Усилитель для портативных колонок.
День добрый!
Нужна схема УНЧ для динамиков 1 Вт / 8 ом
Предыстория такова.
По ряду причин для компа нужны небольшие колоночки в виде моноблока.
Нашёл бывший двухкассетник марки "китайская колбаса" угара 90-х.
Внутри обнаружились сушёные тараканы, два динамика с клеймом "1W 8om" и одноканальный усилитель на ИС типа AN71хх ватта на полтора. Динамики запараллелены!
Долго плакал.
Возникла задача.
Нужна схема простого в реализации (глаза не позволяют много и изощрённо паять) стереоусилителя для работы от компа на эти динамики в родном корпусе.
Питание желательно от USB.
Заранее благодарен за ответ!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще одна подобная тема по данному вопросу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 03&start=0
Предыстория такова.
Долго плакал.
Возникла задача.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
По первой ссылке верхний вход с ошибкой нарисован. По второй ссылке все куда красивее, с печаткой даже. Правда, честного, и даже грязного ватта не получится, куда деваться, все-таки 8ом динамик, и питание всего 5в.
Из этого графика "мощность/нагрузка/питание", данного для КНИ 10%, видно, что грязная мощь при 5в. на 8ом что-то около 0,7вт., а, значит, чистая без заметных искажений в районе полуватта.
да точку не там поставили,вот еще даташит с печатной платой http://www.kitsrus.com/projects/tda7053.pdf
если надо больше мощность то можно от отдельного источника с большим напряжением запитать
Еще, если в схему ввести входные ФВЧ, срезав бас, то можно увеличить слышимость. Все равно при малом питании и мелких динамиках низы не нужны, от них проблемы только.
да пленочники 0,1мкф на входе поставить и размеры у них небольшие
если нет желания возиться с пайкой-сборкой-то вот лучший вариант
Mini PAM8403 5V 2 Channel USB Power Audio Amplifier Board 3Wx2W Volume Control 5
как раз то что автор и просил
искать на ebay
цена вопроса в районе 70-100рр с пересылкой
искать на ebay
Ах, да, там же резисторы 5кОм на входе.. Тогда не 0,1 , а 0,22-0,33мк., а то с 0,1мк вообще ОЧЕНЬ пискляво получается, срез 320Гцибуки писал(а):да пленочники 0,1мкф на входе поставить и размеры у них небольшие
TDA7053 дефицит.
Господа лучше советуйте изжеваные в этой ветке ТЕА2025 (любимую Акустическим маньяком) и TDA2822.
Ну хз, как дефицит, в нескольких московских инет-магазах легко нашел (ЧиД, как всегда, ценой "порадовал"). Лично как по мне, главный ее минус-неподдержка динамиков 4ом, в отличии от6000Volt писал(а):TDA7053 дефицит
, хоть и схема одной 7053 гораздо проще, а плата меньше, чем двух моих любимиц в мостовом режиме.6000Volt писал(а):ТЕА2025 (любимую Акустическим маньяком) и TDA2822.
Очередную вариацию вот как раз сегодня собираюсь спаять, правда, на аналогичных КА2206В
По нижней ссылке заинтересовался второй схемой, на TDA7057Q ...
Вопрос - если применить TDA7057AQ в режиме, дающем не более 1.5 ватта на 9-омной нагрузке, Кто-то подскажет, как задействовать имеющийся в этой микросхеме управление функцией регулировки громкости постоянным напряжением?
Maximum gain; V1,7≥1.4 V (максимальное усиление при напряжении на выводах 1 и 7 - больше 1,4 вольта.)Nightcityzen писал(а): Кто-то подскажет, как задействовать имеющийся в этой микросхеме управление функцией регулировки громкости постоянным напряжением?
AcousticManiac писал(а):http://www.chipdip.ru/video/id000302520/
http://nauchebe.net/2012/09/stereousili ... 7aq-2x8vt/
Благодарю!
P.S. Схема в формате видео - забавно...
http://ru.aliexpress.com/item/DZ371-Min ... dVersion=1
советую готовое решение. еще хорошо к этому динамики подцепить от больших наушников. или советские 0.25-3 гдш. ваще с советскими играет зверски громко
http://ru.aliexpress.com/item/Class-D-P ... 11368.html или такой от 12 вольт,с динамиками типа 5гдш4-4 получится мощный бумбокс
Запили мне дверь))
Какие 5гдш-4, если в описании сказано 8ом? А то ПЫЩЩЬ!
или пердеть будет.
Я из ЮСБ- звуковой карты за 1 доллар и указанного усилителя сделал настольную акустику для компа, с питанием от ЮСБ. Так сказать, конструкция выходного дня. Орёт громко, но немного шумит при воспроизведении видеофайлов с Ты-трубы.westwood13 писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/DZ371-Mini-digital-amplifier-board-digital-high-efficiency-2-5v-5v-fit-usb-1pc/1852062333.html?recommendVersion=1
помогите сделать простой усилитель для компьютерных колонок. есть китайский двд-плеер. если подключить к нему колонки, то получается хороший звук на выходе. пытался подключить от компа к двд через шнур с "тюльпанами" - звук совсем слабый.
прилагаю фото
Сюда перенес.
Читайте.
прилагаю фото
Сюда перенес.
Читайте.
- (179.61 КБ) 611 скачиваний
- сюда подключаются колонки
- (155.66 КБ) 604 скачивания
- (156.57 КБ) 633 скачивания
- (180.83 КБ) 695 скачиваний
То есть, использовать дивидюк в качестве усилителя? Проще всего подпаяться ко входам микросхемки-усилителя (на плате с разъёмами под колонки, на ней маленький радиатор). На вид до боли похоже на TEA2025 или КА2206. Схемы есть и в этой теме, и в инете легко нарыть. Сможете найти входы на плате по схеме?
