Питание свича
Сообщение Alex11 »
Люди нужна ваша помощь. Как сумировать напряжение 12в и 5в с компьютерного блока питания чтобы получить 17 вольт?
Последний раз редактировалось Alex11 Пн июн 01, 2009 09:04:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aen »
Взять 12 вольт и минус 5 вольт или минус 12 вольт и плюс 5 вольт. По другому нельзя.
Последний раз редактировалось aen Вс май 24, 2009 09:16:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex11 »
мне нужно не вмешиваться бп а взять с 4-х контактного разъёма
Сообщение Света »
При этом максимальный ток будет не больше, чем ток по -5 В, где-то примерно 0,5 А
Сообщение aen »
Так вот между минус 5 вольт и плюс 12 вольт и будет 17 вольт и ничего вмешиваться не нужно.
Сообщение Alex11 »
мне от этих 17 вольт нужно запитать свич, какой там получется ток в сумме, и будет ли влиять это на работу компа?
Сообщение aen »
Это вряд ли получится. Нужно учитывать, что общий провод в компьютере и свитче будут под разными потенциалами. Дешевле внешний блок купить и жить спокойно.
Последний раз редактировалось aen Вс май 24, 2009 09:46:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Кстати, в современный блоках питания -5 В может и не быть. Поэтому придется брать -12 В и +5 В.
А сколько потребляет свич?
Сообщение Alex11 »
примерно 3А. Объясню ситуацию в подъезде будет стоять свич к нему будет идти по 4-м жилам информация а по 4-м жилам 12В и так от каждого абонента, но за счёт длины кабеля теряется напряжение.
Последний раз редактировалось Alex11 Пн июн 01, 2009 08:14:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Тогда без переделки компьютерный блок питания не подойдет
Сообщение radteh »
Собери преобразователь 12в -> 17в и запитай его от молекса блока питания, а к преобразователю подключи свитч. Попробуй запитать свитч от 12в может заработать.
As
Сообщение As »
В свиче, скорее всего, имеется внутренний стабилизатор, так как большая часть его микросхем питается от 5 и 3.3 вольта... Так что, скорее всего, будет работать и от 9 вольт... Хотя конкретнее - надо смотреть и пробовать...
Сообщение Alex11 »
Дело в том что по цепи там будет стоять ещё два диода которые погасят 1,2 В плюс потеря в кабеле.
Сообщение Ardarik »
по моему легче новый собрать
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Davlet »
Не зря же люди придумали фишку Power over ethernet (POE), и надо стараться ее придерживаться. На стороне компьютера ставите блок питания на 48В, самодельный или POE адаптер. POE свичи тоже есть, на худой конец можно поставить DC-DC преобразователь 48В -> 12В готовый или самодельный.
Сообщение Alex11 »
Ну если к примеру собирать вот такие БП http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ на 45В и ставить со стороны абонента, тогда подскажите какой нужно поставить со стороны свича преобразователь 45В-3,3В с буферной АКБ 12В?
Сообщение Alex11 »
Знающие люди подскажите пожалуйста, каким образом можно организовать это питания POE.
Сообщение Redisych »
Пускаешь по свободным жилам напругу, вот и весь сказ.
Сообщение Alex11 »
То что питание идёт по свободным жилам это мне понятно, я просил помочь с блоком питания и стабилизатором со стороны свича.
Ответ может быть настолько же пространен, сколь и вопрос...
Ну, хотя бы, уточним: какие блоки питания имеются в наличии? Заложено ли в бюджет приобретение нового БП? Какой опыт конструирования радиоэлектронных устройств? Какая материальная база — детали, приборы?
В зависимости от ответа можно предложить массу вариантов...
