З.Ы. Они использовались перед сном и все было с ними в порядке, я прямо с кровати положил их на тумбочку и более их не трогал.
Наушники GAL
Наушники GAL
Приветствую всех, уважаемые! С утра обнаружилась небольшая беда. Не знаю, может глупо это как-то прозвучит для вас, но все мы начинали с глупых ошибок, не правда ли? Так вот... с утра достал я свои наушники с тумбочки, думаю, дай-ка послушаю. Обычные вакуумные наушники с микрофоном и кнопкой на проводе, что ведет к левому уху. Подключаю к телефону, включаю музыку и слышу только электрогитару (да, рок с утра всегда бодрит, что поделать
) Если удерживать кнопку микрофона - все играет как положено. Однако стоит ее отпустить как я снова слышу только инструмент. Подскажите что может быть?
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определённую осмысленность
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Наушники GAL
Как вариант - обрыв массы. Звук стал "унитазный"?
Re: Наушники GAL
Угу, пожалуй именно это слово подходит под описание. А обидно~ купил месяц назад за 700р, звучат весьма не дурно для вакуумок.Андрей Бедов писал(а):Как вариант - обрыв массы. Звук стал "унитазный"?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Наушники GAL
Аккуратно разбирать микрофонно-кнопочный узел, и вызванивать от штекера каждый провод.
Потом склеите цианакрилатом...
Re: Наушники GAL
Ахах, смеяться будете. Сам сейчас по глумился над самим собой. Короче, у него на узле есть одна большая кнопка для вызовов (ну по стандарту, как и у всех), однако когда перевернул я заметил еще кое-что, помимо дырочки микрофона. Маленький тумблер. Перещелкнув его в другое положение - все стало играть как и игралоАндрей Бедов писал(а):Аккуратно разбирать микрофонно-кнопочный узел, и вызванивать от штекера каждый провод.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Наушники GAL
У штекера четыре контакта?
Возможно, это переключатель под два различных стандарта распиновки в телефонах.
Я отсюда не вижу. Я бы взял тестер в руки, в любом случае (если бы заинтересовался).
Без него - только гадать...
Re: Наушники GAL
Да, 4х контактный, 3 разделительные полосы.Андрей Бедов писал(а):У штекера четыре контакта?
Тестера к сожалению с собой нет, на работе оставил. Но самому интересно тоже, надо будет проверить.
Я видел разные наушники, но такой примочки - нет, впервые вижу.
