вопрос по пусковому устройству 12в
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение volt133 »
ок,спасибо, как будет время всё опробую
Сообщение странNik »
собирай пробуй,накрайняк доматаешь несколько витков.
пускозарядные там ток в пуске 70-80А и все говорят что помогает.
GAG
Сообщение GAG »
Сегодня по НТВ в передаче "Главная дорога" испытывали провода для прикуривания. И рассказывали про величины пусковых токов. Для самообразования легко можно посмотреть на сайте НТВ.
посмотреть то можно всё,только свои приборы вернее
Сообщение White_Pit »
И стартер у каждого свой. У кого от ВАЗа, а у кого и от КамАЗа. :)
Сообщение dr.doc »
В зарядно-пусковом устройстве "Импульс" стоит трансформатор на 400 Вт мощностью. Схема - выпрямитель со средней точкой на 2-х тиристорах Т171-80-2 (с типом могу ошибаться, но на 80 А каждый). Тиристоры в режиме пуска полностью открываются при просадке напряжения питания бортовой сети до 10 вольт. Ток при этом обеспечивается на уровне 80-120 А.
Самодельные ус-ва по аналогичной схемотехнике обеспечивают токи до 150-180А на 400 Вт, и до 250А с трансформатором на 600 Вт. При этом для тора напряжение хх вторичной обмотки должно быть 13-15 вольт, а для Ш или О образных - 15-18,5. Это связано с жесткостью характеристики трансформатора.
На 400-сот ваттных трансформаторах вторичку мотали шиной в 16 мм2, а 600 - 25 мм2.
400 ватт пусковое дизель на 3 литра заводит чуть похуже, чем 600 в одинаковых условиях, но незначительно.
PS Главное не переборщить с напряжением хх и помнить про контакт на аккумуляторе - имеется практика сжигания мозгов на авто нерадивыми хозяевами, решившими запустить машину без аккумулятора.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение volt133 »
насчёт стартеров согласен, индуктивные могут жрать огромные токи, из за убитости и особенности конструкции и хреновых контактов
volt133 писал(а): индуктивные
а это что за такие?не слыхал ни разу
Сообщение volt133 »
правильнее наверное индукционный, вообщем у которого вал электромотора напрямую соединён с валом который связан с бендиксом
в редукторных скорость преобразуется в мощность за счёт планетарной передачи
*посмотрел про них по точнее, никак они не называются(просто с редуктором и без)
ну да обычный стартер...
которые сейчас маленькие - редукторные.
но жрать могут и два одинаковых по разному
Сообщение Невский »
Определились бы с вопросом.
Вспомогательное, это когда аккум ещё не убит, но ему немного не хватает.
Или пусковое, когда аккум уже убит, и прокрутить двиг он уже не может.
По первому варианту. Пользовал транс ХХ около 17 вольт, при холодной прокрутке со слабым аккумом около 120 ампер.
По второму варианту даже транс сварочного полуавтомата 4.5 квт не смог прокрутить двигатель.
Стартер просто гудел с частотой 50 гц.
На легковых машинах пиковый ток при прямом стартере в начале прокрутки может достигать и 500 и 600 ампер.
При этом считаем КПД аккума, где напряжение падает до 9, а то и 8 вольт под нагрузкой.
Итого: транс должен быть с жёсткой ВАХ, в принципе, на ток ХХ первичной обмотки можно забить.
Провод с кнопкой решает.
Сообщение volt133 »
транс только в помощь акб, и не ниже 10 вольт, только для помощи стартеру
а что за кнопка ?
ага) даже на зарядные около 18В,а тут 10
кнопка запуска(включения) пускового или схемка включения по падению напряжения
Вернуться в «АвтоМотоВело»
