Форум РадиоКот • Просмотр темы - Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO
Текущее время: Вс мар 01, 2026 10:55:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Soldering Iron Station Temperature Controller For HAKKO
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 13:41:54
Рейтинг сообщений: 11
Dimon_ka писал(а):
Оп, SW 18010P датчик вибрации, а я думал это геркон
Для T12 мне кажется датчик вибрации не нужен.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 18:12:15
Китаец рабочий прибор, не для поверки.
Включаем питание, с нажатой средней кнопкой, попадаем в меню FIX0.
Есть ещё шесть FIX1 - FIX6. Вкл. питание с кнопками "+" и "-" (править после принятия литра, в светлой эйфории что прав).
Картинки из сети
Т12 и датчик вибрации, связи нет.
SW 18010P уравление SLEEP, добавил схему, выше.
Череп не жмёт?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 13:52:22
To bardak505
Расшифровки китайской таблички нет случаем?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 15:18:28
Кстати испытал контроллер с жалами T12 впечатления очень даже не плохие, но есть и ложка дегтя... при установленной температуре 140гр.сельсия реальная примерно 200гр. Нашел инфу что не хватает резисторов R13, R20 и VR1 и если их установить то все будет отлично. А вот про номиналы ничего сказано не было. Может потрясем дружно продавцов...?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 17:39:37
не мешало бы )
еще на китайской бумажке нарисован нагреватель от фена, получается можно подключить фен?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 07:26:42
To bardak505
Станция получилась красава! Респект!
На нашем ТАО нашёл нечто такое: http://expresstaobao.ru/index.php?route ... 7%E4%BB%B6
Оно?
Там же описание (машинный перевод) и номиналы элементов: http://expresstaobao.ru/index.php?route ... 4249808132
Закажу после праздников, отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 09:16:55
Похож но не он (
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 09:44:04
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Кто нибудь разобрался с настройками этого регулятора?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 11:25:25
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 444
Получил и я это чудо.
Брал тут:
http://ru.aliexpress.com/item/Black-Edi ... 40023.html
пока не проверял работоспособность, но одно уже смутило: на плате выпаян термодатчик и небыло в комплекте двуцветного светодиода (китаёзы блин) - будем разбираться (и с китайцем-продавцом в том числе)
Кто-нибудь уже с прошивкой подружился? Как что настраивается разобрался?
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 21:28:49
Датчик вибрации - самая прелесть в этом контроллере, не представляю себе работу без него. Можно паяльник не выключать вообще, он засыпает, а при вибрации просыпается. Эта функция не дает жалу обгорать если его забудешь выключить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 21:31:33
нажать и подержать на энкодер или на среднюю кнопку и выставить температуру для 4-х профилей, потом подержать еще чтоб записать. Потом нажатием выбирать нужный или подгонять энкодером или крайними кнопками
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 22:22:06
Тоже приобрел этот контроллер. Думал подойдет для ручки 907 http://www.ebay.com/itm/New-Soldering-S ... 1c3cf06fb8 но похоже в ней не термопара, а терморезистор. Разобрал "ручку", поробовал греть керамический элемент - на низкоомном выходе напряжения термоЭДС нет, а вот сопротивление меняется. Кто-нибудь адаптировал контроллер под терморезистор?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 13:36:18
Зачем разбирать? А замерить?
Сопротивление: нихром 14-16 Ω, термопара 2-2.5 Ω.
Череп не жмёт?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 15:47:23
Разобрать (открутить втулку) дело 10 секунд, зато исключается сопротивление проводов от разъема, да и тыкать в штыри на разъеме неудобно. На платке, где выведены 4 конца от керамического стержня замерил мультиметром UT-60H: синяя пара - 51,1 Ом, красная пара - 2,82 Ом (с учетом сопротивления проводов мультиметра 0,04 Ом). Ясно, что синяя пара - нагревательный элемент (нихром или другой материал не суть важно). А вот красная пара при нагревании стержня (поднес другой паяльник) увеличивает свое сопротивление. При подключении на ее выход вольтметра - нули. Насколько я понимаю, если бы это была термопара, при нагреве должна генерироваться термоЭДС. Из этого делаю вывод, что в качестве следящего за температурой датчика стоит не термопара, а термозависимое сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 17:57:48
Уберите конденсатор который в самой ручке, точность увеличится
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 13:22:19
В наличии нет ручки с терморезистором. На просторах сети, пытливые замеряли, сопротивление как минимум на порядок выше чем у термопары.
51,1 Ω нагреватель это 11,3 W, что за мощь???
У ручки которую пришлось перематывать, сопротивление было завышено. Надлом нихрома на выходе из внутреннего сердечника, там он круто загнут, где и крякнул.
Как работает контроллер, что выдаёт?
Череп не жмёт?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 09:45:45
Карма: 13
Dimon_ka писал(а):
Датчик вибрации - самая прелесть в этом контроллере.
Ты использовал SW 18010P?
Где и как ты его разместил?
У меня ручка клон 907 паяльника адаптированная китайцами для жал Т12, так вней для датчика места нет :(
bardak505
У вас на корпусе 2 дополнительные кнопки и светодиоды, это для примочки sleep?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 16:28:02
Кнопки для SLEEP. Первая блокирует уход в режим, вторая блокирует датчик внутри корпуса к которому крепится держатель паяльника.
О режиме рассказывают светодиоды, а заодно, контроль исправности цепи и датчика.
Череп не жмёт?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 21:09:24
Карма: 13
Спасибки.
Схемой и печаткой не поделитесь?
Схему из мультисима я видел, но так же было указано, что в железе адекватно она работать не хочет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 14:51:45
Схемы под 561 нет. Другая цоколёвка, а смысл такой
Цепи "антидребезг" R3, C1, C2 можно исключить, и без них 561ТМ2 работает стабильно. Три светодиода индикации нагрева, планировалось разместить под кольцом вокруг энкодера, но лень победила.
Задействованы через оставшиеся свободными инверторы ЛН1. Голубой мигающий светодиод (на схеме отсутствует), подцеплен к инверсному выходу ТМ2 U1A, для симметрии и акцента включения SLEEP.
Т.е. всю эту байду, можно сократить до 3х светодиодов.
Светодиоды внедрены в отчиканные куски от панелек под ПЗУ, сладкие остатки от производства РК86, Синклер и т.д. рядом размещена 1533ЛН1.
Плата с датчиком температуры. ТМ2 и т.д. припаяна перпендикулярно к плате кнопок.
Номиналы резисторов в цепи светодиодов увеличены до 1 - 2 кΩ. не люблю фонарь в глаза. Для 3х светодиодов индикации нагрева, один резистор 1 кΩ.
Череп не жмёт?
