сгорели колонки Unity UF-110, подскажите что именно
Сообщение Василий77 »
сгорели колонки Unity UF-110, подскажите что именно. Вот фото
http://s019.radikal.ru/i625/1502/7d/8b787aa41457.jpg
Сообщение Gudd-Head »
Похоже микра усилителя.
Gudd-Head писал(а):Похоже микра усилителя.
Как узнать какая и где достать?
Сообщение Psychotherapeutics »
Диодный мост походу тоже.. и возможно прицепом с трансформатором, если там предохранителя нет..
Рядом вторая такая же, по ней маркировку посмотри.. там вроде сделан на двух TDA2030A
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Василий77 писал(а):Как узнать какая?
Глазами, бл*дь. Взять и посмотреть.
Там походу одна вздулась, до нечитаемого состояния.. :))
Василий77, там две одинаковые.. Диодный мост проверь, а то там аж плата почернела..
И Вас тоже вылечат!
спасибо, не видно там нихрена на второй(((( а целую микросхему TDA2030A можно купить и как это дорого?
Последний раз редактировалось Василий77 Ср фев 11, 2015 13:28:01, всего редактировалось 1 раз.
С такими вопросами - может лучше мастеру отнести? пока не поздно..
И Вас тоже вылечат!
Василий77 писал(а):а целиком микросхему TDA2030A можно купить и как это дорого?
:facepalm: А что, разве можно купить ПОЛОВИНУ микросхемы? :shock: :shock:
(74.01 КБ) 421 скачивание
Это цена в САМОМ ДОРОГОМ (по отзывам) магазине радиодеталей в России.
А так- ВАМ, наверное, лучше будет обратиться к специалисту, который вам не только всё это починит, но, может быть, и выяснит, почему СГОРЕЛО.. Хотя- предположение у меня есть- скорее всего, у вас что- то коротнуло в проводе (или клеммах) на "пассивную" колонку.
Спасибо за помощь, Александр (друг кота)!!! Т.е. в сервис рекомендуете и пассивную колонку тоже тащить?(((
Последний раз редактировалось Василий77 Ср фев 11, 2015 14:19:10, всего редактировалось 1 раз.
Василий77 писал(а):.......
Это сарказм?
А ПО ДЕЛУ- если вы от меня "в доступности" - привозите активную колонку- починю. Если у вас нет опыта в ремонте подобных вещей, то, не смотря на то. что особой сложности в этой схеме нет, то без опыта я бы, например, не взялся бы. Можно даже в процессе паяния так повредить плату, что её потом "даже в морг" не возьмут..
Если "не в доступности", то можно, конечно, устроить "пошаговую" консультацию.. но 100% результат тогда гарантировать сложно..
Я в сети нашел ДВЕ разновидности UF110-
Как ваши колонки выглядят сзади? вот ТАК:
(47.77 КБ) 853 скачивания
или ТАК:
(77.16 КБ) 731 скачивание
А схема у вас - скорее всего, что- то похожее на эти:
(30.3 КБ) 510 скачиваний
(85.23 КБ) 848 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 11, 2015 15:05:06, всего редактировалось 1 раз.
С платой точно будет отрыв всех дорог, и там с питанием что неизвестно - около моста плата почернела :)))
Не имея навыков, приспособ и оборудования, начинают выпаивать микрухи целиком, да так, что приходит кирдык всем дорожкам..
нет чтоб старую тупо выкусить и остатки ног удалить по отдельности..
Василий77, сгоревшую микру выкуси и проверь питание и второй канал на работоспособность..
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Андрей Бедов »
Я бы делал так:
1. Осмотреть трансформатор на наличие повреждений обмоток от перегрева.
2. Подключить его к сети, отпаяв от схемы. Проконтролировать напряжение вторичных обмоток.
3. Заменить диоды моста (судя по плате, верить им уже нельзя), проконтролировать напряжения на выходе БП в сборе. Проверить конденсаторы фильтра БП.
4. Проверить выходные цепи микросхем и АС на отсутствие КЗ.
5. Заменить неисправную микросхему.
6. Подать питание на схему с отключенными АС, и мультиметром убедиться в отсутствии постоянного напряжения на выходах микросхем, отсутствие нагрева микросхем без нагрузки.
7. Подключить АС, проверить работу схемы подачей сигнала на вход.
Если что-то забыл, то значит это подразумевалось по умолчанию.
Александр, колонки выглядят на этом фото: 2002246_4.jpg
Друзья, спасибо всем за беспокойство, все очень серьезно для меня лично, поэтому понесу в сервис!
Василий77 писал(а): все очень серьезно для меня лично, поэтому понесу в сервис!
Как бы вам ремонт в сервисе не обошелся дороже, чем новые колонки.. :shock: Вы бы в профиле указали, откуда вы- может там кто- то из радиокотов поблизости обитает!
