Паяльник CT-96. Почернел керамический нагреватель.
Сообщение sevens »
Привет, народ.
Вопрос скорее всего дурацкий, но все равно спрошу.
Паяю не часто, но иногда приходится. Для этих целей купил паяльник CT-96.
Вроде все нормально, паяет неплохо, но после получаса работы заметил, что полностью почернел керамический нагреватель (а может и не керамический, а нихромовый, хотя продавался как керамика).
Это нормально? Так и должно быть или брак и пытаться вернуть в магазин? Фото под спойлером. Спасибо.
Сообщение BV-Dial »
Судя по состоянию жала, Ваш паяльник работал на максимуме своих возможностей. Хотя качеством дефолтное жало не блистает. Прикладываю фото моего паяльника ( сейчас пользуюсь им мало, года 3 назад работал он по стахановски).
(237.97 КБ) 1740 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение sevens »
Спасибо за ответ.
На максимуме он проработал минут 10, пока я не заметил, что регулятор выкручен до упора.
Ну у Вас оно более менее нормальное, по сравнению с моим. У меня оно полностью почернело через полчаса работы.
Хотя еще через минут 20 стали появляться бело-коричневые пятна.
Думаете оставить как есть? Пусть работает пока работает?
Сообщение BV-Dial »
В таком состоянии наврятли продавец примет его обратно. Гарантию какую дали? Для этого паяльника посоветую Вам приобрести жала типа N1-1,2,3,4. Жало этого типа применяются в паяльниках ZD-70 (D, DA, DB), ZD-200NDQ и в паяльных станциях ZD-929 (A, B, C), ZD-930, ZD-931, ZD-932, ZD-937.Стоят копейки, качество и долговечность на высоте.
Сообщение sevens »
Гарантию дали 6 месяцев. Но как возвращать (если возвращать) даже не знаю, все ведь работает...
Сообщение BV-Dial »
Если проработает 6 месяцев, то и дальше будет работать. Только температуру выше 300-320 градусов не задирайте.
Удачи.
Сообщение sevens »
Хорошо. Спасибо за ответы.
Хм.. Прикольно.. У меня такой чернотой только самый кончик нагревателя у "Када" сделался..
(31.33 КБ) 933 скачивания
а у "Соломона" вообще беленький.. Хотя разок он у меня градусов до 400 "с лишним" разогрелся..
Возможно, что эта "чернота"- остатки чего- то (смазки, например) которая была внутри жала..
СпойлерОхренеть!! "нарвался" сейчас на каталог ЧипДипа почти десятилетней давности.. http://lib.chipdip.ru/059/DOC000059231.pdf
и как- то невзначай сравнил цены, указанные в каталоге, и цены СЕЙЧАС!!
СТ-96 в каталоге- 190 руб, сейчас- 1650 руб... http://www.chipdip.ru/product/ct-96/ :shock: Ну, ладно, допустим типа "доллар подорожал", ну не в 8,6 раза!!!
Берём "наш"- МЭПСН - в каталоге - 220 руб, сейчас- 1000 руб.. http://www.chipdip.ru/product/mepsn-6v-6w/ - ну, этот в 4,5 раза подорожал..
зы.. то есть, без учёта "курса валюты" цены в ЧипДипе за 10 лет выросли примерно в 4 -:- 5 раз.. :shock:
Сообщение BV-Dial »
Полное или частичное потемнение нагревателя видел только у СТ-96 и СТ-2092. Видимо особенности технологии.
Сообщение sevens »
Ну значит будем считать это нормой)
Кстати еще вопрос от неопытного опытным: а чем грозит перегрев жала (единоразово, не постоянно)?
sevens писал(а):Ну значит будем считать это нормой)
самое хреновое- это порча "активированного слоя" - того кончика жала, которое плавит припой-
Сообщение BV-Dial »
Если не был перегрет залуженный кончик жала, жало при этом нормально залуживается - то в принципе ничем. Пользование " вечными жалами " требует определённых условий. Не точить, не прегревать без необходимости, не оставлять заслуженный кончик жала на долгое время без припоя, не паять с помощью высокоактивных флюсов, и самое главное - Универсальных жал нет, к примеру жалом- иголка паять 2.5 мм провода - можно, но какое будет качество и состояние паянного соединения. Для каждого вида работ применять соответствующее жало.
Сообщение sevens »
Понятно. Та вроде пока все нормально плавится и паяет. Посмотрим как будет в дальнейшем. Спасибо всем за помощь!
Вернуться в «Практика»
