к моменту вашей пенсии сварка будет выполняться методом диффузной телепортацииN114 писал(а):Потом лучше на пенсии доучусь когда сварка меньше нужна будет.
Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Ферриты могут обладать самыми низкими потерями из всех широко применяемых материалов из-за их низкого остаточного намагничивания и высокого удельного сопротивления. Они - наилучший выбор для трансформаторов в диапазоне частот от 1 кГц до 1 Мгц."
На вакууме-воздухе та и ваще потерь и насыщения нету. И дешево очень. На габариты в стационаре достаточно пофиг. Вот подумалось трансфы в плате а-электроники на воздух перемотать торами или сложнее - они там мелкие. Мож кпд при малой мощще еще подрастет. Пока по измереному чуть меньше 80% при около 40вт. Но отключать для отправки платы в ремонт будет сложнее или надо розетку-вилку на 100а току паять на много контактов.
Так намотайте, передайте хоть 100 Вт, расскажите про КПД такого транса и цену цвет.мета, поржём.N114 писал(а):На вакууме-воздухе та и ваще потерь и насыщения нету. И дешево очень.
В низковольтных системах с инвертором, без промежуточного накопления джоулей, узким местом является не только трансформатор и ключи, но и низковольтные провода и АКБ. Представьте, что потребляемый ток не 50, а 500А временно стал.N114 писал(а):В двигателе холодильнига и насосов электромашины действуют точно таг же - при средней номинальной мощще в сотни вт переносят пусковые перегрузки примерно в 10х кратности.
Кабель сечением 95 кв. мм, длиной 2*1м.
Сколько вольт дойдёт до транса?
P.S. включите проверку орфографии, во многих браузерах она есть или ставится расширениями. Задолбал ваш "албанский" новояз.
цену цвет.мета'
Цена на цветмет в дохнущей с вырождения и вымирания техноцыв вообще то растет - покупка металла это доходные инвестиции в будущее. Медь и люминий эт весьма корозионостойкие металлы.
Про 500а -
Эт еще и плохое знание электротехники - пустить холодильниг киловатом даже с помоечных 12в батареек надо фсево 90 ампер, а с более взрослых 24в - меньше 50 ампер.
У мя в прошлую зимовку баба в хозяйстве нашла утюг притащеный из квартиры и пользовала - а тама ажна 2.2 киловата и намного дольше чем на секунду. Так ток бегал от свинцокислых через 1.5 метра (2х1.5м) фуфло-10квадратных мм меди тушных купленый в областных электротоварах и автовыключатель иек на 63а модульный нищебродский за писят руб без замечаний.Система на 24в.
Про 500а -
Обкрадут или налогами за их хранение и владение обложат!N114 писал(а):покупка металла это доходные инвестиции в будущее.
А 2 нагревшихся холодильника + насос на глубину 100м?N114 писал(а):Про 500а - Эт еще и плохое знание электротехники - пустить холодильниг киловатом даже с помоечных 12в батареек надо фсево 90 ампер, а с более взрослых 24в - меньше 50 ампер.
Холодильники на 24 ещё бывают, а мощные насосы на 96В - дефицит.
А насколько он врёт на постоянке?N114 писал(а):автовыключатель иек на 63а модульный нищебродский за писят руб
Сколько раз уже сработал? Хоть RC цепочку параллельно его контактам повесили?
Тут пугают:
"автоматы постоянного тока имеют специальную камеру дугогашения, поэтому они дороже"
http://realsolar.ru/14707.html
Тот иек на 63а сработал уже два раза - один раз когда очередной раз подохла плата пн24-2000 от а-электроники без дыма из ключей и просто с закорачиванием входа до нуля. И второй раз при попытке ручного включения на подохшую плату при тесте типа мож оно случайно само отключилось. Обвесы лишние без надобности - даже дешевейшие иек для нищебродских бомжей разрешено пользовать на дц до 48в минимум.
Каг минимум тепловой части размыкателя тама пофиг дц или ац, и электромагнитная при большом дц дергает быстро достаточно.
Риалсолары просто тормозят или продают страх с прибылью себе каг капиталистам положено - правильно читать данные от производителей автовыкл или их спрашивать.
Ща вот в микроволновой печке через вестер1300 с прямоугольником котлеты разогрел - так печко гудит пошти каг и на синусе и котлеты греет нормально. Магнетрон тама на пицот ваттов номинала - мелкая.
Я пробовал собрать аналог цепной пилы с рвнцевым питанием, как имеет штил, то она, и на холостых под 80 ампер кушает. при работе под 120. Мощност пилы 1800 ватт. Все дешевое сетевое не шипко эконмное...
Потери на перемагничивание железа на ХХ, в ваттах на кг - хуже ферритовых стопудово'
Без счета трансфа это мутный прикид. Потери в стали 3409 при 1 тл и писят гц - порядка полвата на кг. 3 квт преобраз весит 25 кг - минус 5 кг корпус и радиаторы с хламом, половина медь обмоток, 10 кг сердечника дадут 5 вт потерь. Сопсна плата пн от а-электроники на около два киловата с феритами на десятки грам имеет сравнимые потери хх. Какой-то сущесной разницы в разы нету.
А как из батареи сделать плавно-синусные 50 Гц?N114 писал(а):Потери в стали 3409 при 1 тл и писят гц - порядка полвата на кг.
От меандра потери растут резко.
Делаем синус полупроводниковыми on/off методами - получаем динамич. потери в ключах.
Ферриту меандр пофигистичнее.
Ну канешн броневой ш из кетайск ибп по потерям отличен от тора мотаново из ленты 3409 толщиной 0.27 мм. При плохой ориентац поля у аэс потери растут раза в 4.
Для делания синуса малых герцов - резонанс с конденсатором ? При синусе у конденсаторов потери намного терпимее.
N114 покажите хоть одну фотографию свояго раб устр. такое чувство что вы занимаетесь флудом. на данной ветке выложено около десятка схем достойных разбора по детальке. а ветка превращается в засираловку без смысла.
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
А три ступени как лучше сделать и "утрамбовать" в ближайший синус?Staska писал(а):Я делал пробу на синусойде из ДВУХ ступенек, искажения при правильной настройке 6.5 %, против 27% у квази синуса с одной ступенькой.
... И прост как валенок.
Оптимальные высоты и длительности ступенек интересны.
74HC00+74HC193+74HC154 - 16 тактов хватит для 6-ти ключей?
http://www.rlocman.ru/i/File/2006/06/14 ... n_Circ.gif - из этой схемы с выхода DD6 можно диодами и инверторами насобирать нужные последовательности вкл/выкл для 3х пуш-пуллов, работающих на 1 транс с отводами.
"Валенок" довольно заковыристый. На dead time забиваем ввиду низкой частоты переключений?
У меня в экселе фигня получается, период на 16 не делится при равных высотах трёх ступенек.
(см. вложенные файлы)
И как искажения посчитать, хоть теоретические?
Там сетевое питание и постоянная нагрузка. И схемы нет.N114 писал(а):Для делания синуса малых герцов - резонанс с конденсатором ? При синусе у конденсаторов потери намного терпимее.
http://www.electronics.ru/journal/article/1356
У нас и нагрузка "гуляет" и напряжение аккумуляторов.
И на железный транс идёт меандро-пилообразное нечто.
Все схемы с микропроцессорами "идут в сад" за потенциальные связи с Пентагоном.БАЛУ писал(а):на данной ветке выложено около десятка схем достойных разбора по детальке
http://oper.ru/news/read.php?t=1051613262
- sine_approx.xls
- (15.5 КБ) 240 скачиваний
- (18.18 КБ) 705 скачиваний
Чем вам так деревянные микропроцессоры насолили. имхо на логике сложнее будет, даже малейшее изменение переделывай плату. дорого будет однако.
А так http://www.mcst.ru/mikroprocessory-i-sbis ?lalafau писал(а):Все схемы с микропроцессорами "идут в сад" за потенциальные связи с Пентагоном.
Радиомост в Вашингтон могут устроить или тихий саботаж (задержки в выполнении команд, повышенное потребление тока) в час Х.БАЛУ писал(а):Чем вам так деревянные микропроцессоры насолили.
Зато повышенная стойкость к ЭМИ и космическим лучам.БАЛУ писал(а):имхо на логике сложнее будет, даже малейшее изменение переделывай плату.
Перемычками (проводками) скоммутировать диоды для выстраивания нужной формы синуса - великая сложность?
Концепт-схема "валенка" прилагается.
Драйверы ключей будут мощнее, на 2х биполярниках.
Снабберы к полевикам RC или TVS ставить или просто обратные диоды Шоттки параллельно каналам?
- (20.8 КБ) 811 скачиваний
Я сильно сомневаюсь, что такое будет в обычных "бытовых" микроконтроллерах. Это скорее относится ко всяким "большим" чипсетам и DSP, да и то не везде...Радиомост в Вашингтон
Я тоже сторонник аппаратных решений. По крайней мере до тех пор, пока количество корпусов рассыпухи не превышает некого "порога здравого смысла".
Что касается Вашей идеи, lalafau, то считаю, что это всё-таки костыли, а не ноги.
Это я к тому, что если уж Вы хотите чисто аппаратно, то рассмотрите вариант v2.1. Я, правда, так и не выложил структурную схему, но это не только из-за лени, а ещё и потому, что никто не хочет с нею заниматься. А, между тем, профессор Литюк был бы очень рад...
Прицепил схему и модель. Все по валенковой технологий на железной логике, задающий кварц. В лепил выход из двух трансформаторов и бустера для стабилизаций 12 вольт. Или можно совсем не ставить, а сделать два - три отвода и комутировать хоть при помощи реле во время разряда аккумулятора.
Скептикам - посмотрите в модели лог, там будут искажения, гармоники. Примерно 6.5%. Они убираются фильтром, и тогда кпд всей системы будет кпд инвертора минус 6.5%, или не забивается ими голову и кпд будет номинальный. Остальное сядет в нагреве индуктивных нагрузок.
Кпд синусного инвертора с синусным фомированием кушают снабберы. Особенно на холостых. Фильтра на выходе там тоже необходим.
- (66.8 КБ) 839 скачиваний
- inverter6.zip
- (1.5 КБ) 314 скачиваний
основная сложность таких схем = трансформатор на 50Гц... Для мощности, достаточной для пуска холодильника это этакий приличный кусок металла и много меди.Staska писал(а):Прицепил схему и модель
попробуйте сделать заполнение "ступенек" меандром, с частотой порядка 40кГц. Это позволит в качестве магнитопровода использовать феррит, и уменьшить габариты моточного узла.
кстати, сама идея с коммутацией витков - достаточно интересна.
При очень малой нагрузке можно не включать ключи первых "ступенек", формирующих "от нуля до 1/3 и от 2/3 до нуля полуволны", а коммутировать только ключи, подключенные к полной первичной обмотке на среднюю 1/3 полуволны.
Это даст резкое снижение собственной потребляемой мощности преобразователя при сохранении напруги на выходе.
а добавив еще одну ступень, работающую с повышением напруги на выходе, сможем сделать этакий "спевдостабилизатор тока" дающий запас по перегрузке - включать эту "повышающую" ступень только в моменты резкого повышения потребляемого тока.
Последний раз редактировалось s987654321 Вс фев 08, 2015 12:00:01, всего редактировалось 1 раз.
Назвем трансформатор но 50 гц Бжт. Болшой железный трансформатор. Он дает уменшение потерь переключения в разы, двух сторонний переход энергий. И такие прятности как трехкратная пиковая мощность на пару минут, индуктивность рассеивания для удержания фетов в обр во время срабатывания защиты. И можно даже разобрать систему упрвления рн протон и из п210 транзисторов собрать такой преобразователь.Шутка. Но п210 том тоже подойдут. С меньшим кпд, но без снабберов совсем.
на феррите получить кратную пререгрузочную характеристику даже проще, чем на БЖТ = дешевле.Staska писал(а):И такие прятности как трехкратная пиковая мощность на пару минут
взял три-пять сердечников от ТВС110, сложил их вместе, намотал первичку из 5-10 витков многожильным проводом и вторичку из n-го числа витков - и моточное изделие с трехкратной перегрузочной готово.
на 50Гцовом трансе так не сделаешь - витков придется мотать значительно поболее и сердечник мастырить намного тяжелее.
а снаберы при коммутации по низковольтной стороне без накопительного конденсатора - и так не нужны. А на выходе - резонансные контура роль снабера выполнят - два параллельных на частоты ниже 50Гц и выше 50Гц и последовательный на 50Гц. выполняются на тех же сердечниках от ТВС110 (технологию Jeelman предложил листов 8 назад).
