DDS нужна схема простая и проверенная.
При поддержке компании ПРИСТ
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: DDS нужна схема простая и проверенная.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Как-нибудь разживусь деньгами и куплю промышленный тысяч за 50. А пока.. :dont_know:
Станислав
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
СКАЗОЧНИК писал(а):если усовершенствовать, чего еще можно довернуть такого
В первую очередь, отказаться от устаревшего чипа DDS. Совершенно не понимаю, почему в наши дни люди используют DDS c 10-разрядным ЦАП, которые имеют очень грязный спектр, если новые чипы с 14-разрядными ЦАП по цене примерно такие же?
Igor123456789
Сообщение Igor123456789 »
Если не сложно можно "подсунуть миску с молоком" в смысле намекнуть на не дорогие.
СКАЗОЧНИК
Да! :) Неужели уже зря заказывал??? Еще и ждал. А теперь эти микросхемы не котируются.
Станислав
Леонид Иванович
http://www.eltech.spb.ru
AD9850BRSZ - 1 740,55 руб.
AD9951YSVZ - 1 933,49 руб.
Какой смысл ставить AD9850?
Igor123456789
К сожалению от "нищеты радиолюбителя" AD9951 555гр/21гр=26$ , а весь модуль добрые китайцы предлагают за 7$. а там еще и кварцевый генератор. Но на познакомится с DDS как раз (а заодно понять что надо лучше).
СКАЗОЧНИК
Отличие только в одну букву и в три раза по цене... :shock:
Да, я следующий буду с ПЛИС собирать... :))) :))) :))) А пока хрен с ним, и этот покатит.
Станислав
Леонид Иванович
Igor123456789 писал(а):добрые китайцы предлагают за 7$
AD9850 у производителя стоит 12.14$ при партиях от 1000 шт. Поэтому на китайской плате может стоять только подделка с неизвестными характеристиками.
СКАЗОЧНИК писал(а):Отличие только в одну букву и в три раза по цене...
На какую букву? Что имеется в виду?
СКАЗОЧНИК писал(а):Да, я следующий буду с ПЛИС собирать... :)))
На ПЛИС сделать что-то похожее на AD9951 (Fclk = 400 МГц) очень сложно. И выйдет намного дороже.
СКАЗОЧНИК
Леонид Иванович писал(а):Что имеется в виду?
На моих написано AD9850BRS... А там всего лишь буковка Z добавилась. И покупал я их примерно по 450 р. за штуку В СБОРЕ с кварцевым генератором и фильтрами.
Вообще, конечно
Леонид Иванович писал(а): на китайской плате может стоять только подделка
очень расстраивает :( . Боюсь, что разочаруюсь, что зря выкинул денег на непонятные игрушки. А может они на самом деле стоят копейки? Просто производитель "официальный" борзеет? Эпл или Сони тоже дорогие, только потому, что это Эпл или Сони... А внутри тоже говно китайское, только сделано более или менее качествено и всего лишь. ценобразование, оно же такое, ткнул пальцем в небо и назвал цену, лишь бы все издержки были покрыты. И пофиг, если она получится в 1000-10000 % от реальной цены.
Станислав
Igor123456789
Мы наверное отвлекаемся от основной темы "простая и проверенная" схема. Модуль на 9850 такой и есть. Кстати в процессе сборки двух ГСС (помним что это источник сигнала с гарантированным ослаблением) на одном экземпляре столкнулись с непредсказуемым перескоком частоты а именно выставили частоту генерации ничего не делаем (смотрим на осциллограф) и видим скачки на другую частоту. Первый раз управление 9850 по схеме (и программе) с сайта c2.at.ua , а затем на своей конструкции (второй экземпляр при этом работал без вопросов). После замены AD9850 с другого модуля через 3 месяца эффект повторился. Понятно что м.с. ноунейм, но я с такими проблемами никого в инете не нашел. Может кто-то подскажет в чем может быть подвох.
Леонид Иванович
Один раз имел дело с китайским модулем на AD9850, так у него на некоторых частотах наблюдались периодические скачки фазы выходного сигнала. Посмотрел - и выбросил.
Igor123456789
Сказочник как Ваши успехи в запуске AD9850?
СКАЗОЧНИК
:oops: Тяжелый вопрос... Мне тут посоветовали фильм посмотреть и я подсел на сериал... :facepalm: Да и работа еще.
На выходных займусь плотнее этим вопросом, надеюсь. Пока все лежит. :dont_know:
Станислав
Igor123456789
Добрый день. Я тут писал о перескоке частоты в одной из двух конструкций генератора. По прошествии этого времени причина нашлась, виновником был осциллограф. Дефект состоял в "прострелах" высокого напряжения на трубке. После устранения дефекта перескоки больше не проявлялись. Дешевые китайские AD9850 реабилитированы. Тем кого заинтересовала конструкция успехов в творчестве.
СКАЗОЧНИК
Очень благодарность, за то, что сообщили. ))) Будем иметь ввиду, хотя у меня осцил цифровой...
Станислав
ellav-06
Сообщение ellav-06 »
Простите меня великодушно.Может я не туда стучусь,но нигде ничего подобного не нашел.
Суть в том, что приобрел вот такой модуль:
Ссылка на Али,чтобы посмотреть:
http://ru.aliexpress.com/item/AD9851-0- ... 2d71b4942c
Пришел без каких либо документов.Хочу использовать для настройки трансиверов, потому наверное
нужно встроить какой-то аттенюатор по выходу для рег. амплитуды, ну и возможность промодулировать
вых. сигнал.Сильно не бейте если что непонятно написал. Да и в программировании я чайник!
Кто юзал пожалйста отзовитесь!
Вот нашел видео на Ютюбе на этот модуль, правда на польском, но в принципе все понятно.
http://www.youtube.com/watch?v=qn5O_elfoag
(151.5 КБ) 765 скачиваний
(145 КБ) 725 скачиваний
СКАЗОЧНИК
Собираюсь купить это:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 88727.html
Или это:
https://ru.aliexpress.com/item/ATF40D-4 ... 27210.html
Кто что может посоветовать? Может зря? Может что-то я просмотрел?
Нужен для экспериментов (с различными схемами-самоделками) тупо. Двухканальный. Чтобы от него можно было транзисторы в Пуш-Пул преобразователях запустить для настройки... Ну и так, по мелочи.
Станислав
Вернуться в «Измерения»
