Индикатор радиации на PIN-фотодиоде
Сообщение ArtDen »
Думаю, надо сначала понять, дадут ли несколько усилителей вместо одного выигрыш по шумам или нет, если в итоге просуммировать выход всех усилителей.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Ivani »
Я хотел к каждому фотодиоду прицепить транзистор, а дальше общий усилитель.
В связи с удачными экспериментами ArtDen возможно получится на каждые запаралеленые 4-10 ФД поставить по транзистору первого каскада а далее общий усилитель.
Сообщение ArtDen »
Померил шум некоторого количества вишаевских и осрамовских BPW34 при напряжении смещения 30 вольт. Оказалось, что осрамовские шумят больше примерно в полтора раза (чуть позже попробую уровень шума и тех и других оценить более точно). Кроме того, у вишаевских большая чувствительность к свету и более низкая цена.
Сообщение Ivani »
Возможно не шум и чувствительность выше, а емкость ниже, в следствии выше отдача чутья и шума, также возможно толще переходы, ниже емкость и в следствии выше отдача чутья, шума и больше объём чувствительный к ИИ.
Сообщение Ivani »
Наковырял картинок на тему эффективность регистрации сцинтиллятора
(159.23 КБ) 3003 скачивания
(39.47 КБ) 2844 скачивания
(101.72 КБ) 2945 скачиваний
(80.64 КБ) 2722 скачивания
(123.05 КБ) 2789 скачиваний
Сообщение Ivani »
продолжение
(45.5 КБ) 2631 скачивание
(87.67 КБ) 2662 скачивания
(79.13 КБ) 2687 скачиваний
Сообщение ArtDen »
Ivani, вообще это тема при индикатор радиации на фотодиодах. Сцинтиллятор же я чисто так попробовал, чтобы понять, имеет смысл вообще стыковать pin-фотодиод и сцинтиллятор. Как оказалось, смысла не особо много, т.к. предел энергии регистрируемых частиц в этом случае - 80-100 кэВ, что для прибора, цель которого - в том числе измерять уровень фона, не совсем подходит. Сами по себе фотодиоды без сцинтиллятора хорошо регистрируют в том числе и 60 кэВ. Поэтому я скоро применю ту россыпь фотодиодов с моей фотографии для возможно первого индикатора радиации на таком количестве фотодиодов :)
А для сцинтиллятора в любом случае нужен фотоэлектронный умножитель - как вакуумный, так и твердотельный (который я в ближайшее время хочу попробовать).
Сообщение Ivani »
Проблема регистрации частиц высоких энергий у ФД точно такаяже как у сцинтилляторов - чем выше энергия тем выше проникающая способность , а следовательно ниже процент частиц вступивших в взаимодействие с объёмом детектора.
Но для индикатора вполне пойдет и для индикатора будет достаточно 10-20 ФД.
Сообщение suslogon »
ArtDen писал(а): твердотельный (который я в ближайшее время хочу попробовать).
о! приобрел? расскажешь, какой, где и почем?
Сообщение ArtDen »
Да, купил вот такой: http://sensl.com/products-page/c-series ... 60035-smt/ за цену дешевле чем там указана. При коэффициенте усиления около миллиона, сигнал снимаю напрямую с фотодиода без усилителя. Ляпота :)
Вот что приходит на осциллограф при естественном фоне: http://youtu.be/iXzMhc_vrvU
Добавлено:
Я в шоке, но для естественного фона на сцинтилляторе маленького размера 7 см3 в секунду приходит около 30 импульсов.
если не секрет, где брал?
какая у них схема включение и питание?
Сообщение ArtDen »
Брал на http://www.azimp.ru/ Схема включения - резистор 1 ком :) Питается от 3-х крон.
Чуть позже соберу для него нормальный усилитель и шейпер, т.к. старый от pin-фотодиода не подходит.
крутота!
как ты работал с этой фирмой? от юрлица?
Сообщение ArtDen »
Они работают с физ. лицами
Сообщение Talipjan »
ArtDen если не секрет какую схему усиления сигнала фотоумножителя использовал?
Сообщение ArtDen »
Talipjan писал(а):ArtDen если не секрет какую схему усиления сигнала фотоумножителя использовал?
Не секрет. Резистор на 1 кОм, включенный последовательно с фотоумножителем :-) В моём случае быстродействия схемы более чем хватает для работы.
ArtDen спасибо за ответ, правда я имел ввиду усилительный каскад :) но я уже разобрался :)
Еще вопрос, а какой сцинтиллятор используешь? Пластиковые сцинтилляторы не пробовал использовать?
ArtDen , давно тебя в теме не было :) как успехи с данной разработкой на данный момент?
Сообщение ArtDen »
Talipjan, усилительный каскад - простейший на быстродействующем ОУ. Использую совместно с CsI(Tl)
suslogon, пока забросил. В ближайшее время хочу посмотреть, будет ли работать один фотодиод BPW34 с маленьким кристаллом CsI(Tl)
Вернуться в «Умные мысли»
