Ремонт блока питания от светодиодного светильника.
Рома79
Сообщение Рома79 »
Всем доброго дня. Уважаемые знатоки электротехники просьба помочь в ремонте блока питания.
Имеется Светильник LL-ДКУ-02-064-0256/0103-65Д светодиодный. который вспыхивает и гаснет..и через 2-3 сек опять тоже самое.
при замере напряжения на выходе без нагрузки ...пляшет от 160 до 190....под нагрузкой пляшет от 90 до 120...фотки прилагаю. если нужна еще инфа что могу узнаю ( я не силен в этом деле) Всем заранее спасибо.
Stupid
Re: Ремонт блока питания от светодиодного светильника.
Сообщение Stupid »
Фотки пока нигде не видньі :dont_know:
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Рома79
Сообщение Рома79 »
я не могу загрузить фотки..что-то не получается...попробую позже из дома..
Stupid
Сообщение Stupid »
Датут же есть свой хостинг ... сейчас покажу где!
©Савелий Крамаров.
Рома79
Сообщение Рома79 »
заходил на этот хостинг...добавил 4 фотки ..нажимаю загрузить..и ничего. даже одну фотку не дает
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
этот LL-ДКУ-02-064-0256/0103-65Д - на чём собран?
Загрузи фото через прикрепление файла к сообщению или загрузи на любой сторонний фотохостинг, типа savepic.. и ссылку в сообщение..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Рома79
Сообщение Рома79 »
http://savepic.su/4928067.jpg
http://savepic.su/4972098.jpg вот две фотки...если надо еще..сделаю)
а может быть из-за одного светодиода такая картина? или дело в БП?
Psychotherapeutics
Яркость всех светодиодов одинаковая?
Может какой и сажает и уходит в защиту.. Фото не очень хорошие, не видно на чём собран..
Попробуй вместо светодиодов повесить в нагрузку обычную лампу Ватт на 25-40 и посмотри что будет на выходе БП..
И Вас тоже вылечат!
mikes357
Сообщение mikes357 »
Да и не будет видно. Фото со стороны мелочёвки иде?
Из описалова -
вся цепочка светодиодов защищена диодами Зенера, что гарантирует бесперебойную работу светильника, даже при перегорании любого из светодиодов
- вот и начните вызванивать, делать зарисовки - ремонтить-то все-таки вам, или отправьте продавцу
...сколько работал до выхода из строя, после каких "плюхов" по сети сдох, на гарантии или нет...
Psychotherapeutics
Ну, тогда легко может стабилитрон быть пробитый и сажать..
Да, там основное скорее всего со стороны мелочёвки распаяно, а с этой один крупняк виден..
и то эти фото в плохом качестве..
И Вас тоже вылечат!
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Рома79 писал(а):заходил на этот хостинг...добавил 4 фотки ..нажимаю загрузить..и ничего. даже одну фотку не дает
Загружаете фотографии на хостинг Радиокота, затем щёлкаете там на миниатюру загруженной фотки. Откроется окно с ней. Внизу окна копируете её ссылку, и вставляете сюда в текст сообщения.
Здесь в сообщении вместо ссылки автоматически генерируется эскиз, например:
Это не может не работать. :dont_know:
Рома79
Сообщение Рома79 »
повесил лампу 40 Вт...напруга стала прыгать от 0 до 50В...при этом в БП раздаются слабые щелчки совпадающие со скачками напряжения на лампе.
щас сделаю получше фотки и выложу.
спасибо за подсказку) туплю что поделаешь..
Stupid
Сообщение Stupid »
Тут интуитивньій интерфейс ... короче дольше обяснять чем понять самому...
Последний раз редактировалось Stupid Вт фев 10, 2015 08:17:55, всего редактировалось 1 раз.
©Савелий Крамаров.
Рома79
Сообщение Рома79 »
т.е приговор такой -забудь и прости))...проще идти искать новый покупать?...
Stupid
Сообщение Stupid »
:shock: Да вьі чего , что за пораженческие настроения ? Не сдаваться никогда ...
На микросхемах чего понаписано , фото хорошее но все же не видно надписей на деталях.
©Савелий Крамаров.
Рома79
Сообщение Рома79 »
я могу сделать еще фото со стороны мелочевки...более крупным планом...помоги плиз эту гадость сделать ааа)...реально хочу починить) не знаю с какого места подойти..
Psychotherapeutics
Фото сделай более крупным, не помешает..
Рома79 писал(а):повесил лампу 40 Вт...напруга стала прыгать от 0 до 50В...при этом в БП раздаются слабые щелчки совпадающие со скачками напряжения на лампе.
Послабже, на 25 Ватт не пробовал вешать? когда у лампы холодная нить, сопротивление в несколько раз ниже, может с 40 Вт ему не хватает мощи нормально запустится..
И Вас тоже вылечат!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Рома79 писал(а):...пляшет от 160 до 190....под нагрузкой пляшет от 90 до 120...
48 диодов, это примерно 160В питание. Если бы обрывался светодиод, то напряжение бы не просаживалось до 90, а наоборот возрастало до Uхх. Проблема похожа на больной электролит. Для начала под подозрением мелкий лит, если не он, то большой на выходе.
Рома79
Сообщение Рома79 »
Спасибо, завтра схожу в магазин и попробую сменить кондер и тот и этот...лампочку на 25Вт еще не нашел)...фото еще крупнее выкладываю)
Malefic
Сообщение Malefic »
VD116 случайно не отпала деталька? По фото не могу понять.
