Новая линейка модулей от Hope RF (разбор полетов)
Сообщение nemo616 »
Здравствуйте коты :)) , в этой теме с вашей помощью хочу разобраться с настройкой новых радио модулей RFM65W-868S2 (приемник 868МГц (даташит http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM65W-V1.2.pdf)) и RFM67W-868S2 (передатчик 868МГц (даташит http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM67W-V1.2.pdf)). Задача передавать данные с одного мк на другой(UART) Если с передатчиком еще все более менее ясно то приемник это что то с чем то, для его настройки необходимо заполнить 80 регистров(по 1 байту) назначение большинства с которых я так и не понял. :shock:
И так, подколючил я к мк (атмега8а) передатчик и настроил следующим образом:
Частота 868,002197МГц(D9 00 24 по адресу 5,6,7), битрейт 1,2кб/с (68 2В в регистр 1 и 2), выходная мощность +17dB (7F в 8-мой регистр) ну и режим передачи (31 в 0-вой регистр)остальное по умолчанию с даташита. На выходе CLKOUT меандр 1МГц. значит кристалл живой и залил данные правильно, на вход дал меандр с периодом 0,4с. Далее проверить передачу не на чем кроме другого модуля-приемника, настроил все по умолчанию кроме частоты. Результат как и предполагался нулевой :cry: , разве что на DIO5 меандр 1МГц(частота кварца поделена на 32), что свидетельствует о работоспособности. Таблица для приемника.
Прошу помощи в освоении этих модулей.
Сообщение nemo616 »
Нашел ошибку! Внимательно прошелся по даташиту и увидел что адреса 7-ми битные а 8-ой бит указывает на запись(1)/чтение(0). То есть для записи нужно к номеру адреса додать 128 (80h). Залил прошивку и вот результат, индикатор поля на двух Д18 зашкалил! ЭВРИКА :)
Сообщение int4880053 »
А где ВЫ их купили и почем,,? ну у тож вроде надо . Замки будем делать для дверей с бегущим кодом чтоб
мусора в дом не лазяли.
Сообщение nemo616 »
int4880053 писал(а):А где ВЫ их купили и почем,,?.
http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... 868S2.html и
