- (223.75 КБ) 1315 скачиваний
- (174.43 КБ) 859 скачиваний
- Drain-320V,Vstr-400V,Vcc-16V,Vfb-1,5V
- (206.71 КБ) 1093 скачивания
Помогите разобраться с микросхемой FSDH321. Даташит
Добрый вечер.Помогите разобраться с микросхемой.
Рабочая микросхема или нет?Вот это показания вольтметра Drain-320V,Vstr-400V,Vcc-16V,Vfb-1,5V
Как то странно задаешь вопрос.
Если не работает конкретная схема - схему в студию.
Тогда замеры в конкретных точках.
Если вопрос тоерии, то проще даташит выложить или вырезку в удобочитаемом виде, а не мутные фотки.
Что никто не умеет пользоваться даташитом?
Каков вопрос, таков ответ.нет
Я даташит копировал на сканере но сюда нельзя выкладывать больше 256мб,так что пришлось уменьшать.А плату я сегодня сфотаю и выложу.Буду рад любой помощи.
Вы прикалываетесь? Он элементарно гуглится - вот. Даташит обычно гуглят и дают ссылку.Я даташит копировал на сканере но сюда нельзя выкладывать больше 256мб
Даташитом пользоваться большинство умеет. Просто шанс угадать проблему по такому расплывчатому описанию есть только у опытного телепата, а они, как обычно, в отпуске.Что никто не умеет пользоваться даташитом?
Вот неполный список вопросов, которые вы не осветили:
- Где стоит эта микросхема?
- В чем проблема с тем устройством, где она стоит?
- После чего появилась проблема?
- Почему вы решили, что дело именно в микросхеме?
- В чем, по вашему, проблема с ней?
И т.п.
Добрый день,извиняюсь за отсутствие но не было нета.Накрылся блок питания телевизора,вот я и ищу причину.грешу на ic806,ic802,ic830.знакомая сказала что перестал работать после грозы. https://yadi.sk/i/fuEzzlqTfVwaU схема БП на 10 странице.
Повреждения грозой всегда непредсказуемы... питание сделаете, мозги окажутся еще повреждены или прошивка слетела... Без дежурного БП на 321й остальное не будет работать, так , что его нужно оживлять первым.
Расскажите по подробней что нужно проверить?
Приведенные ранее напряжения с БП этого телевизора?
Заменил микруху только почему-то не запустилась,на 2и3 ножке напряжение прыгает,на 2-8,9,10V,на 3-2,0,5,0,6,0,8,0V,подскажите что может быть?
На конденсаторе 400 вольтовом должно быть примерно 300-350 вольт.
Заменить конденсатор на 2 ноге.
Можно отключить все выходные диоды, кроме того канала с которого идет обратная связь
(в данной схеме это 5 вольт).
Заменить конденсатор по этому каналу.
