STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
- Muzykant
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтр
Будет. Про особенности не знаю, не юзал эту прогу.
Valdemar_76
- Родился
А можно ли реализавать режимы полушаг и микрошаг в данном контролёре?
- Muzykant
Молчат все....
Пожалуйста, реализовывайте! Все зависит от Ваших драйверов.
Valdemar_76
- Родился
драйвера по этой схеме. Я просто новичок в этом, поэтому и интересуюсь. Если знаете подскажите. Спасибо
- (20.35 КБ) 888 скачиваний
- nicolasomsk
- Встал на лапы
Valdemar_76 На первой странице данной темы:
Вопросы:
1- есть ли в Вашем контроллере режим деления шага?
2- если есть то какие режимы, на сколько делит?...
Ответы:
1. По умолчанию контроллер работает в полушаге.
2. Только полушаг. была где-то версия под шаг, но на практике если использовать компютер для управления станком во всех случаях нормально работает полушаг.
Вопросы:
Ответы:
StalkerrRed
- Родился
Други! уже спалил мешок китайских драйверов на l298, стартовое потребление двигла 2,15А, а они, гады, до 2-х. решено делать драйвер на мосфитах, благо есть куча дохлых матерей, а там на питании проца стоят 30В 60А, 60А и 2А разница ощутима
Нарыл уйму схемм драйверов, но все пользуют униполярные шд. Поделитесь схеммой драйвера биполярного шд, на транзисторах. СПАСИБО
- Muzykant
L298 до 4А, да и превышение тока на 0,15А вряд ли сожгло бы ее.
Timych писал(а):Поделитесь опытом, может кто подключал данный контроллер к ноутбуку... где можно найти для него рабочую схему преобразователя LPT-USB
К ноутбуку этот контроллер можно подключить при помощи GRBL. Это такое ЧПУ на основе Arduino. Можно собрать самому, для этого понадобится контроллер ATmega328 и переходник USB -COM. Прошивки, исходники, схемы подключения - в интернете в свободном доступе. И нет необходимости во взломанном Mach3...
StalkerrRed на транзисторах посмотрите тут-
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=159
(они без микрошага- максимум полушаг)
(и еще - на сайте есть отдельная тема про ЧПУ-там быстрее помогут -
viewtopic.php?f=8&t=77734 )
Подскажите в чем может быть дело... собрал данную схему все работает, но иногда двигатели начинают дергаться... бывает сразу дергаться начинают или через какое то время работы...
Все гениальное - просто
- Muzykant
Где-то косяк, ищите!
А помехи никакие не могут влиять на эту схему?
- Muzykant
А драйвера какие?
У МК ресет в воздухе не висит?
Собрал все как в схеме в статье, ресет через резистор 4,7кОм подключен
Здравствуйте, собрал на макетной плате на скорую руку так что прошу сильно не пинать, добавил опторазвязку с питанием от USB, возник вопрос по поводу транзистора T1 в схеме драйвера подскажите что за транзистор там стоит!
Если Добро Всегда Побеждает Зло - Значит Кто Победил тот и Добрый!
А какой драйвер?
Да я и сам хотел кислотой но дома ремонт большой времени и возможности сейчас нет травить в квартире а на улице зима )) потихоньку на работе поял когда время было. Вот этот драйвер транзистор T1 http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/09.gif
tianja писал(а): но дома ремонт
Ооо... Как я вас понимаю
У меня стоят КТ972А.
Спасибо, а резистор R6 27 ом ? как запущу отпишусь
