оценить трансформатор из UPS
Сообщение flusher »
есть транс из UPS
viking
080-56632-01
подключил 220в на самое большое сопротивление 7.6 Ом
лампа горит еле-еле
ток хх 160мА
других первичек там нету. походу она расчитана на выход 180в а не 220 :(
на вторичке имею по 7в или 14в полная обмотка
интересует возможность использовать его для лабБП но мне в идеале нужно на выходе 20-24в переменки
но после увиденной лампы и измерения тока ХХ я понял что там еще и с первичкой проблема :(
понимаю что транс этот в упсе работает хитро и не как силовой
но подскажите что с ним можно сделать. уж больно понравилась мне вторичка толщиной 2-2.5мм что как раз мне нужна для тока 5-10А
(176.17 КБ) 1138 скачиваний
Сообщение Пилот »
У меня такой же лежит от УПС ипон бак комфо про 600 кажется (проц сдох когда-то). на маленьком разъеме односекционная обмотка для зарядки (12 В переменки наверно) и обмотка с отводом для выхода 220 (двухступенчатая регулировка выхода для стабилизации). Так вот он работает от сети, просто подсоедините обмотку на большее напряжение (видимо вы не поняли где выводы) или меньшее. Но факт в том что я получал от него где-то 2*12 В переменки на толстых проводах и ток ХХ был вменяемый, сомневаюсь что в вашем проблемы, также получал высокое подав на вход переменку. Могу даже сказать куда подключать когда буду дома (я кажется подписал)
Сообщение flusher »
спасибо. там на первичке по сути 2 обмотки:
одна - имеет 3 вывода. общее 7.6ом. одна часть 7.1ом. вторая 0.5ом
так вот если включить 7.6ом лампа горит еле-еле. если включить 7.1 то горит еще ярче
вторая - имеет 2 вывода типа для зарядки акб (по мануалу). сопротивление 0.9 ом
обмотки не связаны между собой.
как предлагаете включить? посмотрите пожалуйста у себя дома, просто у вас транс может быть и такой на вид но маркировка другая.
спасибо
Сообщение Пилот »
подавать 220 на обмотку 7,1 Ом или 7,6 Ом (подобрать такую чтобы на толстой обмотке было 2х12 В примерно). Либо подать 12 В переменки на полуобмотку с толстым проводом и померять где будет ближе к 220
Транс у меня точно такой, даже цвета проводов такие же, потом гляну. Точно не скажу какой ток ХХ был, но транс не грелся - значит все в порядке
Если вам надо ЛБП то подаете 220 на бывшую вторичку (какой отвод надо еще посмотреть, несколько зависит ток хх и коэфициент трансформации, а значит и напряжение на выходе) и снимаете силу с двойной толстой обмотки (24 В переменки, причем можно организовать переключение, как это обычно и делается), при этом зарядную обмотку можно использовать по своему усмотрению (питать управление,вольтметр или вентилятор)
Сообщение jonpim »
24 В переменки приличного тока из него точно не взять без перемотки .
Не более 13 - 14 в переменки .
Вот распиновка , цвета немного отличаются
(4.67 КБ) 1628 скачиваний
Сообщение flusher »
Пилот писал(а):подавать 220 на обмотку 7,1 Ом или 7,6 Ом (подобрать такую чтобы на толстой обмотке было 2х12 В примерно)
я ж писал что подавал и так и так. в обоих случаях горела лампа а ведь не должно!
и на вторичке было одинаково 2х7в, ну может была мелкая погрешность но видимой разницы не было
есть переменка 12в. только, что будет если расчитана одна полуобмотка не на 12 а все-таки на 7 ??
гляньте как вы его включили, думаю что у вас все-таки транс другой а у меня хрень
сами подумайте зачем в юпсе при 12в батареи обмотка на 24в. у вас значит 24вольтовая версия, у меня может 12в
jonpim, ваша распиновка не подходит к данному трансу.
Сообщение mikes357 »
Кратковременно подать сетевое на самую высокоомную обмотку. Если дыма не последовало - включить на более длительное время. При этом ухитриться измерить переменку на низкоомной обмотке.
Разные вариации в картинках
Сообщение Пилот »
Автор, в упс применена схема пуш-пулл, это две полуобмотки средняя точка на питании а крайние поочерёдно ключуются на землю, так создаётся переменный ток в первичке. Подключить через предохранитель на ампер и смотреть будет ли греться. Я летом с таким экспериментировал, решил что в сеть можно и включить, кажется немного негружал (не на 300 вт конечно). Схема уже есть подавать на от 230 и все
Сообщение flusher »
вы читали как я его включил в первом посту? как еще по другому можно включать в 220в???
Сообщение Starichok51 »
включать обязательно на полное сопротивление 7,6 Ома. отвод (7,1 Ома) используется для напряжения в сети примерно 180-185 Вольт. схема сама переключает отводы обмотки при изменении питающего напряжения.
Сообщение flusher »
ну так вот на полное 7.6ом сопротивление и включаю. лампа горит еле-еле НО горит.
на выходе 2х7в
ну дык,
flusher писал(а):ток хх 160мА
лампе хватает, чтобы еле-еле гореть...
и ты же не указал мощность лампы...
Сообщение flusher »
60вт
Но согласитесь 160мА для ХХ многовато будет
Сообщение flusher »
включил 12v переменки на полную вторичку
имеем на полной первичке 182v
на не полной где-то 155v
на дополнительной первичке еще 15v
если включить 12v переменки на половину вторички
имеем на полной первичке 245v
на не полной где-то 207v
на дополнительной первичке еще 20v
я так понял на первичке не хватает провода просто. чтобы домотать нужно размотать вторичку. полный геммор.
flusher писал(а):Но согласитесь 160мА для ХХ многовато будет
не нравится - перематывай трансформатор полностью
Сообщение Пилот »
Стало аж интересно. Подключил транс к сети через черный и желтый - ток 130-140 мА (в сети 233 В), через черный и синий миллиампер 300, еще круче. на доп обмотке в первом включении около 12 В, на полной низковольтной 15-16 (подключение на меньшую обмотку дает лишь 18 к сожалению). Нагружал на 7,5 Ом (2 А получается) - все в порядке, не нагрелся даже. Учитывая что нам важен нагрев чтобы знать сгорит он или нет то можно считать - сойдет. Хотя лучше его использовать в преобразователе конечно на кратковременную работу даже скорее
Сообщение ViRUS_chelny »
посмотри сечение провода на первичке, обычно доп.обмотки AVRa или когда транс работает от батарей и по их разряду не может ШИМом вытянуть 230в, он подключает на выход эту дополнительную обмотку, обычно она намотана более тонким проводом, ибо АКБ почти труп, а надо протянуть хоть дополнительных пару минут... за это время не успеет перегреться.
Высокий ХХ это у всех трансов от УПСОв так, его рабочая температура почти 70 градусов. Да и как обычно транс и АКБ расположены рядом и транс их очень хорошо разогревает, от чего сами АКБ быстро дохнут.
PS: на нормальном УПСе обычно два шага на AVR в сторону увеличения и уменьшения... поэтому часто вроде 6 выводов...
PPS: в новых UPS вообще нету трансформаторов :-( если маломощный UPS то ВЧ транс поднимает c 12 до 310v, потом 4 полевика создают мост и его на выход 220, если более киловата то Boost и снова мост...
Примерно на похожем - есть ещё выход на ~ 14в, - собран простенький бп
Сообщение masterlego »
А кто еще что собирал на трансах от упс? Просто несколько штук. думаю куда бы их использовать. Один в инвертор приспособлю..а остальные пока думаю...может ЛБП или просто БП для чего нибудь. Кто пробовал?
