Простейшие мигалки.
Сообщение Света »
Или транзистор пробит, или неправильно установлен.
Сообщение Olegmik93 »
Света
Транзистор проверял, не пробит. подключен правильно.
Подаю напряжение плавно с 0 увеличиваю до 11-12, через пол секунды диод зажигается (в пол яркости наверно) и не тухнет...если уменьшить напряжение до 10-11 то гаснет но не включается потом...включается только если опять поднять напряжение..
Сообщение Света »
Я уже много раз говорила, что не всякий транзистор работает в режиме лавинного пробоя. Это не документированный режим и, поэтому, всякое может быть.
Попробуйте другие транзисторы. С какими-то обязательно должно работать. Если ни с какими не работает, то ищите ошибки. Самая частая - попутано включение эмиттер - коллектор.
Сообщение владислав костенков »
Ребята! Никто несобирал такую вот схему мигалки для лампочки на 12 Вольт? Собрал но лампочка мигать явно нехочет- горит и всё ! Пробовал увеличивать ёмкость С 1 до 100 микрофарад - тотже результат. Паял последовательно резистору R 2 резистор на 330 ОМ ( 0,25)- тоже без результата. Заметил что транзистор VT 2 греется.
А вобще схема то эта рабочая или туфта полная?
Сюда перенес.
Сообщение просто КОТ »
Несимметричный мультивибратор. Рабочая. Правда резистор на 22кОм не самый удачный. Последовательно с ним переменник на 47...100кОм и покрутить...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Jemchug »
Вот так сделать и подобрать резистор R1.
После настройки поставить постоянный.
С помощью R2 подбирают скважностью но это уж после того, как заработает.
(10.75 КБ) 3799 скачиваний
Ясно! Спасибо ! Буду пробовать !
Я хоть и техник ,но отнють не радио...
Сообщение Jemchug »
Намного стабильнее будет работать если взять мультивибратор отсюда.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
И добавить там транзистор КТ817 из вашей схемы.
(23.28 КБ) 7623 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
А ещё можно на 555-таймере замутить или на МК :tea:
Ну... можно и с компа дёргать СОМ-порт... Но это уже ИМХО другое. На транзисторах именно же интерес в том, что идна каждая деталь, а не абстрактная начинка микросхемы.
З.Ы. Помнится, однако, на Хабре была статья с мигалкой на МК, всего в 2 байта вроде.
Спасибо мужики за советы ! Поставил сегодня переменник на 220 килоОм и заработало . Лампа мигает примерно раз в 19-20 секунд . Пробовал подсоединять параллельно ещё один такойже "глазок" но две лампочки уже нетянет...Понимаю что можно реле и есть оно у меня автомобильное на 12 вольт , но пока чтото невышло у меня через него лампы подсоединить :) Неделал я просто ещё ничего с релюшками и как их подсоединять неособо представляю... По поводу мультивибратора с составными транзисторами :)) :)) - тоже пытался но пока без результатно... Начинал с трехплечевого мультивибратора , потом двухплечевой симметричный, приставка " Цветной звук" с двумя светодиодами, мигалка для гирлянды как тут КТ-315 В описывал... Но эта схемка както непошла и пока отложил... По микросхемам- попробовал както сделать " Бегущие огни" . Мультивибратор управляет работой микросхемы, 10 светодиодов... Попробовал и понял - геморойно это для меня! Вспоминался анекдот ( уш простите) про гинекологов которые обои через замочную скважину поклеили :) :) :) Контакты очень мелкие и паять тяжело, да и зрение уже нето :( :( Сверлить отверстия в плате под ножки тоже "весело"- с межцентровыми в 0,5 мм и неимея сверлильного станка- электродрелью...
владислав костенков писал(а): Контакты очень мелкие и паять тяжело, да и зрение уже нето :( :( Сверлить отверстия в плате под ножки тоже "весело"- с межцентровыми в 0,5 мм и неимея сверлильного станка- электродрелью...
:shock: :dont_know: Вообще- то под шаг микросхемы 0,5 мм отверстия не сверлятся, самый "мелкий" шаг, под который микросхемы ставятся в отверстия на плате- 1,774 мм.. (есть, правда, ещё 1,25 мм, но там тогда выводы в "шахматном порядке", а всё, что мельче 1,25 (1,27) - это микросхемы "поверхностного монтажа"
зы.. Если вы просто экспериментируете, то я бы вам посоветовал это делать не на стеклотекстолите, а на картоне - а лучший картон для этого дела- есть такие папки "ДЕЛО №" - из серо- бежевого глянцевого картона (из него ещё перфокарты для ЭВМ делали- типа "крафт- бумаги", но достаточно толстый)- а дырки в нём можно тонким шилом или иголкой делать (я как- то пытался для этого приспособить старую швейную машинку :))) - получался ровный ряд отверстий)..
Александр , ну да - с картоном оно както полегче... Было дело работал на заводе так был и текстолит и такой вот картон ...Сейчас думаю и что я тогда всем этим незанимался? Материала море было и халявного, нето что сейчас :(
Сообщение jester7 »
Нашел в просторах паутины две схемки:
Обе собрал навесным монтажом и проверил - не заработали.
Питание использовал - АККУМ на 12 вольт.
Вопрос к знатокам: а эти схемы вобще в реальности работают ?
В теории, если я верно начитался, то должно работать.
Принцип, если я верно понял, такой:
На эмиттер и коллектор подается напряжение в обратном направлении.
Напряжение начинают увеличивать.
При определенном значении напряжения происходит резкое ОТКРЫТИЕ транзистора (ЛАВИННЫЙ ПРОБОЙ), тоесть ТОК резко принимает большое значение (транзистор резко перестает сопротивляться току, словно рубильник включили и т.д.)
Для работы ГЕНЕРАТОРА добавляют КОНДЕНСАТОР.
При подаче питания КОНДЕНСАТОР разряжен и в первое мгновение пропускает через себя ВЕСЬ ТОК, закорачивая собой схему, а раз схема закорочена, то на транзисторные переходы не идет ток.
Со временем конденсатор заряжается, перестает проводить через себя ток, напряжение в схеме достигает своего максимума и транзистор срывается ЛАВИНОЙ, открывается резко.
Резкое открытие транзистора закорачивает КОНДЕНСАТОР и тот разряжается и .... весь процесс начинается по новому.
Вроде бы в теории все ясно, но почему схемы так и не заработали ?????
Может к ого есть проверенные схемы ?
Сообщение noise1 »
Схемы на лавинных транзисторах работают, правда используются ГТ338, это почти ГТ308, с отбором на заводе. Поищите схемы, там было большое напряжение на коллекторе и происходит лавинный пробой, главное не доводить до теплового пробоя.
Сообщение Света »
Сообщение jester7 »
Просмотрел схему мигалки на лавинном пробое транзистора...
Остались вопросики:
1. какой КТ315 использовался ?
2. какой светодиод использовался ? (обычный? яркий? с каким током потребления ?)
Сообщение Сказать_всем »
Собрал схему мигалки на лавинном пробое, всё работает. Но не устраивает яркость светодиодов. От чего зависят параметры тока, приходящего на светодиоды? В каких пределах их можно варьировать?
Сообщение Света »
Ток зависит от напряжения пробоя транзистора
Правильно ли я понял, что известно только напряжение, а ток уже будет зависеть от напряжения и сопротивления цепи?
Я использую кт315, у него напряжение пробоя зависит от типа или это будет разниться от транзистора к транзистору? Как можно определить это напряжение?
Как можно, не трогая транзистор, получить большие напряжения/токи?
Вернуться в «Практика»
