Германиевый усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703 4вт 4ом
Закрыто
Сообщение ибуки »
сейчас менее шумные импортные есть 1..2дб
Сообщение jean »
Схема усилителя приемника Ленинград 006 стерео.
Приятное звучание)
(159.76 КБ) 1188 скачиваний
(131.77 КБ) 792 скачивания
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
ssc
Сообщение ssc »
jean писал(а):Схема усилителя приемника Ленинград 006 стерео.Приятное звучание)
Все шутите, jean... :) ..звучание отвратительное, знаю не понаслышке, поскольку лично себе выкинул этот отстойный усилитель и заменил на свой (там клас "В" без начального смещения, на осциллогрмме синус имеет характерную ступеньку при малой мощности, что на слух проявляется характерным похрипыванием)...даже старая убогая К174УН7 рвет этот "усилитель" как тузик тряпку....не постите больше подобной чуши.
Сообщение MiSol62 »
Дык, ведь,ssс для jean - "Германий превыше всего"(легко гуглится) , а на все остальное - ........! :) :) :)
Сообщение jean »
Практически во всем с Вами согласен)
В целом звук приятный, но ступенька имеет место быть,для того и приведена схема,чтобы подумать как лучше реализовать класс AB, и может внести еще какие то изменения)
Между тем ничего не имею против К174УН7, по качеству звучания гораздо лучше многих современных, особенно при включении по этой схеме:
(7.12 КБ) 1150 скачиваний
Сообщение бабай »
jean писал(а): Практически во всем с Вами согласен)
Напомнило анек про изготовление сливочного масла из дерьма ................. типа уже мажется , но все еще пахнет.
Новая мулька некрофила ......... УН 7 продвигать в массы неокрепших умов .
Пы.Сы.
Термин " приятное звучание " особенно доставляЭ ....... хотя если слаще морковки ..... ну понятно . :)))
ssc
Сообщение ssc »
jean писал(а):Практически во всем с Вами согласен)
Это не может не радовать... :)
jean писал(а):В целом звук приятный, но ступенька имеет место быть
Простите великодушно - вы сами себе противоречите: как он может быть приятным, если "ступенька имеет место быть".Раз есть ступенька, значит есть и интермодуляция, поскольку есть импульсы коммутации плеч.От себя добавлю, что это время (конец 80-х - начало 90х) пришлось как раз на момент моего освоения средств метрологического контроля, в поле зрения попал как раз усилитель на К237УН1.Так вот, ступенька там есть всегда.Маленькая и практически незаметная на относительно низких частотах (несколько килогерц) она становится просто монстроузной на боле выскоих частотах...кроме того, относительно низкая граничная частота используемых германиевых т-ров и их весьма ощутимое падение h21э с ростом частоты усугубляют проблему, увеличивая потребляемый на более высоких частотах ток в разы...в более мощных системах весьма актуальной стоит проблема выхода из строя ВК из-за сквозных токов, возникающих при несостыковке углов отсечки плеч.Опыт возни с К237 показал, что избавится от переключательных искажений ВК можно только при чрезвычайно тщательном подборе т-ров по h21э и пороговому напряжению эмиттер-база, что требует помимо колоссальных затрат времени еще и огромного наличия компонентов для отбора, другими словами, затраты на изготовление не соизмеримы с мизерностью полученного результата.
jean писал(а):..для того и приведена схема,чтобы подумать как лучше реализовать класс AB, и может внести еще какие то изменения..
Я полагаю, что вы лукавите - схема приведена с целью промоута, очевидно это какое-то соматическое пристрастие к германию.. :) Что же до "подумать", то это лишено смысла - во первых, давным-давно существуют функциональные аналоги этого узла, имеющие несоизмеримо лучшие технические характеристики, и что немаловажно, массогабаритные показатели.Во-вторых, в среде лиц, мало-мальски разбирающихся в схемотехнике решение этой проблемы очевидно и осуществлено как минимум за десять лет до начала существования интернета, в третьих, появляется третья проблема, в большей степени присущая именно германию - это термостабильность рабочих точек, в четвертых, предлагаемая элементная база не располагает средствами адекватного решения поставленой задачи.Так что забудте про это как про страшный сон.
jean писал(а):..особенно при включении по этой схеме:
Схема включения типовая и известна как минимум 20 лет.
З.Ы....а что-нибудь новенькое, о чем я не знаю, у вас есть?
Сообщение jean »
Спасибо за четкие разъяснения)
Безусловно типовая:
http://www.diagram.com.ua/list/us-un7.shtml
Сообщение jean »
Пы.Сы.
Страшно аж жуть, что могут сделать окрепшие умы!)
jean писал(а):Безусловно типовая:
нет, это новое слово в технике звуковоспроизведения...
СпойлерРадиолюбитель №7, 1998 год:
Сообщение ибуки »
jean,сделайте что нибудь в классе А,например jlh1969 с транзисторами(только не дарлингтонами) имеющими бэтту 250...280 на выходе,например 2sd1212-s,и Вы навсегда забудете про свой германий как страшный сон
Сообщение бабай »
jean писал(а): Страшно аж жуть, что могут сделать окрепшие умы!)
Поймал даун золотую рыбку и ( пуская слюни ) , как обычно три желания :
- Хочу , говорит , чтобы у меня уши стали большие - пребольшие , как у слона , чтобы таких прекрасных ушей ни у кого не было .
Рыбка исполнила ....... даун , в восхищении :
- Хочу , чтобы и нос стал у меня длинным - предлинным , как хобот у слона , и ни у кого такого великолепия не было .
Рыбка исполнила ........ даун совсем разлимонился :
- Хочу, чтобы жопа у меня стала громадная и красная ........ красивая , как у орангутанга .
И стало так ........... а рыбка и говорит :
- Впервые сталкиваюсь с такими странными желаниями ......... обычно люди у меня просили счастья , здоровья , удачи и успеха в жизни .
Даун , в непонятке :
- А что , и эту ерунду можно было просить ?
ssc
Сообщение ssc »
Единственно, что представляет практический интерес в германии с точки зрения повтореня, так это вот ЭТО.http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-57-3#510
З.Ы.Добавил архив с платами и схемой..
Германий 25Вт.rar
(141.98 КБ) 307 скачиваний
As
Сообщение As »
Чегой-то мне решение стабилизации тока покоя доверия не внушает... :dont_know:
Может, проще было сделать аналогично "усилитель с синфазным стабилизатором режима" из "Радио"?
Или я чего-то недопонял, и усилитель работает в классе А? :dont_know:
Сообщение jean »
ssc писал(а):Единственно, что представляет практический интерес в германии с точки зрения повтореня, так это вот ЭТО.http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-57-3#510
Спасибо за схему)
Но для себя я лучше сделаю так:
Это конечно не германий, но как эту идею реализовать на обычных транзисторах(в том числе и на германиевых П601-П609, 1Т905,906 1Т901А), я уже приводил:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=205806
(42.61 КБ) 1056 скачиваний
(174.44 КБ) 680 скачиваний
(97.33 КБ) 891 скачивание
Последний раз редактировалось jean Ср фев 11, 2015 15:15:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jean »
mzw писал(а):Новый подвид троллей - "Германиевый ретроград"
Забыли добавить минималистический)))
Ну а если это ваша библия http://all-he.ru/publ/biblioteka/ehlekt ... 22-1-0-277 то это Ваши личные проблемы)
mzw
Сообщение mzw »
Jean, у меня есть к вам предложение.
Бросайте свой германий - на нем уже давно топчется куча шарлатанов, и на этой ниве вы вряд ли когда-нибудь достигните ощутимых высот.
В то же время есть совершенно непаханое поле для такого рода деятельности – арсенид галлия https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%F1 ... B%EB%E8%FF .
Соединение двух элементов, мышьяка и галлия, в котором суммируются все положительные качества и взаимно компенсируются недостатки.
Высокая подвижность электронов определяет отличные частотные свойства, а низкий уровень собственных шумов позволит усиливать самые слабые сигналы.
Металлический затвор с барьером Шоттки обеспечивает низкое пороговое напряжение открытия транзистора, что увеличивает линейность проходной характеристики и значительно снижает искажения типа «ступенька» в двухтактных схемах.
И самое главное - применением арсенид-галлиевых транзисторах в усилителях мощности никто не занимается. Вы будете первым.
Толпы неучей и невежд будут смотреть вам в рот и ловить каждое ваше слово. Вот где вы сможете достигнуть сияющих вершин и стать непререкаемым авторитетом.
А если вы еще и сделаете образец такого усилителя, то сможете попасть на страницы известных аудиофильских изданий и о вас узнает весь мир.
3П602 ... 3П605, 3П915 - на них еще никто не делал звуковых усилителей. Это будет вашим прорывом в будущее.
Забудьте германий, кремний, MOSFET, JFET, СИТ, БСИТ и почее, и прочее....
Займитесь инновационными приборами и техническими решениями.
За этот совет я ничего от вас не прошу.
Удачи.
Сообщение jean »
Вы еще забыли добавить про магнитные усилители,тоже весьма интересное направление))
Что касается AG транзисторов, то они практически все низковольтные, и предназначены для СВЧ)
mzw
Сообщение mzw »
Магнитные усилители - неинтересное направление - жуткая нелинейность и сильнейшие шумы.
Что касается СВЧ, то, во-первых, кто-то тут предлагал попробовать специальные линейные транзисторы, предназначенные для выходных каскадов телевизионных передатчиков.
Во-вторых - я знаю несколько случаев использования КТ930 и КТ931 в выходных каскадах УНЧ (КТ930 в телевизионных передатчиках тоже применяются). Правда, не помню результатов.
По поводу низковольтности - ну и что? Несколько штук в параллель и 5 вольт питание. Плюс каскодное включение. Несколько Ватт получится.
Не хотите арсенид галлия - займитесь карбидом кремния.
Тоже масса достоинств, включая инновации. Тут тоже новое поле и отсутствие конкурентов.
Что касается доступности - они продаются - http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... D=CREE+PWR
Там же и даташиты приведены.
Сообщение jean »
Метафора)))
Закрыто
