Простые часы на светодиодных матрицах.
546vlad
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение 546vlad »
uk8amk писал(а):И вероятно под батарейку мой вариант плохо подходит.
Может чего напутал или совпадение, после того как залил прошивку O_LED и отключил BODEN часы пошли от батарейки. Позже залил вашу и с ней тоже пошли. До этого не шли и с BODEN и без него. Полдня полежали от батарейки - время не сбилось. Так что извиняюсь, что ввел в заблуждение. :beer:
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Minuta
Сообщение Minuta »
Собрал часы с прошивкой от uk8amk MEGA32 ULN2803 OK не знаю у автора ULN у меня TPIC Часы работают отлично первый запуск как у автора на видео Все функции в прошивке работают Автору большое спасибо :wink: Немного потрудился с записыванием текста зато сейчас нет проблем освоил :tea: Тут были вопросы по питанию у меня стоит Ионистор 1 Ф x 5.5 В отработал двое с половиной суток (при включении часы ушли в настройки не знаю почему) кнопками вывел на часы все функции и ход сохранены Матрицы стоят TC23-11GWA яркость отличная Единственное что хотел бы добавить это возврат из меню секунд через 30-40 в показания часов если не нажимать кнопки А так нет проблем всё работает Спасибо :))
redut68
Сообщение redut68 »
Подскажите как выставлять фьюзы для - Прошивки с датчиком давления в проге ( CodeVisionAVR V2.05.3)
так не получается - [url=http://img.radiokot.ru/files/87719/medium/kljoa4l3m.png]
Вот так раньше делал было нормально - [url=http://img.radiokot.ru/files/87719/medium/kljq1be81.jpg]
(93.86 КБ) 709 скачиваний
(37.95 КБ) 595 скачиваний
redut68
Сообщение redut68 »
Не могу понять в чем дело , печатка из архива atac13 , переворачивал и без переворота одно и тоже .
прошивки ОА и ОК все одно )))
не перевернуты
перевернуты на 90 градусов
Последний раз редактировалось redut68 Вт фев 10, 2015 12:54:07, всего редактировалось 2 раза.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Подскажите что может быть программирую EEPROM в конце пишет Ошибка верификации. Возможно установлены LOCK биты.
почемучка
Сообщение почемучка »
[quote="redut68"]Не могу понять в чем дело , печатка из архива atac13 , переворачивал и без переворота одно и тоже ...
У Вас на печатке установлен часовой кварц, а он не нужен. В место него подключаются линии SCL и SDA и где ваша DS3231 ?
Посмотрите схему подключения времени и давления она есть в архиве ATAC13
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
почемучка - не вводи человека в заблуждение - у него просто часы, без наворотов, а значит кварц там нужен, а микруха твоя не нужна.
redut68 - разберись с версиями платы и прошивки и все будет нормально.
Последний раз редактировалось Oberon64 Ср фев 11, 2015 09:11:27, всего редактировалось 3 раза.
Verba volant
atac13
Сообщение atac13 »
redut68 писал(а):Не могу понять в чем дело , печатка из архива atac13 , переворачивал и без переворота одно и тоже .
не перевернуты
Попробуем помочь. :)))
значит это плата (не моя :facepalm: ) там даже написано чья ... изначально для ОК . я только доразвёл под себя для давления
какие Вы ставите матрицы ?
Какая мега ?
ale][
Сообщение ale][ »
Последний раз редактировалось ale][ Вт фев 10, 2015 20:54:20, всего редактировалось 2 раза.
aivcon
Сообщение aivcon »
alcxa писал(а):
546vlad писал(а):проблемка: часы сбрасываются при отключении питания. Батарейка CR2032, Прошивка - от uk8amk.
Тоже заметил сброс времени на прошивке (ранее чем декабрьской), т.е. если кратковременно отсоединить питалово - то нормально, если минут 10 - то сбрасываюется время - пока не разбирался в причинах, погрешил на несвежу батарейку. плата OK_hc595_ULN2803
Вылечил такое установкой нормального диода шотки. Обычный 1N4148 просаживает напряжение ниже и пока тантал не разрядится вроде бы держит напряжение, минут 15-20.
ЗЫ; Уже разобрались... Ну оставлю, может кому пригодится.
redut68
Сообщение redut68 »
atac13 ,матрицы FYM-23881BUY ОА , МЕГА32
atac13
Сообщение atac13 »
начнём с того , что Я (что бы избежать лишнего гемора ) всегда сначала покупал матрицы , а потом под них делал ПЛАТУ !!!!
а не наоборот....и как бы утверждение (которое все цитируют((в том числе и я))) :facepalm:
) что например взяли матрицу с ОК перевернули ,получили с ОА ,
поставили и все ОКЕЙ -Я лично не проверял .... поэтому утверждать это на 100 % не могу ...(я всегда говорю что сделал САМ )
теперь по существу , Ваша первая фотка -это 100 говорит о том что прошивка была с ОК ,а матрицы с ОА ---
такую картинку я лично наблюдал ,когда заливал не ту прошивку ...
вот на счёт второй картинки -такой не видел...
вообще то прошивки те что я давал -это для меги 32 + DS3231 ...
честно сказать как будет работать эта прошивка , без DS3231, как у ВАс (НА ФОТО),я не знаю :shock: ....
могу только посоветовать -запаиваете DS3231 ,или модуль часовой , как у меня на фото , тогда пробуйте ...
честн о сказать , разбираться с Вашими матрицами , нет времени ....
НО , ВЫ же раз так быстро сделали плату и напаяли детали , -то не новичёк в нашем деле .....
всё очень просто , поставили матрицу перевернутую , берёте схемку !!!!!! я давал в архиве ,,,, и сравниваете
по строкам и столбцам , как идет разводка всё ли соответствует схеме , допустим первый столбец ,для ОК ,сравниваете первый столбец ,то что у Вас стоит на плате ...куда идёт ...ну и так далее ...
где то так ....
Сукгей
Сообщение Сукгей »
[quote="redut68"]atac13 ,матрицы FYM-23881BUY ОА , МЕГА32
На картинке видно Layout под ОК. И на 90 градусов матрицу надо поворачивать через переходник.
atac13
Сообщение atac13 »
а что человек переварачивал что на 180 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ....
блин а я и не додумался бы .... ТАК ПОВЕРНУТЬ .... :music:
сам же писал что на 90 градусов надо повернуть...
давайте мегу тоже повернём ..... :facepalm:
Последний раз редактировалось atac13 Ср фев 11, 2015 10:33:05, всего редактировалось 1 раз.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Переходник если надо
ПЕРЕХОДНИК.lay
(10.31 КБ) 514 скачиваний
redut68
Сообщение redut68 »
Спасибо , попробую сделать переходник
Oberon64
Поворот был на 180? Не на 90? Афтар жжот!!! :)
Сорри, но других приличных слов просто нет! Как всегда - "хочу всего и сразу!!!", нет что бы форум полистать перед сборкой...
Хотя данная ситуация приводит к мысли о дополнении "фака" по девайсу на первой странице с описанием возможных проблем... но вот только кто возмется за такую работу?
Verba volant
redut68
Сообщение redut68 »
С переходником все завелось )))
ждем DS3231
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Поздравляю с решением проблемы.
favorit72
Сообщение favorit72 »
подскажите, сам хочу матрицу сделать, какие диоды брать на 2в или 3в?
