имеете ввиду ГФ-95, то без печной сушки его окончательное высыхание растянется лет на десять. Имейте это ввиду. когда будете просить за лак.
Сообщение Юзз »
намотал, залил. и в духовку на мин температуру) как вариант, а вообще какое время высыхания? при 110-120 Сº
При 120 градусах ГФ-95 высохнет через 12 часов. При 95 градусах - через 18 часов. В духовке кстати не советую, там есть открытое пламя, а пары лака легко могут воспламениться. В сушильных печах для этого используют вытяжную вентиляцию.
З.Ы. А вообще, выкинул бы я этот провод, по скольку трудозатраты явно превысят стоимость нового провода. А вот потом уже можно было бы намотаную катушку отнести в ту фирму по ремонту двигателей и договориться о пропитке и просушке.
Сообщение Юзз »
12 Часов до хрена..
а с покупкой новой, пока временю, лишних денег нет. у нас цена за тоже, на ваши, где-то рублей 800
Сообщение Allaya »
Если речь идет о ПЭТВ-1,2, то несомненно ПЭ-943А (130°С, диаметр проволоки 0,06-1,5 мм), ПЭ-939 (160°С, диаметр проволоки 0,5–2,5 мм).
Второй используется на обычных и высокоскоростных эмаль-агрегатах.
СпойлерВНИМАНИЕ! ВИДЕО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ РЕКЛАМЫ И НОСИТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР!
На самом деле все на много проще: берете ПЭТ-бутылку от "Кока-колы," отмеряете 82,7 грамма, глицерин (можно достать в жидкостях для вэйп) - 17,3 грамма. Единственная трудность, которая тут может возникнуть - достать порошок оксида магния в количестве 0,06 грамма. И так, все ингредиенты смешиваются при температуре 265-270°С (паяльный фен вам в помощь). Полученный полимер можно наносить на медный провод при температуре 180 -185°С (опять-же фен вам в помощь). Таким образом полученную смолу можно использовать для нанесения на медные обмоточные провода диаметром 0,4-1,35мм. В случае с меньшими диаметрами обмоточных проводов полученная смола разбавляется эпоксидной смолой ЭД-5 в соотношении 1:0,4. В этом случае температура нанесения смолы на провод снижается более чем на 50°С.
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Сообщение mickbell »
Некропост этот на рекорд не тянет, ему всего-то шесть годиков, бывали много старше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Allaya »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4061930#p4061930"]Некропост этот на рекорд не тянет, ему всего-то шесть годиков, бывали много старше.[/uquote]
Я смотрю, тема восстановления и производства эмальпровода актуальна в просторах интернет.
По своему посту хочу добавить сам техпроцесс: в реактор помещают глицерин и ПЭТ-пластик ( сплавленные обррзки лавсановой пленки) и повышают температуру до 240—250 °С. После полного расплавления смолы включают мешалку, температуру доводят до 265±5°С и вводят катализатор (оксид магния). Реакцию заканчивают при достижении определенной температуры каплепадения.
Сообщение 12943 »
Ещё, пожалуйста, техпроцессы изготовления реактора, глицерина и оксида магния из подручных материалов.
Сообщение Борисович »
Да уж,по ходу новый провод дешевле будет и намного.
Сообщение 12943 »
Проходите, гражданин, не мешайте колхозной самодеятельности.
Сообщение Allaya »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4062115#p4062115"]Ещё, пожалуйста, техпроцессы изготовления реактора, глицерина и оксида магния из подручных материалов.[/uquote]
В первом моем посте писал где достать глицерин - в магазинах электронных сигарет. Консервную банку взять религия не позволяет? Получили бан в Гугле?
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4062189#p4062189"]Да уж,по ходу новый провод дешевле будет и намного.[/uquote]
...Особенно больших сечений :))) И зачем переплачивать за всю бобину, если десять витков на дроссель намотать, скажем всего-то надо?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4062199#p4062199"]Проходите, гражданин, не мешайте колхозной самодеятельности.[/uquote]
Ну что вы, какая самодеятельность? Этот способ производства эмальпровода получившейся смолой ТС-1, по своим параметрам идентичен проводам с изоляцией на основе полиэфирных лаков типа ПЭ-943 или ПЭ-939, но гораздо экологичней, за счет отсутствия высокотоксичных растворителей, входящих в последние.
Последний раз редактировалось Allaya Сб июл 17, 2021 21:34:23, всего редактировалось 7 раз.
Вернуться в «Практика»
