Что бы такого сконструировать новенького и интересного?
А какие знания у вас имеются в плане схемотехники, использования МК, аналоговой электроники? На что ориентироваться то?
Станислав
базовые знания есть, с МК активно не работал, собрать могу почти все. Что не знаю изучаю, главное в этом вопросе цена решения. Так что с радостью рассматриваю любые предложения
А куда банки будут расставляться? И что должно быть в результате правильно расставленных банок? Открыться замок? Заиграть музыка?
Банки будет на полке или разных полках? Или их будет складывать в коробку?
Это будут именно банки? Стеклянные или жестяные? Там будет пусто или будет краска? Будет ли какая-нибудь логика в выставлении банок или просто хаотичный набор, угадаешь или нет?
Будут это делать дети, студенты или пенсионеры?
Станислав
RFID-метки.
Сейчас есть всякие, и мелкие, и на пленке, и какие хошь...
Ставиться будут в коробку с четко определенными посадочными местами и в определенном порядке по цвету, выставлять порядок будут по логической задаче, после правильного выполнения раздается звуковой сигнал и открывается дверь. Рассчитано на школьников, материал банок может быть любым, изначально планировались пластиковые, банки будут пустые и совершенно одинаковые, отличие только по цвету.
Вам в другую тему. Датчики Холла в помощь.
Каждый раз, глядя на цены (300-400 руб.) довольно-таки убогих однострочных монохромных LCD модулей, вспоминаю одну и ту же МыслЮ.
Важная часть многих приборов - устройство отображения графической инфы. С точки зрения стоимости, Считаю абсолютно разумным использовать в разработках вывод на ширпотребные телевизоры, компьютерные дисплеи или электронные фоторамки.
Себестоимость пиксела картинки на них наверно в миллион раз ниже, чем на тех LCD модулях.
Отсюда и цель,- разработать видеоустройство, в которое любая наша конструкция неторопливо и совершенно асинхронно от собственно изображалова загружает данные. А устройство их гонит на экран любого попавшегося дисплея или телевизора, или фоторамки.
Конструкция по-видимому, должна состоять из рассыпухи (невысокой степени интеграции), чтобы не стать в свою очередь слишком дорогой и малодоступной. Тем более, что имея ЛУТ технику, плату сделать можно любой сложности, особенно под DIP корпуса.
Память - древняя компьютерная линейка SDRAM мегабайт на 16, коих валяется немало (опять же ширпотреб).
У меня есть соображения на примерную конструкцию, но может "велосипед уже изобретён" . Тогда прошу в студию.
С уважением.
С уважением.
Изобретен, например http://www.vga-avr.narod.ru/main_rus.htmlAriadna-on-Line писал(а):...но может "велосипед уже изобретён" . Тогда прошу в студию..
Можно и дальше поискать, гугль не прячет от тебя информацию.
Котаны? Есть желание подумать у кого? Задачку интересную принёс. Есть спутник. Действующая модель. ООООООчень маленький. Все задачи потом опишу, а пока питание. На верху есть с десяток кристаллов от КТ903 имитирующих СБ. Вот ВАХ снятые с одного.
И есть на пузе гальвано-пара медь-сталь. Которая, при лежании на влажной земле, выдала что-то подобное:
Есть ионистор на борту, который надо имея это заряжать. Можно пару минут. После чего надо отправить радио-посылку. Передатчик при питании в 3,3В хавает при передаче 7-8мА. Что думаете, котаны? Как наиболее рационально использовать всё имеющееся?
P.S. по оси Х ток в миллиамперах. По оси Y напряение в вольтах. Значение выходного сопротивления прикидочное, на выпуклый глаз.
Переведи графики в милливатты, получишьграфик отдаваемой мощности. Найди максимум, используй в найденном режиме. По отношению мощности зарядки к мощности передатчика получишь отношение длительности зарядки к длительности передачи. Дальше проще - какой-нибудь токовый насос от maxim, например.
Вот про мощностный насос я и хотел спросить. Если верить описанию на микру, до напряжения 0,9В она как КЗ с входа на выход. Тогда, выходит, из-за просадки при начале заряда, ионистор зарядится до 0,9В. Потом ток он потреблять перестанет, напряжение поднимется над 0,9В и преобразователь заведётся? Как-то так он до 3,3В его разгонит?
А вот элементики СБ просто 8 штук последовательно думаю. Что скажете?
Чтобы использовать выбранные энергетические параметры источника, тебе нужен преобразователь, работающий именно с такими параметрами на входе и выходе. Нужно контролировать напряжение и ток на входе, напряжение и ток на выходе. Величина напряжения не главный критерий - от нужного напряжения выбирается тип схемы. Тогда будет соблюдаться соотношение времени передачи к времени заряда. А простую схему с перегрузкой по входу в твоём случае применять не стоит. ИМХО.
bolek - у.
Схем подобных приведённой вами я видел немало. Это не "велосипед", даже на "детский самокат" не тянет.
Потому собственно и поднимаю тему.
Сформулирую типа тех. параметры по-минимуму, чего хОчу нащучить.
Минимум 4-цвета (R, G, B, +белый) и графика 320х200. Быстродействия для смены картинки не надо.
Вот что то похожее приблизительно.
- (71.05 КБ) 630 скачиваний
Х . А . Л . Я . В . А ! ! !
Приглашаю всех желающих поучаствовать в тестировании!
Сей девайс без преувеличения можно назвать вечным фонариком.
Всем желающим спаять такой же
за файлами проекта обращаться на почту
(мой ник на форуме)@meta.ua
Спешите!!!
Предложение в силе только до 4.12!
Спешите!!!
aka, Акуловский залипон и надувательство на кондерах и ионисторе?
Станислав
Не совсем
Рекомендую убедиться в этом самому!
Ну а чего бы здесь схему не выложить?
Зачем каждому в личку на поклон-то?
Или какие меркантильные интересы преследуются?
Там же написано - ХАЛЯВА.
Тот кому лень на почту написать, наверняка и собирать поленится.
Кроме того "вес" файла 2,5МБ, у КОТа ограничение 1МБ.
Уже есть 9 желающих, +1, который не умеет писать на русском.
Времени до пятницы осталось совсем мало, так что спешите!
Ну что, будем закругляться с раздачей халявы?
Кто хотел, но ещё не успел написать мне на почту - поторопитесь! Времени до полуночи (GMT+02:00) осталось совсем немного.
Ну а от наших тестировщиков ждём отзывы, фото и по возможности видео!
Да, и уделите особое внимание батарее. Её настоятельно рекомендую купить новую качеством "original" или "high copy".
Будем.Ну что, будем закругляться с раздачей халявы?
