Аквариумный контроллер
Alptraum
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Аквариумный контроллер
таки, да! действительно часы перескакивают на 1 сек. Думал просто так и надо, но увы. Еще одно рац предложение- поставить на одну из ножек МК реле управления (дублирующее) нагревателем. В саму же программу дописать проверку на температуру ( если нагрев выключен, а температура растёт - переходить на работу нагревателя через реле!!!). не дай Бог пробьёт BT139. Незапланированная уха может поджидать котэ.
Спаси и заземли...
- vitrix
- Нашел транзистор. Понюхал.
может автору стоит поправить прошивку для полноценного эстетического вида
Это ВАМ не Это...
перескакивание часов - это прошивка, неправильно распределено прерывания и еще замечено сильное отставание часов, исправляется внешним кварцем 16 Мгц, на меге 16 работает намного стабильнейс внешним кварцем
Alptraum
не совсем понял, так часы же реализованы на DS1307, которая тактируется внешним кварцем часовым! смысл подкидывать кварц внешний на 16МГц? У себя не проверял на отставание, вечером гляну. Вообще забыл дорогу к аквасу в плане вкл выкл свет и т.п.
Спаси и заземли...
микросхемой ds 1307 управляет мега8 ,но у тебя еще и ds18b20 термометр, у которого прерывания (задержка опроса ) составмяет 750мс на каждую операцию обращения к микросхеме, отсюда и идет запоздание опроса часов со всеми последствиями +работа прерывания внутреннего генератора 8Мгц, где полный цикл прогона программы составляет больше чем 1c. При увеличении 16 Мгц,(внешний кварц)компенсируется время опроса примерно на 0.7
у меня собрано на меге 16 с двумя термометрами на индикаторе 2004 отставаний и перескакивания времени нет, уже больше года работает и проблем нет, даже при отсутствии дома более 2 месяцев(отпуск) все рыбки живы и все работает исправно. (разработку выкладывал ранее), если интересно могу выложить фотки полной системы.
Alptraum
Конечно интересно. Выкладывай.
Отставания часов пока не заметил. Цифры перескакивают, но видимо это где-то компенсируется....
Спаси и заземли...
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/85190/thumbnail/knzc30f2g.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/85190/thumbnail/knzaoij8s.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/85190/thumbnail/knzbfuc9i.jpg[/img][/img]
силовая часть релейная , поместилась в пилоте, индикация пока без корпуса, термометр ds18b20 помещен в корпус от ТМ.
7 каналов управления
компрессор 0,7%-1% включен через диод коммутируемый реле, свет и ночник переключение через реле, при срабатывании фотоэлемента,
При срабатывании корма отключается на 20 мин фильтр, уф.лампа, компрессор.
уф.лампа включается по времени и есть выбор по дням недели.
- 20х4-м16.rar
- последние изменения
- (228.59 КБ) 457 скачиваний
кормушка шнековая, привод от видеомагнитофона, шнек - мебельный болт 5мм, хватает до трех месяцев.
программно установлено включение в 7 и 19 часов, выбор от 1 до 10 сек.
Доброго времени суток, увидел вот такой контролер в сети http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=167906 загорелся, кто нибудь собирал что нибудь подобное?
SVK-66
- Родился
Alptraum писал(а):таки, да! действительно часы перескакивают на 1 сек. Думал просто так и надо, но увы. Еще одно рац предложение- поставить на одну из ножек МК реле управления (дублирующее) нагревателем. В саму же программу дописать проверку на температуру ( если нагрев выключен, а температура растёт - переходить на работу нагревателя через реле!!!). не дай Бог пробьёт BT139. Незапланированная уха может поджидать котэ.
Но в конечном итоге часы идут правильно. Уже 2 месяца полет нормальный.
Простите серого, но совсем я запутался
Может кто нибудь консолидировать схемы, платы и исходники? под мегу8, мегу 16?
И есть ли платы в ДИП варианте?
Shylim писал(а):Простите серого, но совсем я запутался
конкретней что надо?
здесь уже много модификаций от 4 канального до 8 канального, индикатор 16х2 , 16х4 , 20х4 , мега 8 и мега 16 , под какой аквариум, морской или пресноводный ?
driaman писал(а):Shylim писал(а):Простите серого, но совсем я запутался
Схемы на мегу8 и мегу16 с платами желательно в дип корпусах(8 каналов лучше бы) блок релейный(или на симисторах), исходник программы, прошивку, набор для протеуса. Наверное это все есть но как бы частями. Поэтому и возник вопрос о консолидации. Сори но тяжко разобраться что к чему, когда тема достаточно большая:(
Для дисплея 20*4( остался от контроллера Юсупова с которым испортил себе все мхи:(((( точнее не только с ним а и с руками, но кто-то должен же быть виноват:))
Ой и под пресный
driaman писал(а):Для дисплея 20*4( остался от контроллера Юсупова с которым испортил себе все мхи:(((( точнее не только с ним а и с руками, но кто-то должен же быть виноват:))
Ой и под пресный
ранее постом выкладывал с описанием и там-же исходники и платы, схема в протеусе 7.10, на меге 16 , 7 каналов, управление релейное,
есть тоже самое на 16х2,
мега 8 дип в моей разработке не используется из-за нехватки ацп канала (32 нога) на 16 меге более стабильно работает,
driaman писал(а):[img][img]http://img.radiokot.ru/files/85190/thumbnail/knzc30f2g.jpg[/img][/img]
driaman писал(а):driaman писал(а):Для дисплея 20*4( остался от контроллера Юсупова с которым испортил себе все мхи:(((( точнее не только с ним а и с руками, но кто-то должен же быть виноват:))
Ой и под пресный
мега 8 дип в моей разработке не используется из-за нехватки ацп канала (32 нога) на 16 меге более стабильно работает,Спойлер
Спасибо! А можно еще попросить Вас выложить фото распаянной платы и силового модуля?
И, если я правильно понимаю, это файл mega16-5? Если да, то там нету программы, только прошивка. Или я ничего не понимаю?
исходники баском с расширением bas. фото силовой сделать не смогу, вмонтирован в сетевой фильтр, позже накидаю схемку
по монтажке легко определить что стоит, питание 18 v,
[img
][/img]
[img
Последний раз редактировалось driaman Ср мар 25, 2015 15:00:47, всего редактировалось 1 раз.
[quote="driaman"]исходники баском с расширением bas. фото силовой сделать не смогу, вмонтирован в сетевой фильтр, позже накидаю схемку
не видно деталей силового модуля
видно чо транзистор , а вот какой и какое реле ... можно попросить в большем разрешении запостать?
Сори что напрягаю, но часто не бываю дома, а вот зверье жалко
Shylim писал(а):driaman писал(а):исходники баском с расширением bas. фото силовой сделать не смогу, вмонтирован в сетевой фильтр, позже накидаю схемку
транзисторы кт817г, диоды кд521,резисторы 1 кОм, крЕН5, крЕН12, резистор 10 ватт 10 Ом(ограничитель тока для кормушки) диодная сборка от комп.БП
диод на реле компрессора силовой 1-5 А , подбирается от мощности компрессора, переключение 50% - 100%.
реле как на фото только 12 в.
