Если вас не затруднит выкладывайте или через личку отпишите как вам удобней будетМуркиз писал(а):Есть печатные платы океана 76 года выпуска.
Радиоприёмник Океан-209
Если что-то дымит то отключай автомат!
Подскажите пожалуйста, приёмник Океан, издаёт прерывистый звук (бэк-бэк-бэк-бэк-бэк) на всех диапазонах, в чём причина
Отпишись от сети питание ? В Океане -209 если от сети попробуй подключить батарейки если звук норм то это электролиты по питанию высохли С136 на плате УНЧ алюминевый бочонок К50-12 500мкФ 12В или С66 но он вместе со БП отдельно под платой ВЧ-ПЧOkean78 писал(а): издаёт прерывистый звук (бэк-бэк-бэк-бэк-бэк) на всех диапазонах, в чём причина
Мяу спасибки в ответ выкладываю свои художества в ЛайоутеМуркиз писал(а):Лови:
Исходник
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/45742/thumbnail/gtkn9t51f.PNG[/img][/img]https://yadi.sk/d/Wo12o5jGbvqBy
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Всем доброго времени суток!! У меня есть рабочий радиоприемник "Океан-209" У знакомых на даче стоял, отдали мне, чтоб я посмотрел ручку подстройки (она крутится но частоту не передвигает)... Я его открыл, а там нитка порвалась.... В общем суть вопроса: Как была намотана нитка? если есть возможность, нарисуйте или скинте фотки (а то уже себе весь мозг сломал...и так не подходит, и иначе...)... Заранее благодарен!
А зачем его ломать, его нужно для начала заиметь.а то уже себе весь мозг сломал
1. Верёвочка называется верньер
2. Забей это слово в поиск и наслаждайся.
Ну допустим, я понятия не имею как называется эта веревочка, не мой профиль... А по поводу моего мозга не Вам судить, Уважаемый!otest писал(а):А зачем его ломать, его нужно для начала заиметь.а то уже себе весь мозг сломал
А за ответ спасибо.
Вообще- то верньер - это механизм плавной настройки, и не обязательно он тросиковый- может быть и на шестерёнках, и просто "на трении"..otest писал(а):1. Верёвочка называется верньер.
"верёвочка"- в данном случае- это ТРОСИК - часть верньера.
Попробуй забить в поиск тросик шестерня или ещё чего и увидиш разницу в результате поиска.
Ребят, Всем кто откликнулся, огромное спасибо! Я уже все собрал:) спасибо за картинки.
По памяти, где-то на углу платы УНЧ.
Но здесь ее почему-то нет.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... _qBdAHbxjw
ВОт, нашел:
ВОт, нашел:
Эта точка _|_ звониться на корпус, но на корпусе вроде должен быть+,
где то коротыш или норма? Включать пока не пробовал.
