datalogic m220e Блок питания
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
c2n
Сообщение c2n »
сканер штрихкодов.
datalogic m220e
сдох БП. при нагрузке данный БП выдает порядка 9.3В что не нравится сканеру и тот пищит как потерпевший.
на блоке питания - маркировка: 10V dc, 800mA
вопрос вот в чем. в сканере жужжалка - дрыгатель высокооборотистый.
Вопрос такой. Можно ли подключить данный сканер к комповому блоку питания? не поплохеет ли ему от 12В ?
Ну и второй вопрос, на сколько верно мое предположение, что легкий, импульсный БП не подойдет (не протянет) этот сканер.
Оригинальный БП - тяжеленький, трансформаторный.
Рабочий БП без нагрузки выдает 11.2 В. под нагрузкой 10.1
Чем можно заменить? Может можно прикрутить 7810 @1000mA ??? к иному блоку питания?
Сообщение MrLeo »
Осмелюсь предположить, что в Вашем БП на выходе стоит фильтрующий электролит. Замените его.
Ну, что написано на БП - это одно, а что на сканере написано?
А вы не пробовали этот сканер подключить к другому (такому же) БП? Или к лабораторному БП?
Ещё можно было бы подключить ЭТОТ БП к другому сканеру..
c2n
Сообщение c2n »
То что сдох БП это точно. проверял и на другом БП и на другом сканере.
БП - не разборный.
На сканере по поводу питания и потребления вообще ничего не написано :( вот я и очкую подовать туда 12В из компового блока питания.
Сообщение loop »
c2n писал(а):...БП - не разборный.
Нажовка по металлу вам в помощь, или любая другая с мелким зубом. Пилите в месте склейки по кругу, ремонтируете и склеиваете обратно.
c2n писал(а):На сканере по поводу питания и потребления вообще ничего не написано :( вот я и очкую подовать туда 12В из компового блока питания.
Попробуйте последовательно с 12V включить 2-3 диода по 3А, это должно понизить напряжение до 10V.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
c2n
Сообщение c2n »
loop писал(а): Н0жовка по металлу вам в помощь, или любая другая с мелким зубом. Пилите в месте склейки по кругу, ремонтируете и склеиваете обратно.
Ну ремонт это конечно крайняя мера, используется в конторе, и всякие пожарники могут докопаться....
а вот с диодиками я что то не подумал :) можно в принципе и стабилитроны так же всобачить :) т.к. можно оформить в виде наболдажника на провод, что комар носу не подточит. типа такой купили.
Сообщение AL.EX »
c2n, питание вашего магеллана => 12 вольт, 1.5 ампера.
Семь бед, один Reset.
c2n
Сообщение c2n »
AL.EX писал(а):питание магеллана => 12 вольт, 1.5 ампера.
А можно тогда что нибудь почитать?, где это прописано! а то все что я не находил в интернетах - реклама, в которой подробно расписывается ВСЕ, кроме потребляемого напряжения и тока.
буду признателен.
Сообщение AL.EX »
Вообще то это написано там где и положено => в мануале на этот прибор.
А мануалы в электронном виде (pdf), как и всегда лежат на сайтах производителей приборов. :dont_know:
=> http://www.datalogic.com/eng/products/a ... d-197.html => Downloads => Manuals
P.S. Указанный ток - номинальный. Можно меньше, но не советую подключать что то отдающее МЕНЕЕ одного ампера - данные приборы жрут питалово в импульсном режиме.
c2n
Сообщение c2n »
в глаза долблюсь. не нашел где там про питание самой туши. (((
ткните носом
Вернуться в «Ничего не работает»
