Может кто в курсе, чем (не дорого) можно просверлить в кирпичной стене метровой толщины отверстие где-то 5 - 7 см диаметром? Ну такое очень уж большое... Может какой специальный инструмент есть для этого?
Сверление очень больших дырок в толстой кирпичной стене
Может конечно немного не в тему форума, но... раздел МЯЯЯУ позволяет
Skrrmrchoh
- Нашел транзистор. Понюхал.
Мы когда сверлили, то нашли СУМАСШЕДШЕ ДЛИННОЕ сверло для обычной дрели..Сантиметров 40. Просверлили с одной стороны, с боооольшим геморроем разметили и просверлили с другой стороны. (попали со второго раза). Стена была около 82см толщиной, два сантиметра пробили куском арматуры и кувалдой. То есть, мы думали, что пробивать не придется,что этих двух дырок хватит, но....
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Да легко такое просверлить. Берётся труба нужного диаметра, на одном конце наждаком вырезаются "зубчики" (которые нужно немного развести в стороны) и этими зубчиками приставляете к стене и фигачете по другому концу трубы молотком. Трубу надо немного проворачивать, для этого лучше приварить поперечину из амрматуры.
Просто и не дорого (но долго). Только нужен комплект из двух - трёх таких труб.
- myurrey
- Друг Кота
Ага, а если еще и напайки победитовые напаять да зарядить эту трубу в перфоратор
Не, серьезно. Сверлили у нас на работе такой хреновиной стены. Там метра полтора стена. Правда не железобетон а кирпичная кладка. Так отверстие d= примерно 60-70мм просверливали они за час. Все это примерно конечно. Потому как я ничего не записывал и специально не запоминал.
Для перфораторов туева хуча всяких насадок разного диаметра. И длинные штанги. Сверли хоть двух метровую стену.
- Region_78
- Потрогал лапой паяльник
Сверлить сразу насквозь не желательно, на другом конце может получиться черти-что, а не отверстие. Лучше по намеченной окружности насверлить отверстий диаметром 8-10мм на глубину примерно 200мм и выдолбить, потом еще посверлить и еще выдолбить и так до конца. Бур понадобится все же длинный для этого (вначале рекомендую использовать короткий, около 200-300мм, т.к. длинный бур требует предварительной засверловки на глубину от 150 до 300мм)
Без коронки отверстие такого диаметра при толщине стены в метр пробить скарпелью и кувалдой просто нереально! В два кирпича толщины еще как то можно, есть возможность наклонить скарпель(зубило, чтоб понятно было), чтоб не соскальзывала. Сверло тоже будет "уводить" в центр отверстия. Так что: коронка и удлинитель и никаких споров! Да, еще, нужен очень мощный перфоратор, что бы ворочать такой тяжелый инструмент!
А поболтать?
- SeregaT
Дак аффтар просил чтобы недорого. А что может быть дешевле метрового куска трубы и тяжёлого молотка? Если нет перфораторы с нужными насадками а просверлить надо только одну дырку, то шлямбур рулит.Brigadir писал(а):Так что: коронка и удлинитель и никаких споров! Да, еще, нужен очень мощный перфоратор, что бы ворочать такой тяжелый инструмент!
