Опознание радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
Это перемычка. Там не квадрат, а ноль.
Сообщение yurrka »
я так и предполагал.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение virf »
Может кто то сможет определить что это за тип аккумулятора? (для сравнения размеров спичечный коробок)
Питал этот аккумулятор вот эту плату с этими двигателями
Хотелось бы узнать тип аккумулятора и примерную емкость.
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение DJ_club »
Ребят, что означает маркировка ЦО-30 на шляпке транзистора МП38?
UN7FIL 73!
Сообщение Stupid »
Цена - 0,30 рубля или 30 копеек
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Geoandro »
Кто знает что это такое с тремя ножками? похоже на кварцевый фильтр, но на какую частоту, имеется ли справочник на этот компонент?
Сюда перенес.
Сообщение btr-90 »
Похоже на керамический фильтр 10,7МГц. Например, такой http://www.chipdip.ru/product/l10.7-ms- ... kij-filtr/
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение btr-90 »
Как вариант - собрать простой генератор с этим фильтром и померить частоту. :)
btr-90 писал(а):Похоже на керамический фильтр 10,7МГц.
Не только, ещё ЭТО может быть фильтром на 5, 5,5 или на 6,5 мГц - ПЧ звука под различные стандарты ТВ- вещания.
зы.. Собственно, вот, наверное-
(167.36 КБ) 426 скачиваний
(178.71 КБ) 390 скачиваний
фильтр на 5,5 мГц
по- моему, их ещё в пультах ДУ используют.
Сообщение Андрей Бедов »
Можно влезу.
В ПДУ видел только на 455 кГц, и на 10 МГц (которые на МК).
:dont_know:
А это не может быть режекторный фильтр?
Сообщение AL.EX »
Geoandro писал(а):Кто знает что это такое с тремя ножками? похоже на кварцевый фильтр, но на какую частоту, имеется ли справочник на этот компонент?
http://forum.qrz.ru/attachment.php?atta ... 1257258065.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Gisteresis »
Это все полярные танталовые конденсаторы? (Ну кроме вылезшей слева кучки керамических)
Фото 1
Мультиметр показывает ёмкость 100 нан. Что за тип, какое напряжение. Гугл молчит.
Фото 2
Какое напряжение?
Фото 3
Фото 4
Другие конденсаторы не выкладываю, там суть таже, маркировка латиницей. Как ее понять?
Может посоветуете справочник...
Тоже как понять напряжение?
Фото 5
На верхних вообще ничего не написано, как понять напряжение :dont_know:
По нижним в ветке только что отвечали 100в.
А откуда это взято? То что N это 100в ничего найти не смог.
Последний раз редактировалось Gisteresis Вс фев 08, 2015 17:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
Gisteresis писал(а):То что N это 100в ничего найти не смог.
Первая же ссылка тов. Гугла http://go-radio.ru/marking-capacitor.html
Спасибо тебе пряморукий кот.
А те кторые промаркированы 47n MD
10в? Правильно я определяю?
47n KD4
Тоже 10в?
Сообщение Martin76 »
Gisteresis писал(а):А те кторые промаркированы 47n MD
10в?
Это на 250 В кондеры, на них не написано, но этого типа , К73-5 на меньше не бывает.
Gisteresis писал(а):Как понять KD4, MD, NAD20, NV6, NX6...
Первая буква напряжение, дальше дата выпуска( не у всех) . KD4 = 63В, декабрь 1994г выпуска.
Gisteresis писал(а):Мультиметр показывает ёмкость 100 нан. Что за тип, какое напряжение.
Производителей и названий видимо много, собирательное название - керамический аксиальный конденсатор, бывают от единиц пик до 0,22мкф. В телевизорах , видиках и тп 1980-2000х годов самых разных фирм все платы ими уставлены, чаще они бывают полосатые, похожи на резисторы. С цифровой маркировкой , как на фото, больше встречаются на старом компьютерном железе 90х годов.
Gisteresis писал(а):Это все полярные танталовые конденсаторы?
Импортные - тантал, наши - ниобий К53-18.
Хммм...
Вот смотрите
Нижние на 250в а верхние на 63?
Сообщение mx220 »
Завалялась вот такая деталька.
http://img.radiokot.ru/files/103769/med ... 3rzvd0.jpg
Из надписей только "L34" в центре в кружочке.
Вернее даже не надпись а штамповка заводская на пластике.
Как транзистор не звонится - проверял.
Сообщение diesel170 »
А может это бескорпусной транзистор? Как звонится?
mx220 писал(а):Завалялась вот такая деталька.
Если никак не звонится, то это может быть либо мосфет, либо тиристор. Хотя, у тиристора может звониться УЭ, значит это скорее всего, мосфет.
Gisteresis писал(а):Нижние на 250в
Они все одинаковые, 250, М-20% К -10% , это одного типа кондеры, К73-5, они так маркируются. Более старые они бывают розового цвета и на них написано 250В. Но знак завода на всех один и тот же.
На К73-17 и многих других 250В маркируется например W.
В некоторой маркировке наших деталей можно запутаться, если много с ними не сталкивался :)
Сообщение kaetzchen »
С тремя ножками еще бывают конденсатры-капельки похожи на резонаторы. Как то автомагнитолу курочил, там полно 3-х ножечных каплей было, я их не выпаивал, не мерял, а только по схеме понял что кондеры (поэтому имхо, неточно),
Вернуться в «Практика»
