Нарисуйте мне плату.
Re: Нарисуйте мне плату.
Нарисуйте пожалуйста печатную плату .
Приставка к тестеру "Миллиомметр"
(автор схемы alekseushka11 )
- (58.8 КБ) 647 скачиваний
RADAR62
- Прорезались зубы
На схеме, наверное, есть ошибка
Что за ошибка ?
Схема рабочая. Применяется для поиска КЗ.
RADAR62
- Прорезались зубы
Полярность электролитов?
Да, там ошибка.Не обратил внимание. Это мелочи.
Симисторный регулятор напряжения.
Добрый вечер!
Нашел на просторах вот такую схемку.
Не могу понять, как сделать схемку более простой на схеме, не очень умею рисовать схемы.
Рисовал в sprint layout.
Прошу помощи нарисовать эту схему в sprint layout.
Детальки использую:
Резисторы (2вт)
200 Ом
1кОм
10кОм
100кОм
Переменный резистор - 470кОм 1вт
Симистор
BTA41600
Диоды
6A -ти амперные
Динистор DB3
Конденсаторы
0,01мкФ(103) 650V
0,1мкФ 600V
Сюда перенес.
Также Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.6
На первый раз поправил сам.
Детальки использую:
Резисторы (2вт)
200 Ом
1кОм
10кОм
100кОм
Симистор
BTA41600
Диоды
6A -ти амперные
Динистор DB3
Конденсаторы
0,01мкФ(103) 650V
0,1мкФ 600V
Сюда перенес.
- rb.lay
- (28.07 КБ) 247 скачиваний
- AlekseyEnergo
- Модератор
НЕ понял что конкретно надо было, но вот. Она поменьше стала. А если использовать резисторы на меньшую мощность, можно еще чутка уменшить
- rb.zip
- (9.23 КБ) 156 скачиваний
punxer
- Первый раз сказал Мяу!
друзья, помогите с печаткой, пожалуйста. Пытался в ARES, но тщетно, опыта нема
проект прикладываю
все разъемы,- как джамперы.
UPD: все для утюга, одностороннее
c1,c3 - электролиты
проект прикладываю
c1,c3 - электролиты
- atmega8 for PCB.rar
- вот проект в Proteus
- (18.61 КБ) 132 скачивания
punxer
мир не без добрых людей. Огромное спасибо, помогли.
- AlekseyEnergo
- Модератор
Ну и где разводка, всем показывайте.
- AlekseyEnergo
- Модератор
Красиво.
Помогите пожалуйста. Нужно нарисовать плату(одностороннюю), дали по ней курсовую работу, а я не могу разобраться никак, с перемычками и как правильно разместить, что бы дорожки были адекватные.Буду рад любой помощи.На данной плате выводы должны быть с одной стороны, 3 для подстроечного резистора R5, 2 (+ -)для питания ОУ DA1 и DA2, 1 под общую землю, 2 под вход и 4 под выход.Резисторы МЛТ, конденсаторы КМ6 и К50-6, первый ОУ К157УД2, а второй ОУ КР1407УД3. Входное сопротивление усилителя - 10кОм.Питание от двуполярного стабилизированного источника +-10В.
- (8.09 КБ) 387 скачиваний
- fsem
- Вымогатель припоя
- Микрофонный усилитель.rar
- (78.58 КБ) 139 скачиваний
fsem а в какой проге вы это делаете
Если долго мучиться что нибудь получится.
- AlekseyEnergo
- Модератор
Он же написал Dip Trace
- fsem
- Вымогатель припоя
антошка писал(а):fsem а в какой проге вы это делаете
Антошка, 30 минут я потратил на составление схемы с привязкой элементов к корпусам и 3D моделям. минут 7 потрачено на позиционирование, т.е. на расположение корпусов, около 8-ми минут на всё остальное - трассировка, ручная коррекция трасс, заливка пустых областей, создание 3D модели.
Грубо говоря - 1 час работы и у вас готовая ПП в электронном виде. При этом я могу 100500 раз менять элементы, 100500 раз перетрассировать. И ничего не нужно держать в голове. Попробуйте в Лае это сделать.
Вот здесь возьмите маленькую зарисовку работы, начиная с трассировки: https://yadi.sk/i/wl-mdJvVfbEGK
Файл по ссылке скачайте, и только тогда просматривайте. Яндекс-просмотрщик даёт очень плохое качество.
Помогите нарисовать мне плату
Помогите нарисовать мне плату неделю уже мучаюсь и глаза болят от монитора, нужна срочно потому что без паяла как без рук.
За Sprint-Layout сел только сейчас и ни чего не получается.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- lukey 702.rar
- (407.23 КБ) 153 скачивания
