Люминисцентная лампа (колба)
Сообщение mrbot »
Помогите починить или ссылок подкиньте, или же правильные термины для поиска подскажите. Такое казалось бы простое устройство, я не информации толком найти не могу, не понять как оно работает. Баласты магнитные, электронные, пускатели...запутался в поисках.
Я обладатель вот такого чуда:
Был пробит один транзистор и выгоревший один резистор. Транзистор взял и такой же только компактной лампы, насколько я понял компонентная база везде приблизительно одинаковая. А резистор подобрал исходя из номиналов симметрично расположенного. Но лампа так и не завелась.
Сообщение Vasilii »
Приблизительно! Это не значит полный аналог. Скорее всего "вылетело" не только это.
Не мешайте мешать!
mrbot писал(а): Транзистор взял и такой же только компактной лампы, насколько я понял компонентная база везде приблизительно одинаковая. А резистор подобрал исходя из номиналов симметрично расположенного. Но лампа так и не завелась.
Я пробовал вместо "штатных ЭПРА" такие лампы запускать с помощью ЭПРА от "компактных" ламп- подходящей мощности.. - удачно..
А выход из строя транзистора может быть вторичным- сначала ещё что- то сгорело, или наоборот- транзистор за собой "что- то утащил".. И ещё- в разных ЭПРА могут быть транзисторы разной проводимости -
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):И ещё- в разных ЭПРА могут быть транзисторы разной проводимости -
Проводимости то они одной, нпн, вот цоколевка разная бывает.
mrbot Нити накала у лампы целые?
Сообщение mrbot »
Лампа куплена новая, старая разбилась при транспортировке ко мне) А что насчет залепить от компактной лампы электрическую часть, кто то ещё пробовал?
Вот такие там сейчас транзисторы и вот так стоят:
Сообщение mikes357 »
Давно. Лет 7 стояла колба на 18вт трубчатая на платке от 14вт эпра, периодически меняю трубки )
Ссылки
Сообщение mrbot »
Во как надо было подать поисковой запрос...спасибо, кажется то что нужно. Ушел курить ваши ссылки. Спасибо!)
Дополняю:
Где то читал, что их в холостую нельзя запускать, это правда?
Сообщение 6ф1 »
В холостую - нельзя, транзисторы "вылетают" первыми... :idea:
Сообщение mrbot »
Короче, не было времени разбираться, влепил от компактной на 20вт, лампа там 36вт. Долго протянет? Мне то нужно на один вечер. Вроде тусклее светит, толком ещё не успел проверить.
Сообщение Андрей Бедов »
Нормально протянет.
У нас я на кухне впаял ЭПРА от КЛЛ 23 Ватта, вместо дросселя (шумелло) в арматуру с 20 Ватт лампой (трубка).
Второй год работает.
Меньше ЭПРА + больше лампа = можно.
Больше ЭПРА + меньше лампа ≠ нельзя! Лампа быстро выработает.
Главное, чтобы через лампу был ток не выше рабочего её тока. Для 18 Ватт ≈ 0,28 А.
6ф1 писал(а):В холостую - нельзя, транзисторы "вылетают" :
Странно, у меня несколько штук ЭПРА от КЛЛ- ок валяется- все исправные, а вот в колбах нити накаливания в обрыве, а, если нить накаливания в обрыве- то фактически ЭПРА работает в "холостом" режиме..
Сообщение mrbot »
Ну и слава богу. Спасибо, вам товарищи, за ответы!
