С чего начать программировать микроконтроллеры?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а что если в шлейфе выкинуть все GND, и оставить только один? можно?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):а что если в шлейфе выкинуть все GND, и оставить только один? можно?
У меня только 1. Работает.
Пухич
Сообщение Пухич »
NiTr0 писал(а):Атмеловские программаторы вроде как имеют одинаковую распиновку, остальные - либо под них косят, либо свое изобретают.
Я тоже сделал себе свой стандарт, 6 пинов в 1 ряд :) Компактно и удобно разводить плату.
У меня тоже свой стандарт - шлейф с IDC-10 с одним забитым отверстием (у меня их просто много), а на плате - как придется, лишь бы оделось. :)
Земли не всегда все делаю, в принципе одной достаточно.
Знание - сила!
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А на такие вилки такие гнезда на шлейф можно?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Я тоже сделал себе свой стандарт, 6 пинов в 1 ряд :) Компактно и удобно разводить плату.
У меня два ряда по 5 штырьков.
Первый ряд:
GND
Reset
SCK
MISO
MOSI
Второй ряд:
+5v
Выводы для программирования в таком-же порядке расположены на меге 8 (кроме вывода reset) и на меге 16 и меге 32 (другие не смотрел). Очень удобно получилось и запоминается легко (смотришь порядок выводов в даташите, значит в таком-же порядке и у меня на программаторе).
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):А на такие вилки такие гнезда на шлейф можно
Можно. Но лично мне больше нравятся шлейфы типа как на компах на CDROM. Коннекторы всякие есть, опресовываются легко.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Stalker46 писал(а):А на такие вилки такие гнезда на шлейф можно?
Я такие и пользовал.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
можешь фото в чип и дип дать?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):можешь фото в чип и дип дать?
В чип дип надо искать, а фото вот (там такие шлейфы использовал):
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Уууу... с зажимами - не мое, терпеть не могу, какие то они громоздкие, не нравятся они мне... буду пользоваться обычными...
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Я лично буду заниматься параллельным программированием.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):какие то они громоздкие
По размеру такие-же, только в 2 ряда. А верхнюю прижимную планку можно вообще не ставить, тогда на 5 - 6 мм ниже будут, а если учесть что шлейф выходит не сверху, а сбоку, то в высоту они еще меньше места займут. Зато паять не надо и провода отваливаться не будут.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Pika4u писал(а):Я лично буду заниматься параллельным программированием.
:shock:
Последовательное уже освоили???
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Парралельное программирование :)) что то новенькое)
А какой программатор использовать будешь?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а те, что я показал, что отваливаются? их что, припаивать надо что ли? А как провода зажимать вот в эти зажимы?
специальные пассатижи нужны?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Stalker46 писал(а):А как провода зажимать вот в эти зажимы?
Паяльником паять аккуратно. Главное олова не переборщить.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а): а те, что я показал, что отваливаются? их что, припаивать надо что ли?
Их обжимать надо, но для этого инструмент специальный нужен, а простыми пассатижами обжимать не очень удобно и ИМХО ненадёжно.
Да, специальный инстпумент для обжима. Можно попробовать чем-то другим обжать или паять. Но паять например 10 проводов для LCD в то время, когда нормальный шлейф собирается вообще без пайки за пару минут... Не, это не моё. :)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А что же за инструмент тогда?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):А что же за инструмент тогда?
Даже не интересовался никогда. Мне проще припаять несколько проводов, чем платить за инструмент рублей 500.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Параллельное программирование- это когда микроконтроллёр сначала всовываешь в программатор, заливаешь программу, и всовываешь в схему. Для меня это легче и главное -микросхему в этом случае никак не спалишь от перегрева.
Вернуться в «Теория»
