Синус на avr
Minasmorgul
Синус на avr
Сообщение Minasmorgul »
Колдую на генератором синуса с помощью шим. Ситуация следующая, необходимо чтобы один пин формировал одну полуволну, а другой другую (скрин)
Вроде бы что-то получилось, но то что хотелось бы. Получается некое слишком медленное затухание.
Частота - 100 гц.
Таблицу синуса считал по Y=254*(SIN(2*3,14*X/128)) т.е. разрешение синуса 128.
Фильтр посчитал на 100 Гц.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int i1sin=0, testOCR2;
int chec=0;
unsigned int sin[]={0,12,25,37,50,62,74,86,97,109,120,131,141,151,161,171,180,188,196,204,211,218,224,230,235,239,243,246,\
249,251,253,254,254,254,253,251,249,246,243,239,235,230,224,218,211,204,197,188,180,171,161,152,141,131,120,109,98,86,\
74,62,50,38,25,13,0,12,24,37,49,61,73,85,97,108,119,130,141,151,161,170,179,188,196,204,211,218,224,229,234,239,243,\
246,249,251,253,254,254,254,253,251,249,247,243,239,235,230,224,218,212,204,197,189,180,171,162,152,142,131,120,109,\
98,86,74,62,50,38,26,13,1};
int main(void)
//************** настройка портов*******
DDRB|=(1«0);
DDRB|=(1«1);
//*************настройка T1************
TCCR1B|=(1«CS10)|(1«WGM12);
OCR1AH=0x02;
OCR1AL=0x71;
TCNT1=0x00;
TIMSK|=(1«OCIE1A);
//**************** настройка T2***************
TCCR2|=(1«WGM21)|(1«CS20)|(1«WGM20);
TIMSK|=(1«OCIE2)|(1«TOIE2);
TCNT2=0x00;
asm("sei");
while(1)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
OCR2=255-sin[i1sin];
i1sin++;
if (i1sin>127) i1sin=0;
ISR(TIMER2_COMP_vect)
if (i1sin<=64)
PORTB|=(1«0);
if (i1sin>64)
PORTB|=(1«1);
ISR(TIMER2_OVF_vect)
if (i1sin<=64)
PORTB&=~(1«0);
if (i1sin>64)
PORTB&=~(1«1);
Как добиться большего затухания (нужен более остроконечный максимум) и чтобы максимум полуволны оказывался в центре пакета шим?
Как добиться такого как на первом скрине?
(90.49 КБ) 796 скачиваний
(193.64 КБ) 494 скачивания
uk8amk
Re: Синус на avr
Сообщение uk8amk »
Очевидно, что частоту ФНЧ необходимо повышать. Вместо R1-R2 поставьте потенциометры и подберите их значение для получения приемлемой картинки.
Minasmorgul
Re: Синус на avr
т.е. с кодом все правильно?
Мне непонятна ситуация с амплитудой. Как только я увеличиваю в формуле синуса амплитуду до 250 и чего-то близкого, как у меня получается два пика. В чем может быть проблема?
Как мне добиться амплитуды в 5 вольт?
akl
Re: Синус на avr
Сообщение akl »
По мне, Вы с арифметикой запутались. По выражению Y=254*(SIN(2*3,14*X/128)) получается 128 точек на период синуса. Ваша таблица содержит почему-то 129 точек и в окрестности максимума калькулятор винды даёт такие значения
30 точка - 252
31 точка - 253
32 точка - 254
33 точка - 253
34 точка - 252, которые ну никак не вяжутся с Вашими ...,251,253,254,254,254,...
По мне, логичнее записать
OCR1AH=(F_CPU/100/128/256-1)
OCR1AL=(F_CPU/100/128-1)
Касательно фильтра. Частота среза должна быть 1600 Гц, чтобы амплитудные искажения не превышали 1%.
Minasmorgul
Re: Синус на avr
почему же? Стандартное округление в большую сторону дает серию
30 - 251
31 - 253
32 - 254
33 - 254
34 - 254
35 - 253
А как это? Поясните. У меня частота кварца 8 Мгц у меня не получится воткнуть в OCR1AL 16битное значение
akl
Re: Синус на avr
Сообщение akl »
Насчёт округления. По мне, существует только один способ округления, который даёт
30-252,77...~253
31-253,69...~254
32-254
33-253,69...~254
34-252,77...~253, что тоже не совпадает с Вашей таблицей.
akl писал(а):OCR1AH=(F_CPU/100/128/256-1)
Эти операторы должны, по идее, загрузить старший байт числа в OCR1AH, а младший байт числа в OCR1AL.
Minasmorgul
Re: Синус на avr
Вогнал таблицу с округленными значениями
unsigned int sin[]={0,12,25,37,50,62,74,86,97,109,120,131,141,151,161,171,180,188,196,204,211,	218,224,230,235,239,243,246,249,251,253,254,254,254,253,251,249,246,243,239,235,230,224,218,211,204,197,188,180,171,161,152,141,131,120,109,98,86,74,62,50,38,25,13,0,12,24,37,49,61,73,85,97,108,119,130,141,151,161,170,179,188,	196,204,211,218,224,229,234,239,243,246,249,251,253,254,254,254,253,251,249,247,243,239,235,230,224,218,212,204,197,189,180,171,162,152,142,131,120,109,98,86,74,62,50,38,26,13};
вогнал
в результате: теже самые грабли. В чем проблема может быть?
akl
Re: Синус на avr
Сообщение akl »
Возможно, таймер не может корректно отработать максимальное значение 254 единицы. Вот здесь работа ведется только по одному таймеру Т1 и снизу и сверху есть защитные интервалы, заведомо предотвращающие срыв генерации ШИМа.
YS
Re: Синус на avr
Сообщение YS »
Гм. А вы сознательно не сдвинули синус на 128 вверх (чтобы не было отрицательных значений), или просто забыли? А так, если это один байт, вы еще и в переполнение влетаете, т.к. синус получается от -254 до 254.
По-хорошему синус при разрядности 8 бит считать надо как 128 + 127*sin((2*M_PI*n)/N).
Mishany
Re: Синус на avr
Сообщение Mishany »
ТС, нарисуй что хочешь в итоге получить, график?
А зачем в массиве повтор? там достаточно одну полуволну забить, и при переходе через ноль менять ноги.
Minasmorgul
Re: Синус на avr
YS
мне необходимы чтобы две лапы мк формировали синус: одна - одну полуволну, другая - другую. А зачем мне сдвигать, если я могу взять кусок массива? Я что-то не пойму вашего поста.
Mishany
Вот что я хочу в идеале Изображение
Насчет перехода через ноль, мне так показалось проще.
YS
Re: Синус на avr
Сообщение YS »
Гм-гм, ну, если вы используете только одну полуволну, то оно, наверное, и необязательно...
Вернуться в «AVR»
